Автор Тема: Вопрос по обработке днища.!?  (Прочитано 1625 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 23 Апреля 2008, 20:29:53 »
Можно-ли мазать поверх ВODY-999 для сварных швов ВОDY-950 Антигравий, не облезет мастика шовная, нормально прилипнет, не отвалиццо?..... как они вообще между собой, дружат или нет ? ? ?  :) просто некуда девать полную банку 950 Антигравий, думаю замазать поверх на щевный герметик в местах где обрабатывал швы, чтоб с душой и на долго =)
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по обработке днища.!?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 23 Апреля 2008, 21:50:04 »
отвалицо не должно ток смысл - эффекту то ноль будет ...ИМХО, антигравий же насколько я хзнаю кладут на лакокрасочное покрытие для предотвращиения его повреждений( ну типа там на пороги , юбки, бампера, арки изнутри...)
« Ответ #2 : 23 Апреля 2008, 21:55:57 »
Я почти всё обмазал ВОDY для сварных швов )))) под арками всё перемазал, просто я расчитывал на много дыр, а оказалось что их мало и обмазал всё что неправилось от большого колличества препарата и слоя 3-4 ложил в некоторых местах.... А Антигравий девать не куда, вот и думаю сверху ещё намазюкать  для профилактики :)
Chesnok
« Ответ #3 : 23 Апреля 2008, 23:09:53 »
лучше днище обработать не антигравием,а мастикой body. она как смола растекается и прилипает отлично. а антигравий может отлипнуть если на подготовить поверхность и вообще,он кладется больше под краску,нежели просто снаружи.
Ocun
« Ответ #4 : 23 Апреля 2008, 23:21:17 »
Надо ли снимать старый слой мастики, чтоб намазюкать свежей? Как думаете?
Chesnok
« Ответ #5 : 23 Апреля 2008, 23:26:58 »
луше вообще пескоструить.затем цинком,затем мастикой. я себе так сделал.
Ocun
« Ответ #6 : 23 Апреля 2008, 23:32:12 »
Цинк - это что такое?
Chesnok
« Ответ #7 : 23 Апреля 2008, 23:33:37 »
это то,чем обрабатывали ауди и некоторые другие машины,поэтому они и гнеют меньше. продаются в балончиках,рублей по 200.
Ocun
« Ответ #8 : 23 Апреля 2008, 23:35:38 »
А как он (цинк) правильно называется?
Chesnok
« Ответ #9 : 23 Апреля 2008, 23:39:53 »
 не помню точне название. в магазине по краскам тебе подскажут. белый балончик с черной крышкой.дышать им вредно. что интересно,машина год простояла на улице,и на месте,где был только голый цинк не было ни ржавчинки.
