Автор Тема: Не охлаждаеться М-10  (Прочитано 2251 раз)
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« : 23 Апреля 2008, 21:11:02 »
Двигатель не охлаждаеться и датчик температуры в салоне дёргаеться . Перегреваеться и глохнет : (         Что делать и как с этим справляться ? заранее спасибо .
Рекомендуем почитать по теме Не охлаждаеться М-10
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #1 : 23 Апреля 2008, 21:13:43 »
    Прежде всего глянь наличие антифриза в системе. Потом может быть воздушная пробка,термостат,вискомуфта или помпа. Как перегревается,даже когда едешь или когда стоишь?
    • Репутация +26/-42
    « Ответ #2 : 23 Апреля 2008, 21:19:47 »
    Просто заводишь машину и она работает , современем , нагреваеться (но датчик не работает-дёргаеться и всё) антифриз есть .. патом слил его , проверил все патрубки и залил опять ... всё тоже ...
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #3 : 23 Апреля 2008, 21:22:57 »
    Печка работает? Какой воздух дует?
    • Репутация +26/-42
    « Ответ #4 : 23 Апреля 2008, 21:26:01 »
    п
    печка работает правда на 4 только , но воздух дует и тёпленький
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #5 : 23 Апреля 2008, 21:52:15 »
    Короче проверяй все по порядку:
    1) Помпа;
    2) Термостат;
    3) Вискомуфта;
    4) Пробку в системе
    З.Ы. Когда двигатель прогревается, воздух теплый или горячий?
    • Репутация +26/-42
    « Ответ #6 : 23 Апреля 2008, 21:53:50 »
    1) Помпа;
    2) Термостат;
    3) Вискомуфта;
    4) Пробку в системе
    проверю . а воздух - тёплый
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #7 : 23 Апреля 2008, 22:02:59 »
    Как проверить помпу не знаю,точнее могу предположить, но не буду вводить тебя в заблуждение(способ не провереный).
    Термостат снимешь и в кипяток кинешь его, сам увидишь-работает или нет.
    Муфту проверяешь так. Прогреешься, заглуши двигатель и вентилятор попробуй порутить, если туго крутится, значит в норме.
    • Репутация +26/-42
    « Ответ #8 : 23 Апреля 2008, 22:04:54 »
    хорошо попробую
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #9 : 23 Апреля 2008, 22:11:29 »
    « Ответ #10 : 23 Апреля 2008, 22:25:44 »
    Помпу можно проверить так: снимаешь верхний шланг с радиатора и заводишь, если антифриз полился через шланг, то помпа качает, если нет, то крыльчатку обрезало.
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #11 : 23 Апреля 2008, 22:57:07 »
    Или, как я хотел написать, открутить винт для стравливания воздуха и завести,если будет фонтан из него, то крыльчатка в норме.
    Ocun
    « Ответ #12 : 23 Апреля 2008, 23:29:31 »
    ... открутить винт для стравливания воздуха ...
    Это где такой на м10? Не знаю.
    « Ответ #13 : 23 Апреля 2008, 23:39:10 »
    Я тоже не знаю, поэтому и написал про верхний шланг.
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    « Ответ #14 : 23 Апреля 2008, 23:48:23 »
    пардон,забыл что мы про М10 разговариваем. :-X
    • Репутация +54/-17
    • Локация: Воронеж-Сити
    « Ответ #15 : 24 Апреля 2008, 00:30:14 »
    ты лично видел что она у тебя кипит? может просто показометр или датчик пиндить. из печки должен идти горячий воздух выгони пробки.
    • Репутация +26/-42
    « Ответ #16 : 24 Апреля 2008, 03:01:24 »
    до кипения я не довожу ! просто завожу её , мотор грееться - патрубок каторый должен охлаждать совсем холодный , машина не кипит , а при нагреве глохнет ...
    « Ответ #17 : 24 Апреля 2008, 09:42:32 »
    Предлагаю разложить по пунктам
    1. Починить указатель температуры.
    2. Разобраться с перегревом ( если он действительно есть)
    3. Разобраться с тем, что горячая машина не работает.
    • Студент
    • Репутация +9/-7
    • Локация: Ставрополь
    « Ответ #18 : 24 Апреля 2008, 10:01:38 »
    Если нижний шланг с радиатора холодный то скорее всего наебнут термостат!
    • Студент
    • Репутация +9/-7
    « Ответ #19 : 24 Апреля 2008, 10:04:24 »
    Но датчик температуры я бы сделал!
    Pugnator
    « Ответ #20 : 24 Апреля 2008, 10:32:30 »
    Если машина глохнет - значит двигатель настолько нагревается, что начинают подклинивать поршни в цилиндрах. Ты до этого не доводи!!! Кольца поломтаь можешь, если не уже. Скорее всего сильная пробка в системе ОЖ, а то и помпа не работает. Если даже термостат заклинен - но шланги первого круга должны все равно быть горячими. если нет, то значит все-таки помпа
    « Ответ #21 : 24 Апреля 2008, 15:13:51 »
    да мож у него элементарно:
    1) дурит показометр в приборке
    2) подсос воздуха идёт и когда аффта прогревается и переходит на нормальную работу, тупо глохнет.
    Пока не будет сделан показометр - все рассуждения это вилами по воде.
    « Ответ #22 : 24 Апреля 2008, 15:17:46 »
    Вот и я о том же.
