Автор Тема: Нужен реальный совет знающих людей!!!  (Прочитано 1532 раз)
Body Barnett
« : 24 Апреля 2008, 00:05:39 »
а дело, парни вот в чём...   сегодня ездил  смотрел  машинку!! 320 , 84 года, железо  вроде  нормальное (всё  в мире относительно),  но  главная  беда  на мой  взгляд  в том , что родной  её  мотор  умер   давно и  некие  кулибины (а точнее кулибякины) расточили  блок  и  воткнули  туда  жигулёвские  поршня 82мм !! после  этого  машина  завестись  не смогла, что не мудрено. Но потом её купил  парень с руками, взял  с  разборки  другой  блок и собрал  движку, сегодня  она  завелась  при мне  с пол тычка и  работала достаточно  ровно!! но  масло  он  говорит  мотор  хавает сильно, кольца  сказал  поменяешь   и  всё  ОК, но я подумал не с б/у  же  поршнями и кольцами он её собирал... наверное   там  капиталка  на носу??  и  ещё  проблема  с документами номер на  движке   не такой  как  указан в ПТС!!  мой  вопрос  в следующем:  стоит  мне париться   с  ней??? цена  вопроса  не большая  30 т.р.  но  всё  равно не хочу   отдать  эти  деньги  дяде  и даже  не покататься  на  ласточке))     вроде  всё  написал.. там  ещё  конечно  есть  траблы: течёт  насос  ГУРа, нет  замка  зажигания, аммортики  вот вот  приедут..но  на  мой  взгляд  это  всё  поправимо (делать  буду  сам)!      итак  друзья  товарищи  что  посоветуете  мне ( кроме  того  что  накопить  бабла  и  купить  машину  в  идеале  или  близкую  к  тому??)       з.ы.   заранее   спасибо!!
Рекомендуем почитать по теме Нужен реальный совет знающих людей!!!
« Ответ #1 : 24 Апреля 2008, 00:11:45 »
очень похоже на помои
стоит брать только если кузов реально неплохой
придется купить блок с доками и ставить его и оформлять замену
Body Barnett
« Ответ #2 : 24 Апреля 2008, 00:18:08 »
старый  блок  есть..его  отдадут  за  так! ток  чтобы  её  снять  с учёта  надо  туда  старый  блок  впиз..рить, потом  снять с  учёта  , потом  новый (точнее тот  которвй  стоит  сейчас )  поставить,  потом  ставить  на  учёт = ГЕМОРРОЙ!   я  думаю  по  генералке  покатать  годик  и  продать  её  пусть  даже  на з/ч!!  а  кузов  там  и  в  правду  не плохой!!   есть  ещё1  вариант   чтобы   не париться  с  установкой  движка  туда - сюда   расточить  старый  блок ( который  испорчен)  до  2и5  объёма    т.е.  под  84  поршня  и  оставить  его, и доки  переделывать не надо.  но  я  такой  темой  заняться  не рискну,  тем  более  нет  денег  таких  чтобы  основательно   тачку  восстанавливать!!
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 24 Апреля 2008, 00:19:40 »
Я бы не брал, т.к. имеются траблы с доками, это раз, потом капремонт движка, это два, кучу всего на замену, это три, короче гемор, не бери!!!
« Ответ #4 : 24 Апреля 2008, 00:51:28 »
Если только расточить старый движок и собрать из него 2.5. Тогда можно купить, но денег будет стоить это тоже не мало.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #5 : 24 Апреля 2008, 10:03:01 »
да не все так дорого...ну не в 30 она в станет а в 50...не много...а так помелочи на разборках все найдешь...тут старого хлама кило у всех!самое главное у е30 это кузов....если он говно то морочиться не стоит
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
