Автор Тема: перебои и глохнет...  (Прочитано 2362 раз)
volgapower
« : 24 Апреля 2008, 00:18:14 »
ситуация такая...
машина 325е
при мелком плавном газе вроде едет, а если нажать то начинаетса перебои,
тоже самое наблюдаеца в поворотах, особенно в левых
а иногда машина глохнет находу и надо повернуть замок чтоб завести (не безопасно на скоростях)
где и как искать проблему?  ???
Рекомендуем почитать по теме перебои и глохнет...
Chesnok
« Ответ #1 : 24 Апреля 2008, 00:27:08 »
мое предположение,что это бензонасос...
Chesnok
« Ответ #2 : 24 Апреля 2008, 00:34:02 »
померь давление в топливной системе. это проще всего.
volgapower
« Ответ #3 : 24 Апреля 2008, 00:45:56 »
насос вроде меняли
Chesnok
« Ответ #4 : 24 Апреля 2008, 00:51:09 »
причин может быть много...  может западать заслонка расходомера. проверять надо все, катушку, бензонасос, регулятор давления. что происходит при резком нажатии на газ?
volgapower
« Ответ #5 : 24 Апреля 2008, 00:54:01 »
при резком нажатии перебои как на турбоматорах вроде детонации
да и может вообше заглохнуть...
я смотрел что свеч. провода наматаны изолентои...
может ли ток быть причинои?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2008, 00:56:18 от volgapower
Chesnok
« Ответ #6 : 24 Апреля 2008, 00:59:56 »
размотай,посмотри состояние и сделай вывод) хорошо бы свечу вывернуть и посмотреть какой нагар.
volgapower
« Ответ #7 : 24 Апреля 2008, 01:02:35 »
насос на машине снизу, не в баке как на 2 переходе...
может ли в таком случае происходить отлив топлива?
Chesnok
« Ответ #8 : 24 Апреля 2008, 01:04:58 »
врятли. может быть недостаточное давление в системе.
volgapower
« Ответ #9 : 24 Апреля 2008, 01:06:30 »
а инжекторы?
давление в обратке проверить?
Chesnok
« Ответ #10 : 24 Апреля 2008, 01:11:02 »
если засорены фрсунки,будет плохая приемистость, неровный холостой ход,но врятли заглохнет. проверь какое давление выдает сам насос.  кста...датчики температуры,которые идут на мозги...сними клемму и посмотри что происходит.
« Ответ #11 : 24 Апреля 2008, 09:27:40 »
В подвесном бензонасосе во входном штуцере ( со стороны бака ) стоит фильтр-сеточка. По симптомам похоже на нее. Соответственно при учете того, что основной топливный фильтр и сеточка на заборнике в баке чистые. Просто про фильтр в самом бензонасосе не все знают.
Dim@n
« Ответ #12 : 24 Апреля 2008, 09:43:53 »
похоже на пропуски воспламенения, свечи или провода, хотя глохнуть от этого не должна.
volgapower
« Ответ #13 : 25 Апреля 2008, 01:26:43 »
смотрел провода от них мало что осталось...
переставлю мои и посмотр еффект...
но дело в том что на холодную машина неплохо тянет, а когда прогрееца ОЖ до рабочеи темп. тогда и начинаюца проблемы
Dim@n
« Ответ #14 : 25 Апреля 2008, 08:15:34 »
нафиг в обратке давление, там наоборот не должно быть никакого давления если она не засорена.
« Ответ #15 : 25 Апреля 2008, 09:24:41 »
Бензонасос качает на холодную лучше чем на горячую.
« Ответ #16 : 25 Апреля 2008, 09:27:21 »
Это если он "конченый"! Нормальный качает одинаково, что на холодую, что на горячую. А если насос греется, то ему - торба, или магистраль где-то забита!!!
« Ответ #17 : 25 Апреля 2008, 09:29:00 »
Ну да.
Pro100
« Ответ #18 : 25 Апреля 2008, 14:28:44 »
возможно проблема в датчике массового расхода воздуха...
volgapower
« Ответ #19 : 25 Апреля 2008, 21:22:03 »
промыл форсунки, поменял свечи, покрутил воздухомер, поменял 2 дачика снизу не знаю как они называюца по русски...
больше не глохнет на ходу,
остался мааленьки перебои и буду мкнять провода и потом отдохну :)
