Автор Тема: Про датчик уровня масла на М20.  (Прочитано 3628 раз)
« : 24 Апреля 2008, 12:25:57 »
Собственно вопрос: кто нибудь имел с ним близкое общение? Есть подозрение, что перестал работать. Можно ли его реанимировать и как. Деталь №9.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2008, 12:52:34 от ILITCH65
Рекомендуем почитать по теме Про датчик уровня масла на М20.
Guf дизель
« Ответ #1 : 24 Апреля 2008, 12:47:59 »
Мне кажется что датчики так сказать одноразовые. Легче купить новый. Не очень дорого стоит. А какой стоит на М20? С двумя или одним разьемом?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 24 Апреля 2008, 13:58:40 »
его проверить легко.  правда нужно снять для этого. там два провода- подключаешь к ним прозвонку и переворачиваешь кверх ногами. в одном положение 0 Ом, в другом бесконечность. в нем просто поплавок который поднимается, и замыкает контакты (или размыкает). не помню точно, давно свой проверял. там вобщем то ломаться нечему. скорее всего проблема в проводке или БСК
  • 323i- Продана
Duke ®
« Ответ #3 : 24 Апреля 2008, 14:15:14 »
Говорят помогает его промывка, там в нем дырочки маленькие они со временем забиваются и он долго срабатывает или не срабатывает вообще...
Отмочить его и помыть надобно.
« Ответ #4 : 24 Апреля 2008, 14:32:32 »
Я где то читал что в нем два датчика - статический и динамический. А промыть попробую.
« Ответ #5 : 24 Апреля 2008, 14:39:48 »
Я его снимал и промывал жижей типа карбклинера (по запаху - растворитель), потом положил на ночь в банку с керосином. В процессе промывки я его тряс и внутри начало что-то болтаться (поплавок?) и я возрадовался. Поставил обратно. Когда масло кончилось, он никак не отреагировал :(
Еще я обратил внимание (до промывки), что лампочка о масле на БСК загорелась после того, как я отключал аккумулятор или сам БСК от проводов.
Так что - либо датчику настал полный капут, либо в БСК фигня какая-то.
Что-то типа сто евров. Жаба пока не разрешает. А на разборке купишь такой же, как свой.
Или оно подешевело?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 24 Апреля 2008, 16:54:27 »
а у меня датчик рабочий, масла max, а лампочка один хрен горит постоянно. ни как не найду где косяк.
  • 323i- Продана
« Ответ #7 : 24 Апреля 2008, 18:07:01 »
у меня то горит, то не горит. до датчика еще не добрался.
