Автор Тема: Промывочное масло  (Прочитано 8308 раз)
No_surrender
« : 24 Апреля 2008, 13:45:27 »
Как вы считаете, нужно ли его использовать? Кто то говорит что полезно, кто то наборот...
Двиг М40, масло кастрол.
Рекомендуем почитать по теме Промывочное масло
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 24 Апреля 2008, 14:00:04 »
а с чего ты решил его использовать?
глаза боятся, руки делают.
Shizgara
« Ответ #2 : 24 Апреля 2008, 14:04:09 »
масло промывочное служит для промывки двига перед заменой масла. Если используеться синтетика (в повседневной жизни), промывка ненужна (опятьже если менять вовремя масло)в синтетике и так содержаться моющие вещества, если полу синтетику используешь, то на своё усмотрение, если минералку то желательно, миниралка даёт шлаки которые какраз смываються промывочным маслом
ЗЫ промывку использовать строго по инструкции!!!
Guf дизель
« Ответ #3 : 24 Апреля 2008, 14:11:50 »
Льют еще какую то смесь промывочнуя прямо со старым маслом моешь. Но горят что это бред полный. Лучше конечно промывочное масло.
Duke ®
« Ответ #4 : 24 Апреля 2008, 14:13:23 »
Говорят хорошо моет ATF... от стука гидриков говорят помогает...
« Ответ #5 : 24 Апреля 2008, 14:38:16 »
Промывочное масло - это "веретенка" с моющими присадками. Вязкость на горячую очень низкая. Есть вариант задрать вкладыши. Я бы не советовал. Да и потом неизвестно что она там отмоет. А вдруг отслоится кусок грязи и забьет какой нибудь маслянный канал. Ну на фиг такие эксперименты. Единственная промывка ( если она вообще нужна) это промывка, которая заливается в старое масло перед сменой, и на ней проезжается километров 300. Вот такую еще можно, а другие нафиг.
« Ответ #6 : 24 Апреля 2008, 14:46:55 »
Промывку не лей.
сомневаешься - иди на сайт кастрюля и читай там на эту тему.
« Ответ #7 : 24 Апреля 2008, 14:53:47 »
А ты пробовал? Один чел залил АТФ (канки перепутал) в Гольфа - 2 вкладыша провернуло! А проехал 30 км!!!
Shizgara
« Ответ #8 : 24 Апреля 2008, 14:57:38 »
лучше лить нормальное масло, тогда и промывка не нужна никакая (вот моё мнение)
« Ответ #9 : 24 Апреля 2008, 14:59:44 »
Потому что в "нармальном" масле уже есть все необходимые моющие присадки.
Shizgara
« Ответ #10 : 24 Апреля 2008, 15:02:07 »
Ocun
« Ответ #11 : 24 Апреля 2008, 15:33:01 »
Вместо промывки лучше хорошо-хорошо помыть поддон картера ... Я тодже против промывки (лью полусинтетику Тотал)
Гараж Саратов
« Ответ #12 : 24 Апреля 2008, 18:56:25 »
Кстати, а полусинтетику Total какую льем? 9000-ая 10w40. Я тут мануалы почитал, оказывается летом можно в наших е30 двигах только 15w40 и гуще.Получается обычную синтетику 5w40 нельзя?
Ocun
« Ответ #13 : 24 Апреля 2008, 20:40:58 »
*Задумался... вспоминаю...* вроде как 10w40
  • Репутация +4/-6
« Ответ #14 : 24 Апреля 2008, 20:53:45 »
я в гольф кастрюль залил синтетику самую дорогую(на халяву досталась от официального диллера) мотор после капиталки,отлисно ездил 15000. залил я это масло,проехал ещё2000 и тоже вкладыш провернуло. грешу на качество не оригинала KS,но есть сомнения про кастрюль,уж очень много негатива причём на разных форумах.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #15 : 24 Апреля 2008, 22:35:52 »
Все эти нормы писались когда небыло современных масел! ИМХО можно! Я собственно непонимаю что там может быть такого страшного! Сам езжу на Mobil S 5-40, и в масле проблем невижу! Понятно что если залить туда что нибуть типа 0-60 то оно стечёт по стенкам как вода, но не вижу препятствий лить 5-40!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 25 Апреля 2008, 14:22:35 »
менайте почаще малсо, снимите поддон картера и промойте - вот и все.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #17 : 10 Октября 2009, 13:37:45 »
    Я думаю сделать таким методом, слить старое --- открутить потдон и прочистить его --- привернуть --- залить промывочное масло ЕНЕОС (куплено) покрутить на ХХ 10 мин --- слить промывку --- отвернуть потдон промыть и заменить маслонасос (изношен) с фильтром --- залить новое ТОТАЛ 10 на 40?
   Почему хочу промыть именно промывкой, старый хозяин говорит что сильно забиты каналы в ГБЦ что на коромысла масло ведут, а также горит лампа постоянно, но горит она уже 5 лет и нечё машина как ездила так и ездиит без изменений в работе двига. Датчик проверял компресором - говорит работает.
  сейчас залит лукойл и долито ТНК.  :-[
 Или не стоит промывать даже в этом случае а то не как не могу решить....? Подскажите пожалуйста.
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
  • Репутация +33/-23
« Ответ #18 : 10 Октября 2009, 15:27:22 »
ПСИХ
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 10 Октября 2009, 17:42:12 »
вскрыть голову, протыть особенно трубку которая подает масло, собрать при желании снять потдон промыть, залить свежее масло (можно и дешевое) поменять через 1000 км, если сильно грязное повторить
промывочное масло актуально когда масло давно не менялось и что бы лишний раз промыть систему и все.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #20 : 10 Октября 2009, 22:14:31 »
а ДТ применить вместо промывочного масла ни кто не пробывал?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #21 : 11 Октября 2009, 00:54:36 »
На старом двигателе промывку лучше не использовать. Сам попробовал, намыло оно мне... Лампа давления на холостых не тухла, а потом двиг так весело начал постукивать) Лучше сразу вскрыть и помыть, заодно перебрать ink
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +315/-298
« Ответ #22 : 11 Октября 2009, 01:02:44 »
нет-без промывок-хорошее масло и все
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #23 : 11 Октября 2009, 10:38:47 »
дизельным промывают , когда полнейший ППЦ , и вращают коленвал вручную
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #24 : 11 Октября 2009, 14:59:48 »
ну почему вручную.я так делал.залил 3 литра ДТ,отключил бензонасос,отключил катушку.и крутишь двиг.и так два раза.черноты вылелось ппц
