Автор Тема: Забыл выключить габариты на ночь  (Прочитано 3307 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 25 Апреля 2008, 10:19:55 »
с утра подхожу к авто, а она не откликается на пульт сигналки, походил вокруг нифига, не открывается. открыл ключом дверь, а сигнализация никакого крика не производит, ну думаю-аппупеть. и потом бац взгляд падает на рычаг включения ближнего света, а он у меня не выключен. ладно, побежал на работу, взял водилу с проводами для прикуривания, провода накинули, чуточку прибавили оборотов на доноре, подождали пару минут, я поворачиваю ключ зажтгания, а на панели ничего не загорается. :-\ провода пошевелили, бестолку. походили вокруг да около, репу почесали ???. снял аккумулятор, взял зарядное, сейчас вот заряжается.
вот вопрос почему от донора у меня на панели не загорелись лампочки?
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Забыл выключить габариты на ночь
wildzay
« Ответ #1 : 25 Апреля 2008, 10:23:43 »
контакт фиговый был... к.з. врядли раз до этого все хорошо было
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 25 Апреля 2008, 10:53:57 »
ты имеешь ввиду контак на прикуривательных проводах?
когда поставил на зарядку, то заряд не сразу пошел, а начала заряжать когда несоклько раз нажал на кнопку "контроль", которая походу каким то макаром реанимирует разряженные аккумуляторы.
Dim@n
« Ответ #3 : 25 Апреля 2008, 11:13:16 »
да, контакт на проводах.
севший аккумулятор не сразу берет весь ток зарядки,
амперметр вначале может 0 показывать, потом он поднимается, это нормально.
« Ответ #4 : 25 Апреля 2008, 12:24:36 »
если так показывает амперметр, то к АКБ пушнина прибежала.
Dim@n
« Ответ #5 : 25 Апреля 2008, 13:06:27 »
нифига, каждый день заряжаю севние в ноль аккумуляторы и ничего, живут дальше...
ну это если конечтно ток потом поднимется.
sge30
« Ответ #6 : 25 Апреля 2008, 13:08:44 »
я акб донора ставлю себе,завожу,а потом уже не глуша меняю на свой
Pugnator
« Ответ #7 : 25 Апреля 2008, 13:23:49 »
именно так умирает подавляющее большинство ругуляторов
Dim@n
« Ответ #8 : 25 Апреля 2008, 13:40:46 »
... и другой электроники
« Ответ #9 : 25 Апреля 2008, 13:43:55 »
неоднократно сталкивался с такими АКБ:
- вешаем зарядку - ток нулевой.
- постепенно раскачивается до нормального и спадает. типа всё хорошо.
- вешаем лампочку - ненадолго (секунды) загорается почти в полный накал и тут же гаснет.
- оставляем лампочку - чуть погодя обнаруживаем что она светится совершенно полноценно
- вешаем стартерную нагрузку - ноль.
ещё так попрыгав таки выкидываем АКБ.
sge30
« Ответ #10 : 25 Апреля 2008, 14:04:03 »
на каком акб?
Dim@n
« Ответ #11 : 25 Апреля 2008, 14:31:19 »
на каком акб?
на генераторах
Dim@n
« Ответ #12 : 25 Апреля 2008, 14:36:12 »
работаю в сервисе. у машин которые подолгу стоят на ремонте (кузовня, малярка, запчасти..)
часто высаживается аккумулятор в ноль. после зарядки он продолжает работать нормально,
люди с этой проблемой не приезжают.
выкидываем акб только с кетайских машин, причем с новых..
это уж ты рассказываешь про убитые аккумуляторы, не думаю что у автора стал таким после ночи с габаритами.
« Ответ #13 : 25 Апреля 2008, 14:41:30 »
Автор, когда будет ставить кумулятор обратно, почисть и намажь его клеммы (и на акб, и на проводах) смазкой для клемм, и пиши еще, потому что как-то странно.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #14 : 25 Апреля 2008, 15:14:12 »
а что еще писать то, подзарядил, поставил на авто, завелась.
« Ответ #15 : 25 Апреля 2008, 16:27:13 »
Я когда ставил себе новые плафоны подсветки номера, тоже забыл после проверки габариты выключить! Зарядил акум и нормально! Пашет досихпор, хотя я его несколько раз после этого разрежал и снова зарежал!
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #16 : 25 Апреля 2008, 16:29:14 »
скорее всего пипец аккуму. более того если ты заведешь машину с другого аккума а потом подсоединишь этот то она заглохнет скорее всего.
