Автор Тема: как снять болты задних сайлентов  (Прочитано 1832 раз)
  • Репутация +10/-6
« : 26 Апреля 2008, 00:09:23 »
рассыпался гумик задний и его часть (циллиндрик высотой 15-20мм) намертво застрял в кузове. не разбить и не подцепить  ::)
из кузова болт вроде тоже не достать хотя по схеме заднего моста отдельная деталь
как вариант думаю отрезать новый гумик на столько же и плотно одеть на болт . затянуть и никуда не денется... :-\
Рекомендуем почитать по теме как снять болты задних сайлентов
  • Как снять поддон ?
    Максимально просто без снятия двигателя ?
    Я так понимаю откручиваем крепления двигателя сверху,...
  • Краснодарский край Колесные болты-секретки
    Колесные болты-секретки комплект оригинал 36136782984  3000руб.
    обсуждения дорого не...
  • болты клапанной крышки м40
    Черт возьми, ребята! Если вы еще не наткнулись на эту крутую кучу секс-камер, то вы упускаете больше...
  • Молдинги задних дверей Е-30 Touring
    Приветствую обладателей запасов салонных деталей автомобиля, в кузове универсал . Ищу/куплю физическ...
Dron316
« Ответ #1 : 26 Апреля 2008, 00:50:11 »
Немного не понял, речь про боковые подушки балки или про сайлент который в крышке редуктора.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #2 : 26 Апреля 2008, 09:37:25 »
которые подушки балки
Dron316
« Ответ #3 : 26 Апреля 2008, 12:12:09 »
Балку целиком снимай, а втулки которые на болтах остались болгаркой сточи или горелкой нагрей.
Dim@n
« Ответ #4 : 26 Апреля 2008, 13:52:03 »
зачем балку то снимать? сначала опускай одну сторону балки, болты выбивай в салон, в той части гумика которая осталась в кузове сверли отверстие перпендикулярно болту, вставляй в него какой нито штифт (гвоздь, отвертку..) и сверху из салона он осторожно выбивается, тем же болтом. осторожно потому что сердцевина хрупкая, модет треснуть.
потом так же с другой..
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 26 Апреля 2008, 14:42:55 »
я по глупости вообще сердцевины спилил, когда они в кузове остались. Потом пришлось выковыривать остатки из колодца. Если застрявшая сердцевина не сломалась, то постучи по ней молоткой со всех ракурсов и она вывалится.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #6 : 26 Апреля 2008, 20:17:29 »
Воту меня как раз верцевина сломалась и очень протно засела
ни выбить ни раскрошить...
сегодня купил сверл длинное и высверивал полдня
победил в конце концов :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 27 Апреля 2008, 00:11:13 »
я также делал)
BMW Z3 1998 г.в.
