Автор Тема: В гофре обнаружил масло  (Прочитано 1964 раз)
Kolllya
« : 26 Апреля 2008, 23:30:41 »
Народ подскажите в гофре от воздухомера к дросселю обнаружил масло, чему писец??????????Мотор 1.8 М40 Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме В гофре обнаружил масло
« Ответ #1 : 26 Апреля 2008, 23:46:09 »
сколько?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #2 : 26 Апреля 2008, 23:52:51 »
немного масла бывает во впуске.. ничего страшного... это еслине много. если там ручьем течет - тогда не очень хорошо, поршневая..
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 27 Апреля 2008, 01:55:02 »
как-то сочилось масло в районе впуска, когда двиг долго стартером крутил. А так, потеет не много.
BMW Z3 1998 г.в.
Kolllya
« Ответ #4 : 27 Апреля 2008, 11:39:17 »
Около самого дроселя около 1.5 грамм масла, а дальшн все сухо.
Ocun
« Ответ #5 : 27 Апреля 2008, 18:17:39 »
Такая же проблема + воздушный фильтр в масле. Двигатель м10 ... решил заменить маслосьемные колпачки и притереть клапана, ну а там и на кольца глянем ...
« Ответ #6 : 28 Апреля 2008, 00:19:07 »
По-моему, нормально. Ничего предпринимать не нужно.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #7 : 28 Апреля 2008, 09:31:25 »
помню на ВАЗ 2106 в кастрюлю масло летело, поменял ершик (фильтр) в трубке, по которой картерные газы в кастрюлю попадают и все прошло
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 28 Апреля 2008, 12:18:25 »
Пока его чучуть не парься. Когда будет много то надо уже поменять колпачки маслосъёмные и колечки.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
