Автор Тема: На прогретом двигателе прыгают обороты, нет приёмистости  (Прочитано 4356 раз)
perko2000
« : 27 Апреля 2008, 12:13:20 »
На прогретом двигателе прыгают обороты, нет приёмистости,на хол.ходу всё ровно, при нажатии на педаль как при движении так и на хол.ходу стрелка тахометра подходит к 2000 тыс./об. и тут начинается...., но на холодном двигателе всё работает идеально!!!!! Проведёные работы: замена топл. насоса, демпфера,фильтров, проведена настройка инжектора (318:М10 le-jetronik), чистка форсунок нетронутыми остались только датчики темпер. ОЖ. Двигатель после кап.ремонта.  :-\
Рекомендуем почитать по теме На прогретом двигателе прыгают обороты, нет приёмистости
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 27 Апреля 2008, 12:55:10 »
А настройка инжектора проводилась грамотно?
perko2000
« Ответ #2 : 27 Апреля 2008, 13:03:02 »
грамотно! Стенд показывает всё нормально!!! компрес. нормал, разброса между цилиндрами нет, угол зажигания тоже выставлен
perko2000
« Ответ #3 : 27 Апреля 2008, 13:10:25 »
Есть подозрение что термодатчик держит всю систему в режиме прогрева постоянно!! Возможно такое???
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2008, 13:35:12 от perko2000
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #4 : 27 Апреля 2008, 15:12:34 »
Я в инжекторах не спец, спроси меня о карбе, расскажу всё что хочешь!
ЗЫ: если есть подозрения на датчик, то меняй, пробуй!Как говориться, возможно всё!!!
perko2000
« Ответ #5 : 02 Мая 2008, 14:09:43 »
Найти бы путёвого инжекторщика, а то у меня голова уже болит, кто-нибудь откликнитесь!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 02 Мая 2008, 19:20:46 »
Тему не там создал надо было в ремонте создавать. Возможно из-за датчика температуры который на мозги идёт.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
perko2000
« Ответ #7 : 08 Мая 2008, 18:54:36 »
Проверку произвёл - датчик в поряде!!!!!! Не тронутыми остались только мозги!!!! Но вних я не шарю, да и в продаже этот блок не найти!!! Тупик!!!! ;D
A_SEM
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 13:37:00 »
посмотри целосность воздуховода между расходомером и дроселем
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 04 Марта 2009, 14:22:42 »
Проверь в первую очередь подсосы воздуха.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #10 : 04 Марта 2009, 14:32:06 »
89114568023 инжекторщик в калининграде, звать Сергей
