Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 4264 раз)
ALL EYEZ ON ME
« : 12 Декабря 2006, 08:53:08 »
Видел в интернете панель бортового компьютера вместо часов на Е30. У меня часы стоят, а есть у кого то борт компьютер который показывает температуру, расход топлива и т.д.?
Рекомендуем почитать по теме Бортовой компьютер
« Ответ #1 : 12 Декабря 2006, 10:03:01 »
Ставились на 325. Хотел себе поставить но там с проводкой мудрить надо. Решил что игра не стоит свеч.
Nash
« Ответ #2 : 12 Декабря 2006, 10:05:39 »
А можешь рассказать подробно, что там и как? Что нужно купить, какие проблемы с проводкой?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #3 : 12 Декабря 2006, 10:10:20 »
Дык у меня 325 правда не с завода :) По ВИНу выдаёт 320, в тех. паспорте написано что двигатель без номера объёмом 1800 кб/см, а на самом деле стоит 325 :)
« Ответ #4 : 12 Декабря 2006, 10:15:52 »
Там из общего жгута проводов ( за приборкой) торчат два разьема один желтый на приборку другой на борт. компьютер. У меня естественно не было. На разборках можно найти отрезанные разьемы ( фишка и из нее торчат 10-15 обрезанных проводов) Переделывать проводку считаю бессмысленным плюс еще датчик температуры за левую фару плюс гонг плюс еще по мелочи. И не факт что заработает.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 12 Декабря 2006, 11:37:22 »
Цитата: "ILITCH65"
Ставились на 325.
Ставились на любую инжекторную тачку, даже на М10.
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #6 : 12 Декабря 2006, 11:50:18 »
В теории да но видел живьем только на 325i 325ix. Сам давно хотел себе замутить но изучив процесс вживления решил не гемороица. Я так понял что проводка должна изначально быть под БК
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #7 : 12 Декабря 2006, 12:01:43 »
А где такой купить можно???
« Ответ #8 : 12 Декабря 2006, 12:08:13 »
Я живьем видел у Dm_Rodnyh, еще видел на купешке тоже с М10 . На м20 ставили больше.
Проводка не причем, надо всего лишь просто "довтыкнуть" провода\разъемы  :)
« Ответ #9 : 12 Декабря 2006, 12:34:18 »
www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=4D10052F&mdlyear=19850100&kpp=A&secid=2AA002FB
Ну похоже есть в природе отдельный провод на БК. Но цена у него 92$ Плюс еще всякого надо.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 12 Декабря 2006, 13:25:17 »
У меня 318...М10В18...карб.установлен штатно.
BadVik
« Ответ #11 : 12 Декабря 2006, 13:40:35 »
зайдите на ибэй, там этого добра и OBC1 и OBC2 не дороже 120-140 ЕВРО со всей проводкой и датчиками стоит.
« Ответ #12 : 12 Декабря 2006, 13:52:09 »
А ссылочку можно плиззз
BadVik
« Ответ #13 : 12 Декабря 2006, 14:19:44 »
а че за ссылка то? набираешь www.ebay.com в строке поиска OBC for Е30 или trip (board) computer for E30 или M20 и  гоу мазефака!!!!
А еще лучше просто набрать в строке поиска E30 или M20 - там стока добра повылазиит.
Кстати на e30.de в онлайн-шопе лежат несколько штук. Вот:
Bordkomputer 2 komplett - 200 ЕВРО, но на ибэе дешевле.
/go.php?l=aHR0cDovL2UzMC10ZWlsZS5kZS9pbmRleC5waHA/Y1BhdGg9NDMmYW1wO29zQ3NpZD02OWQ4YTM0ZjAwZjU4MmNjMzY3YTVkM2NmZmQ2M2Q3Ng==
  • Репутация +158/-122
« Ответ #14 : 12 Декабря 2006, 17:39:21 »
долго разбирался с тем куда, как ставились бк, перед тем как купить
1 моторы только: м20, м42, с14, все м40 и м10 нет, по крайней мере с завода (кто сомневается милости прошу в етк или еlcats.ru)
экономайзеров небыло, следователно он просто не мог считать расход и все такое
чаще всего встречается на 325и, и 318ис, (наверное серийно на м3 с с14, но их у нас  нет)
у меня компа изначально не было, это все равно опция, даже для 325
разъем для компа на приборке 1 (желтый по центру, горизонтально)
кроме самого компа и кабеля, нужен кодер который вставляется в сам комп (конкретно для каждой модификации)
все остально опционально (я ставил сам., кроме компа и кабеля ничего нет):
1) датчик температуры (если нет, то показывает -30)
2) гонг (если нет, то нет предупреждений о отриц температуре, превышении установленой скорости на 5км/ч) может еще о незакрытых дверях и оставленых габаритах)
3) стрекоза поворотников с кнопкой (кнопка сброс-старт будет только на компе)
4) блок реле и т.д. это все от штатной сигналки (имобилайзер (CODE) начинает машина орать через клаксон )
может еще чего, не помню
свой комп я снимал с инжекторной м10, но там все было от 325, и приборка и панель с кнопками спеклоподъемников (хотя были весла на машине) , бск на потолке (не пахал)  и дикие пучки непонятных проводов, накручено было не дай бог, кулибин какой то постарался
сам комп работал все равно неправильно
е28 520i - > 528i m20
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #15 : 12 Декабря 2006, 17:42:57 »
Ага, на ибей для наших тачек куча всякого добра! Я всё оттуда покупаю, попадаются такие вещички, которые хрен где найдёшь!
