Автор Тема: Не горит лампочка уровня топлива  (Прочитано 6480 раз)
Alexei
« : 27 Апреля 2008, 20:21:22 »
Сам датчик уровень топлива показывает, но когда стрелка падает в красную зону, лампочка не загарается. Снимал приборку - там все в порядке. Что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме Не горит лампочка уровня топлива
bad_dab
« Ответ #1 : 27 Апреля 2008, 20:50:46 »
Ты попробуй вообще стрелку положи... (лучше вручную, т.е. бензин весь слей, т.к. если будешь просто кататься, то воздух может в систему попасть, когда топливо закончится) просто иногда бывает такое, что стрелка не соответствует истинному уровню)
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #2 : 27 Апреля 2008, 21:54:44 »
ты пробовал докататься до заглоха? :) ты покатайся все же. а бензин в багажнике в канистре подержи чтобы потом если что залить. а ваще лампочка загорается когда бензина еще 6 литров...
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
bad_dab
« Ответ #3 : 27 Апреля 2008, 21:58:28 »
Не факт что потом заведется, когда бензин зальешь, пробка воздушная возникнет)
  • Репутация +44/-44
« Ответ #4 : 27 Апреля 2008, 22:04:00 »
покатать на привязи?)))
Ocun
« Ответ #5 : 27 Апреля 2008, 22:28:59 »
Чё за бред  ... "покататься до заглохла" ... под задним седеньем отключи разьем от бака и  коротни проволочкой ... или прибор покажет полный бак или красную лампочку там больше нет вариантов ... я так поправил откл - подкл ... и так несколько раз... ибо контакты закисли...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2008, 22:31:06 от Ocun
« Ответ #6 : 28 Апреля 2008, 00:15:44 »
Не знаю, как у тебя, у меня на 2 переходе 3-контактный разъем.
"Кататься до заглохнет" - не рекомендую, есть вероятность потерять бензонасос.
Рекомендую вынуть датчик, подождать, когда из датчика сольется бензин, и посмотреть, включится ли лампочка.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #7 : 28 Апреля 2008, 10:13:27 »
я тоже долгое время думал, что у меня не работает.
Оказалось - начинает гореть, когда стрелка прошла всю красную зону и почти легла (значит еще есть где-то 6 литров)
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #8 : 28 Апреля 2008, 10:35:01 »
C бензонасосом ни чего не будет, т.к. только он хлебнет воздуха, машина сразу заглохнет, бензонасос сразу выключится. И от того что он воздуха засет вообще ни чего не будет. Проверено лично (насос подвесной), если в трубке от насоса до бака воздух, то насос всеравно засасывает бензин. Лампочка не гори т.к. в баке в топливомере усик поплавка не достает до контакта проволочки по коорой проходит питание на лампу. Нужно вытащить топливомер и подогнуть усик. Или может из за налета на направляющих поплавка, поплавок не доходит, скажем 1мм, до своего крайнего положения, тем самым не замыкая контакт на лампу.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #9 : 28 Апреля 2008, 11:59:06 »
Че вы какието сумасшедшие советы даете....Оставьте в баке литров 10,правой стороной на бардюр сантиметров в 15-20 (через что-нибудь ))) и все,топливо перетечет и лампа загориться....Не загориться - выводы... ;)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #10 : 28 Апреля 2008, 12:12:56 »
Ты сделал или нет ещё, а то стока вариантов дали?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Alexei
« Ответ #11 : 28 Апреля 2008, 23:09:38 »
Спасибо, буду пробовать. Столько вариантовв... Че проясниться, сразу отпишу.
Michalych
« Ответ #12 : 03 Мая 2008, 16:38:33 »
Я так понимаю у тебя погружной насос.
Там насос вместе с датчиком в сборе. На датчик идет трехконтактный разъем. Снимаешь его и замыкаешь все контакты между собой (при поворете ключа зажигания в крайнее положение, когда все лампочки загораютя, без запуска двигателя, конечно). У тебя должно получится следующее:
1) показывает полный бак;
2) показывает пустой бак;
3) горит лампа;
Если лампа не горит, то меняй саму лампу, либо прозвони проводку до датчика.
Но скорее всего лампа будет гореть, т.к. зачастую в этом датчике проблема с окислением контактов, тогда делаем следующее:
Для прочистки контактов тебе необходимо вынуть датчик из бака. Для этого необходимо выкрутить четыре болта крепления (сам бензонасос снимать не нужно!!!) и просто вынуть датчик из бака (лучше делать на полупустом баке), образовавшуюся дурку заткни тряпкой, чтобы бензин не испарялся.
Сам датчик находится в металлическом корпусе, который необходимо снять.
Для этого:
1) откручиваешь снизу винтик (он отвечает за минус этой лампочки, кстати);
2) сверху нужно распрессовать отверткой кожух и стащить его вниз.
Сам датчик представляет собой центральный шток и две проволочки по краям, по которым ходит поплавок. По сопротивлению проволочек измеряется уровень бензина в баке (должны быть натянуты, а поплавок ходить более-менее свободно).
когда поплавок опускается в нижнее положение, он замыкает два контакта, которые и окисляются, их необходимо зачистить (только осторожно!!! не повреди проволочки). Удостоверься, что поплавок в крайнем нижнем положении достает эти контакты (там может быть банальная грязь).
Проверка до сборки:
К маленькому винтику снизу приворачиваем провод длиной 30см, подсоединям датчик к его разъему, не вставляя в бак, поворачивае ключ зажигания, ставим датчик вертикально, так, чтобы поплавок опустился в нижнее положение. Проводом, который мы привернули заранее коротим на корпус датчика (сверху). Лампа должна загорется, стрелка должна показывать полный бак. Если не горит, то поплавок не касается контактов, либо они плохо зачищены.
После того, как добъемся, чтобы лампочка горела, датчик можно собирать. Обрати внимание на то, что между защитным корпусом датчика и кожухом должен быть хороший контакт.
Вся операция очень несложная. У меня она заняла часа пол... не больше.
Теперь лампочка горит замечательным желтым цветом.
Удачи.
Отпишись о результатах, либо, если что непонятно.
