Автор Тема: Кулиса  (Прочитано 2262 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 27 Апреля 2008, 22:51:48 »
Какие резинки втулки и тому подобное надо поменять чтобу передачи включались нормально а то люфт очень большой задняя струдом включается
Рекомендуем почитать по теме Кулиса
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 27 Апреля 2008, 23:28:39 »
Есть подробнейшая инструкция на этом сайте! Не на форуме, а на сайте. Посмотри.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 28 Апреля 2008, 11:47:48 »
спасибо!!
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 28 Апреля 2008, 12:10:26 »
Работы на дня 2 там, использование ямы обязательно, потому как надо будет снимать выхлоп(не полностью) и кардан, а потом всё легко.
ЗЫ: это я про м10 говорю!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 28 Апреля 2008, 12:28:54 »
Да я ужо все снял вот не знаю че менять, теперь уже знаю...
А та хрень что вокруг шарика ее купить можно или тока самому делать?
nik310
« Ответ #5 : 30 Апреля 2008, 10:36:41 »
Я рычаг и фигнюшку со втулкой кулисы на штоке КПП снимал с ямы нечего не снимая(не кардан не глушитель). Снял без проблем. Но у меня старого образца держатель кулисы(метал. лист штампованный, а не литье из алюминия). На новой х.з., но думаю что то же самое. Рычаг вверх выходит как стопорное кольцо снимишь. А со штока КПП смотреть надо, может тоже снять так можно.
KONKERE
« Ответ #6 : 30 Апреля 2008, 11:05:10 »
жлательно указать в подписи какая машина, а в инфе город где живешь
если ты из Москвы, то Влад-Тушино отлично делает ремонт кулисы.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 30 Апреля 2008, 20:30:11 »
на днях отдал  нашему минскому специалисту, делает все минут за 40...... 15 баксов (фтулки из фторопласта)
теперь у меня стоит короткоходная, четковключающаяся кулиса
причина нечеткого включения, это втулки на кулсе (под шаром) и вторая такая же на коробке.  Пластик под шаром если изношен ведет в основном к люфту в вертикальной плоскости
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 30 Апреля 2008, 23:33:23 »
Скажите мне не где сделать, а как? где взять втулку которая там вокруг шарика
  • Репутация +20/-17
« Ответ #9 : 01 Мая 2008, 01:02:27 »
Вообще втулки на шарнир в продаже имеются, лучше уж купить и не колхозить, тем более что нечасто ее менять приходится.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 01 Мая 2008, 14:05:35 »
наконец то ответ вразумительный Спасибо
