Автор Тема: С чего считывает показания тах?  (Прочитано 1426 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 28 Апреля 2008, 01:40:43 »
Изначально была 316 карб, приборка с часами. Потом заменили двиг на инжектор. Заменил часы на тах - экономайзер работает, а тах нет. Провод, кот идет от мозгов подключен.
С чего ситывает показания тах? Мож его не подключили, когда двиг меняли. И может ли не работать из-за аккумов приборки?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме С чего считывает показания тах?
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #1 : 28 Апреля 2008, 09:03:03 »
Тах работает на инжекторных по сигналу с блока управления двигателем если всё подключено есть вероятность что ты в приборку с обратной стороны ключь кодовый не воткнул он разный на 4 и 6 цилиндровых моделях.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 28 Апреля 2008, 16:44:37 »
ключ свой воткнул, с приборки с часами. Также ставил приборку от 325е с тахом со своим и с ее ключом - тоже не работает только тах. Потом ставил тах от 325е на своюприборку - также, щас поставил тах на 7 тыщ с м10 - тоже тока тах не работает.
Т.о. проблема тока в проводе, кот от мозгов идет?
А аккумы точно не причем? Там один в окиси весь и кубики не сбрасываются.
BMW Z3 1998 г.в.
falc
« Ответ #3 : 28 Апреля 2008, 17:08:59 »
скорей всего в этом корень зла. сними разъем с приборки и проверь идет ли что с провода если нет. то дело в  приборке. но раз ты говоришь ставил другую приборку. то провод надо проверить. подключай к нему  электроный тахо или прозванивай.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #4 : 29 Апреля 2008, 00:33:25 »
на джетронике тахометр снимает показания с каммутатора зажигания вывод (TD). от негоже работает и блок управления двигателем.
