Автор Тема: М40 не заводится помогите плз!!!  (Прочитано 7761 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 29 Апреля 2008, 18:48:32 »
М40, 89 г.р. Тема такая, ехал на 2 передаче 5 тыс. оборотов, вдруг машина заглохла и не заводится, думал ремень, похоже что нет, распред вал слышно и чувствуется как крутится стартером, думал бензонасос, он у меня выносной, под порогом крепится, купил-поменял, от Волги 2 литровой (от 406 двигателя, один в один такой же как стоял) всё равно не заводится!!! питание на бензонасос приходит!
По шлангу, по которому качает бен. насос, дальше расположен бочонок (топливный фильтр), и 2 такие небольшие круглые железные штуки (что это я хз, подскажите!) типа "вход-> 0->выход", через них бензин течет дальше по шлангу...
Так вот отсоединил шланг этот засунул в бутылку литровую, и крутил стартером раза 4-5 по 3-4 секунды, бутылка наполнилась на четверть... Это нормально????
Свечи СУХИЕ и хорошие, искра есть!!! реле бензонасоса работает..
вопрос: почему не заводится, что делать???
ЗЫ: в сервисе починить не смогли, или не захотели, сославшись на то что у них нужной программы для компьютерной диагностики нету... ппц... :(
Рекомендуем почитать по теме М40 не заводится помогите плз!!!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 19:02:10 »
Мысли:
Проверь белое реле на предмет окисленности/подгорелости контактов внутри и снаружи
Проверь разъем на проводе к планке форсунок
Проверь целостность клеммочек и проводков на плюсовой клемме аккумулятора
npsmoke
« Ответ #2 : 29 Апреля 2008, 19:50:56 »
Расходомер? Была похожая тема у друга на м40
  • Репутация +22/-5
« Ответ #3 : 29 Апреля 2008, 20:47:16 »
Мысли:
Что за белое реле? за что оно отвечает? то которое рядом с реле насоса?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #4 : 29 Апреля 2008, 20:56:29 »
мысли вслух: по всей видимости топливо не поступает в камеру сгорания, отчего это может быть хз...
Я вот думаю, возможно такое? то что провернуло ремень ГРМ и метки и фазы распределения сбились, и поетому не заводится.. но тогда свечи бы заливало бензином и они были бы мокрые, а у меня сухие....
кароче иду в гараж попытаюсь посмотреть и разобраться :(
ЗЫ: просто движка заглохла при резком поднятии оборотов на второй скорости в момент срабатывания отсечки :( боюсь даже представить что увижу под клапанной крышкой.................................................... . :(
« Ответ #5 : 29 Апреля 2008, 21:10:06 »
Второе реле отвечает за форсунки... Если оно не работает, то как раз топливо и не будет поступать в камеру сгорания...
  • Репутация +22/-5
« Ответ #6 : 30 Апреля 2008, 00:57:33 »
Понял, значит это реле должно щелкать при кручении стартером? я правильно понял? так же как и реле бензонасоса?
зы: Щас задам мега тупой вопрос наверно:
 сегодня вечером снял верхнюю часть впускного коллектора вместе с дросселем, стало видно "косу"... вопрос как мерить сопротивление на форсунках, что куда подсоединять?  :-[
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2008, 01:02:07 от Flagman_er
« Ответ #7 : 30 Апреля 2008, 02:22:26 »
На М20 оно включается при включении зажигания. Щелкать, т.е. быстро включаться-выключаться какие-либо реле не должны (кроме реле поворотников)
Нет, реле бензонасоса включается только при вращении коленвала.
Ну, у форсунки двухконтактный разъем, между этими контактами сопротивление и надо мерить. Только вряд ли у тебя - бах - и сгорели все форсунки сразу.
Лучше подключи вместо форсунки лампочку и посмотри, будет ли она моргать при попытке запуска.
Еще я бы оценил давление, создаваемое бензонасосом с помощью манометра или, хотя бы, на глаз. Давление лучше искать около топливной рампы.
« Ответ #8 : 30 Апреля 2008, 02:25:55 »
Лампочкой можно мозги спалить! Лучше светодиодом.
Dim@n
« Ответ #9 : 30 Апреля 2008, 08:09:07 »
ну если подсоединить галогенку 100 вт, то тогда конечно можно :)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #10 : 30 Апреля 2008, 09:04:10 »
А как оценить давление топлива на глаз?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #11 : 30 Апреля 2008, 09:31:07 »
я бы,  скинул провод с катушки зажигания, покрутил стартером, выкрутил свечи, если мокрые значит бензин подается, а вообще не с форсунок надо начинать, как тебе написали все 4 разом накрытся не могли
точно зажигание есть ?
я тебе посоветовал бы приобрести такой приборчик (я себе года 3 назад купил за 200р) подключаешь к аккумулятору и потом на работающем или когда стартером крутишь двигатель подносишь поочередно к ВВ провода если искра есть прибор мигает и пищит, за 5 сек определяется наличие искры и перебои в работе свечей
  • Репутация +22/-5
« Ответ #12 : 30 Апреля 2008, 09:55:13 »
Свечи рабочие, сухие и искра есть...!
« Ответ #13 : 30 Апреля 2008, 10:45:09 »
Подсмотрел в сервисе. Лампочка там действительно была маленькая, типа как для приборки.
Светодиод нужно с правильной полярностью втыкать.
Ну, ээээ, из шланга должно брызгать на полметра, пальцем не заткнешь :) Манометр рулит.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #14 : 30 Апреля 2008, 11:14:05 »
я бы,  скинул провод с катушки зажигания, покрутил стартером, выкрутил свечи, если мокрые значит бензин подается, а вообще не с форсунок надо начинать, как тебе написали все 4 разом накрытся не могли----- попробуй, много времени не займет
Dim@n
« Ответ #15 : 30 Апреля 2008, 11:17:21 »
а плюс зажигания вообще есть на форсунках?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #16 : 30 Апреля 2008, 12:47:29 »
Во! а я в первом посте написал, что отсоединил шланг через который подается топливо в двигатель, засунул в бутылку литровую и крутил раз 5 по 3-4 секунды бутыль наполнилась на четверть, это показалось сомнительным потому что на 9-ке карбёрной я таким отбразом проверял бензонасос, бутыль под напором отлетала далеко-далеко, похоже было на фонтан!
как думаешь, может фильтр топливный так засориться что ппц!!! ????
  • Репутация +22/-5
« Ответ #17 : 30 Апреля 2008, 12:50:12 »
ок, попробую...
Вопщем походил по магазинам в поисках релюшки белой такой, которая за работу форсунок отвечает и находится рядом с реле насоса, нигде такой не нашел :(((
Dim@n
« Ответ #18 : 30 Апреля 2008, 13:07:18 »
на карберной же механический мембранный насос, он еле еле качает, откуда там такой напор?
манометр надо воткнуть чтобы не гадать.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #19 : 30 Апреля 2008, 13:11:22 »
ну вот такой вот хороший насос был, я хз, какое давление должно быть на манометре? щас просто пойду в гараж опять, мерить и мудрить...
KONKERE
« Ответ #20 : 30 Апреля 2008, 13:24:40 »
релюшку заказать на экзисте
машина 89 года и с подвесным насосом...странно...по идее погружной должен быть
« Ответ #21 : 30 Апреля 2008, 15:06:48 »
А пока - разобрать свою (держится на защелках), осмотреть (должна сиять как новая), мелкой шкуркой или бумажкой почистить контакты внутри.
Да, кстати. А под задним сиденьем за лючком - что?
А старый насос был не колхозный? (например тоже от волги)
Давление на манометре, который воткнут в шланг, идущий от насоса при включении насоса должно подскакивать до 6атм. Если через тройник подключить его к топливной системе в рабочем состоянии (т.е. когда в системе участвует клапан-регулятор давления) - должно быть от 2 до 3атм (зависит от регулятора и условий)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #22 : 30 Апреля 2008, 15:16:25 »
2  Abra: Может и колхозный хз, но ехала она с ним очень хорошо, хоть и выл он дико канешн :)
Не могу найти нужную релюшку на экзисте моя вот такая :
-     86   -
30  87  87
-     85   -
А там только такая максимально похожая :
-     30    -
86  87   87
-     85    -
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MDkyMDAwMTM=
Dim@n
« Ответ #23 : 30 Апреля 2008, 15:42:12 »
у тебя обычная пятиконтактная релюшка, стоит в любом магазине автозапчастей рублей 20.
хотя ее можно проверить работает она или нет.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #24 : 30 Апреля 2008, 15:47:07 »
да ну? обычная, я все магазины обошел вместе в этой релюшкой нигде даже похожую не нашли..
на екзисте мне манагер сказал что может ета подойти /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9zcj0mYW1wO29tPTE4JmFtcDtmb3JtPSZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtwY29kZT02MSUyMDM2JTIwMSUyMDcyOSUyMDAwNCZhbXA7YW5hbG9nbGV2PTAmYW1wO21heGRheXM9MTAwJmFtcDtzb3J0dHlwZT0xJmFtcDtzPSZhbXA7bmV3PTMwLjA0LjIwMDglMjAxNToyMzoxNg==
но там рисунка нету с контактами, называется оно там реле двигателя...
ЗЫ:
контакты на моей реле расположены так:
