Автор Тема: Гул сзади низкого тембра негромкий. Редуктор по ходу?  (Прочитано 2530 раз)
БелославЪ
« : 29 Апреля 2008, 22:54:20 »
Добре! вот такая меня озадачила проблема:
Заменил редуктор - вместо старого застучавшего поставил другой тоже 3.91 купленный у парня пилящего свою машину.
Теперь при скорости примерно 80км/ч начинается сабжевый гул, то есть низкий и негромкий. я поначалу списал на то что на зимней ехал. Сейчас вот переобул машину гул вроде уменьшился но не исчез
нутром чую что редуктор но насколько это критично - не знаю. Кто что скажет.
В редуктор при замене было влито масло ARAL
Рекомендуем почитать по теме Гул сзади низкого тембра негромкий. Редуктор по ходу?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 23:34:41 »
Может, подшипники полуосей....  звук четко исходит из района редуктора, или же гудит просто сзади?
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
БелославЪ
« Ответ #2 : 30 Апреля 2008, 08:14:59 »
Гул идет сзади. Подшипники полуосей новые. Есть предположение что гудеть может подвесной, но как проверить не ведаю
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #3 : 30 Апреля 2008, 10:26:51 »
Такаже хрень пошла. Надо на подъемник и слушать.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 23 Мая 2008, 01:03:00 »
+1.
Без вариантов: вывешиваешь задние колёса, врубаешь 3, "разгоняешься" до 60-80, вырубаешь мотор, слушаешь, где гудит.
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 23 Мая 2008, 01:44:00 »
Говорят, если в гудящий редуктор насыпать опилок , то гудеть перестанет. :) Сам не пробовал
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
БелославЪ
« Ответ #6 : 23 Мая 2008, 09:18:27 »
Похоже что таки подвесной. Надо будет покупать
но туда опилок не насыпешь :))
x-500
« Ответ #7 : 23 Мая 2008, 11:45:49 »
если не секрет, что есть "подвесной" ?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 23 Мая 2008, 16:39:32 »
Проверь еще на всяк случай подшипники ступицы. Возможно загудел один из них а время его (подшипника) подошло как раз при замене редуктора.
БелославЪ
« Ответ #9 : 23 Мая 2008, 18:26:31 »
Подвесной подшипник кардана
  • Репутация +20/-17
« Ответ #10 : 23 Мая 2008, 18:26:45 »
почему не насыпешь , открутил пробку и насыпал :)
Кардан на 30-ке составной и своей средней частью крепится к кузову с помощью подвесного подшипника
BMW 316i - sold
БелославЪ
« Ответ #11 : 23 Мая 2008, 18:27:04 »
Новые стоят
x-500
« Ответ #12 : 23 Мая 2008, 19:45:39 »
а так действительно следует делать?
странно, вот недавно поднимал машинку, но не видел :(
может кто-нить на схемке показать?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #13 : 23 Мая 2008, 20:12:14 »
извините что не в свою тему,но по теме: такая канитель началась недели две назад врубаю первую начинаю разгонятсо идет вой слабенький на 1 и 2ой скоростях,потом пропадает,а когда еду на 5,4 и 3 скоростях звука нет пока жму на газ,но как тока отпускаю педаль газа начинает гудеть как икарус сцуко,на нейтрли все тихо,в чем может быть трабл?спасибо заранее
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +20/-17
« Ответ #14 : 23 Мая 2008, 21:06:43 »
Я так не делал, но говорят против воя в редукторе помогает. (у меня, кстати, тоже воет)
там кожух стоит защитный , его надо снять ,чтобы все увидеть
BMW 316i - sold
БелославЪ
« Ответ #15 : 23 Мая 2008, 22:30:02 »
ИМХО, коробка воет у меня такое тож было
