Автор Тема: вопрос по блоку управления двигателем Motronic  (Прочитано 2289 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« : 01 Мая 2008, 19:10:59 »
На машину БМВ 316i с двигателем М40  объем 1,6 (у нее сгорел БУ Motronic) поставили блок от машины БМВ 320 с двигателем М40, но с объемом 1,8 литра. Вроде все работает, но в выхлопе явно чувствуется остатки несгоревшего бензина. Расход топлива тоже увеличился. Как это лечится?
Мы рождены, чтоб помогать друг другу...
Рекомендуем почитать по теме вопрос по блоку управления двигателем Motronic
  • Репутация +36/-30
« Ответ #1 : 01 Мая 2008, 19:27:18 »
а как он не увеличится если у тя в мозгах стоит что надо впрыскивать топлива на 1.8 ,а объем 1.6)))
а вообще если бенз остается не сгоревший то надо ехать к инжекторщику что бы он зажигание подкрутил
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #2 : 01 Мая 2008, 19:40:00 »
В мозгах стоит на панельке микросхема ПЗУ, возможно, что в ней все дело.
У нас нет таких спецов. Которые есть, только делают вид, что умные, а как коснется, это я не умею...
У нас простая диагностика (тестером, которые сейчас многие накупили) стоит от 1200 р. до 2500. Причем, так называемый "мастер" скажет тебе то, что ему подскажет его сканер, к примеру: "У вас не работает такой-то датчик, теперь езжайте и ищите кто вам его продаст и кто поменяет" С вас 1*** руб.
Все очень просто и знать ничего не надо...
« Последнее редактирование: 02 Мая 2008, 08:17:03 от OLEG.nk
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #3 : 01 Мая 2008, 19:43:15 »
И где будет инжекторщик крутить?! Все, по-моему в "мозгах" зашито.
« Ответ #4 : 01 Мая 2008, 22:58:00 »
поменяй регулятор давления, на м40 1,6 помоему 3бара, поставь на 2,5бара от 320, либо найди регулируемый регулятор (дорого стоит) и с помощью него регулируй СО
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #5 : 02 Мая 2008, 08:15:17 »
А где стоит регулятор давления? Как он выглядит?
И вообще как тут фотки закидывать, не разобрался еще...?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2008, 08:18:58 от OLEG.nk
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 02 Мая 2008, 15:05:44 »
Регулятор давления стоит на выходе с топливной рамки(короче шланг обратки к нему подключен) такой типа бочёнок. На фотофайле надо вначале фото закинуть.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #7 : 02 Мая 2008, 19:34:45 »
Закинте фото, плиз, чтоб понять где стоит этот регулятор.
А как мне кинуть фотки, не пойму что-то..?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #8 : 02 Мая 2008, 19:38:39 »
А можно с электронного тестера (диагностического) регулировать этот параметр - подачу топлива?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2008, 19:40:36 от OLEG.nk
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 02 Мая 2008, 20:00:13 »
Нет. Ложешь фото на сайт photofile.ru и там жмёшь получить ссылку, для форума, размер большую. И полученную ссылку вставляешь в сообшение. На форуме подробно объяснено как фото выкладывать поиши в поиске.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #10 : 02 Мая 2008, 20:31:11 »
А подскажите, плиз, сколько в разных регионах стоит блок Motronic для BMW 316i М40  1990г.?
Может купить родной блок?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 02 Мая 2008, 22:34:28 »
Кто-то говорил около 1000деревянных на разборке.
« Ответ #12 : 03 Мая 2008, 13:51:49 »
ИМХО самое правильное решение! Можно попросить кого-нибуть наложным платежом переслать! Это тебе выйдет не дороже чем бегать и колхозить!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 04 Мая 2008, 14:55:00 »
можно еще поставить микросхему пзу от старого блока в новый (визуально сравнив платы на предмет похожести), самому если она в панельке или отдав электронщику если впаяна в плату. Можно залить новую прошивку от родного блока и тд.
« Ответ #14 : 04 Мая 2008, 15:03:24 »
Заливка родной прошивки обойдётся дороже чем найти блок, если у них в городе это ваобще возможно!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #15 : 04 Мая 2008, 15:09:17 »
я бесплатно бы залил, делов на 2 мин:) думаю у них тоже есть сервисные центры (не авто), где за скромную плату можно перешить пзушку (если конечно она программируемая, выпаяна, и есть образ родной прошивки). Мне например у себя найти родной блок просто нереально.
« Ответ #16 : 04 Мая 2008, 15:15:04 »
А где он по твоему найдёт образец родной прошивки??? А блок он может из той же Москвы попробывать получить по почте наложным платежом!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 05 Мая 2008, 06:49:24 »
Родная прошивка есть в родном блоке:)  наверняка там выгорела только силовая часть. А ПЗУшки вещь вообще малоубиваемая (хотя я не знаю точно какая там стоит).
