Автор Тема: Посторонний звук из под капота  (Прочитано 4058 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 04 Мая 2008, 12:09:56 »
Возникла такая проблема. Сегодня с утра завел машину и пока прогревал, услышал посторонний "скребуще-шуршащий"  глухой звук из моторного отсека. Причем звук не постоянно а появляется с четкой периодичностью, которая меняется пропорционально  оборотам. На оборотах ХХ звук появляется на секунды 2, пропадает и через пару секунд вновь возобновляется. Открыл капот, похоже что откуда-то из района помпы идет. Что может быть, писец помпе? Муфте? Что можно проверить, покрутить и как продиагностировать, чтоб поставить точный диагноз и ехать за запчастями?
Помогите плиз.
Рекомендуем почитать по теме Посторонний звук из под капота
Dim@n
« Ответ #1 : 04 Мая 2008, 12:28:51 »
покачай муфту, посмотри люфт шкива помпы, не елозиет ли он по шкиву коленвала.
sky-net
« Ответ #2 : 04 Мая 2008, 12:44:54 »
скорее всего помпа.
Скинь ремень с нее, и пошатай за ее шкив. Если есть люфт, помпу менять. Ну или покрути ее туды-сюды, поди шорох и услышиш.
« Ответ #3 : 04 Мая 2008, 13:15:21 »
Ремень Г.Р.М. с роликом давно менял?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 04 Мая 2008, 13:18:05 »
Ремень с роликом менял летом 2006 года. Пробег после этого составил 27 тыс. км.
Ремень и ролик брал фирмы Gates
« Ответ #5 : 04 Мая 2008, 13:29:55 »
Бывает скребет ремень об защитный кожух. Сними, глянь.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 04 Мая 2008, 13:34:54 »
Спасибо! Буду смотреть.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #7 : 04 Мая 2008, 14:30:51 »
к меня скреб шкиф распредвала с внутренней стороны по силюминевой крышке  движок М40
« Ответ #8 : 04 Мая 2008, 14:36:38 »
Имхо, ролик.
Источник звука удобно искать стетоскопом, как у врача, но с трубочкой на конце.
« Ответ #9 : 04 Мая 2008, 14:44:18 »
Имхо, ролик.
Любой сухой палочкой.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 04 Мая 2008, 14:46:34 »
Имхо, ролик.
и че в ухо палочку совать ??? расскажи про палку по подробнее
« Ответ #11 : 04 Мая 2008, 14:50:27 »
Я палочку к уху поприкладывал-поприкладывал, получился какой-то не-рулез, поэтому я пошел в "медтехнику" и купил за 100р стетоскоп.
Палочку к ролику приложить неудобно, потому что он крутится. Впрочем, удобно то, что привычно.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #12 : 04 Мая 2008, 14:51:53 »
Ролик натяжителя ремня ГРМ?
Просто звук медленный, периодический (период примерно 2 секунды на оборотах ХХ) как будто что-то обо что-то трется, т.к. звук глухой и шаркающий. Насколько я понимаю, ролик крутится постоянно и довольно быстро. Что-то никак непонятно.. :(
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008, 14:55:44 от Nikki325
« Ответ #13 : 04 Мая 2008, 15:00:46 »
Может тереться сам ремень о крышку. При износе ролика ремень с него сползает. На снятой крышке видно терся или нет.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #14 : 04 Мая 2008, 15:14:14 »
Я так понимаю, что нужно снимать верхнюю крышку как показано тут  /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAuNWdvLnJ1L2h0bWwvM18xXzEwLmh0bQ== и смотреть, правильно?
« Ответ #15 : 04 Мая 2008, 15:17:11 »
Ну да.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #16 : 04 Мая 2008, 15:18:02 »
у меня скребущий был, появился после замены ремня ГРМ и роликов
разобрал выяснил в чем дело, но сделать ничего не смог, забил , через какое то время звук исчез
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008, 15:19:33 от -Arnold-
  • Репутация +10/-4
« Ответ #17 : 04 Мая 2008, 15:24:40 »
Вроде 27 тыс км не такой уж срок для износа ролика. Делать нечего, буду разбираться. Это сильно чревато обрывом ремня. Хоть до сервиса смогу доехать?
« Ответ #18 : 04 Мая 2008, 15:53:08 »
Ну посмотреть и без сервиса можно, вдруг не он. А так сними все ремни с навесного ( генератор, гидроусилитель ) и послушай "чистый" мотор, может действительно помпа или генератор.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #19 : 04 Мая 2008, 15:56:45 »
Спасибо!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #20 : 04 Мая 2008, 23:03:48 »
Сегодня вечером заехал к мастеру, с медецинским прибором опредилили этот звук как звук срабатывания вискомуфты. Заодно нашли люфт на шкиве помпы. В общем, к счастью не ГРМ. Всем спасибо за советы! Буду менять помпу..
« Ответ #21 : 04 Мая 2008, 23:50:46 »
Намотаю на ус.
Однако - помпа стоит очень рядом с роликом. Я бы все-таки попробовал скинуть клиновой ремень и послушать.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #22 : 04 Мая 2008, 23:59:56 »
Намотаю на ус.
Говорит, что в случае износа ролика ремня и сползания с него ремня - это было бы делом двух секунд и все. вообщем помпу поменяю - надеюсь все пройдет. Еще раз спасибо!
А клиновый ремень скину и обязательно послушаю.
« Ответ #23 : 05 Мая 2008, 10:23:07 »
Дело в том, что ремень не полностью сползает, а упирается в кожух. Вот по нему он и шоркает.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #24 : 05 Мая 2008, 12:41:54 »
Кожух снять пару минутное дело. Зато точно убедишья что не ролик.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
