Автор Тема: Простое акустическое оснащение е30  (Прочитано 11549 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 04 Мая 2008, 19:07:40 »
Почитал я, почитал и понял, что не просто не разбираюсь в магнитолах-сабах-динамиках-усилках, а не знаю, что это такое...  мощность на входе, мощность на выходе...
Короче, вопрос с одной стороны простой: хочу музыку в машину без саба, с хорошим звучанием, но бюджетно. Не знаю, что можно было бы взять в свете сложившейся ситуации. Понимаю, что без усилителя сложно обойтись, но можно. Хотя, до конца не уверен, где тут правда.
В общем, для счастья (моего личного :)) ) надо: 2 динамика спереди, 2 сзади (или только 2 спереди/сзади), магнитола (с широкими возможностями, типа вход USB), усилитель (если таки обязательно), но каких фирм? каких моделей? с какими показателями? ну и с учетом ,что это полностью оригинальная е30 :)
Спасибо за помощь!
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме Простое акустическое оснащение е30
    • Репутация +5220/-211
    « Ответ #1 : 04 Мая 2008, 19:52:00 »
    я пошел совершенно по твоему пути!
    первое требование было такое! просто громко ! т.к. мне медветь на ушко наступил:)  ну грубо говоря ...
    фторое требование это сохранение оригинальных мест установки !
    третье это функционал - типа УСБ , пульт ДУ , место установки минимум...
    вот я и поставил соньку 617 ( 5000 рэ ) с УСБ и пультом, колонки 13 см херц ( HV130 - 3400 рэ ) ООООЧЕНЬ ИХ РЕКОМЕНДУЮ!! офигенно играют для такого размера!!! да и еще на 13 см номаной музыки не построишь бюджетно !!! ....
    сзади стоят 13 см компонентка (MB QUART 213 - 2900 рэ)
    т.к. колонки мощные я искал усилок ну 100 ватт номинал ......( усилок должен быть мощнее колонок по номиналу  )   остальное мне было не требовательно  ....нашел LAnzar модель не помню :( ....
    ну играют они так что уши закладывает через 10-15 мин ......с учетом того что у меня музыка играет в КОСМОС!! сцены в автомобиле никакой т.к. кабрик!
    вот терь оооочень не хватает саба! ( тебе будет так же его не хвататть , т.к. 13 см басить не умеют )
    удачи
    • Репутация +15/-10
    • Локация: Калуга
    « Ответ #2 : 04 Мая 2008, 22:02:06 »
    13 см сопрягать с сабом очень сложно т.к нормальной середины не будет
    По поводу магнитолы и 4-х колонок звук будет как в сортире с патефоном. Лучше другой вариант - ставить вперед качественные 16 см двухкомпонентники (не обязательно дорогие) и простой 2-х канальный уселок. А дальше эту систему уже можно будет развивать по желанию
    14 лет на форуме
    « Ответ #3 : 05 Мая 2008, 18:43:01 »
    покупаеш магнитолу типа пионер\сони\кларион\кенвуд\алпайн за 100-200 долларов. разницы в них скажем так нет, выбираеш на свой вкус и цвет кнопок и экрана. главное чтобы у нее была большая выходная мощность - 50-60Вт на канал (гдето 25Вт РМС). подсоединяеш магнитолу напрямую к АКБ толстым проводом, рядом с магнитолой вешаеш конденсатор на 20 000 - 50 000 мкФ 14-16В.
    фронтальные динамики в штатные места покупаеш 13см коаксиалы дешовые(40-60баксов). дешовые изготовлены из простых материалов и как правило у них высокая чувствительность, что избавляет от надобности усилителя. тыловые покупаеш также дешовые овалы гдето за 40-50 баксов чтото вроде иволги. в динамиках главное не смотреть на их мощность. тянеш от магнитолы новые провода к динамикам сечение 1,5-2мм2. можно жЫлы кабеля ПВС.
    таким образом получается ПРОСТОЕ и достойное АКУСТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ Е30 за 300-400 баксов.
    пы.сы. лучше всего сначала установить магнитолу и развести провода, а затем покупать динамики, причем при покупке договориться с продавцом на "послушать в машине". так можно выбрать хороший и качественный конкретно для твоей машины вариант.
    • Репутация +12/-10
    • Локация: Украина, Луганск
    « Ответ #4 : 05 Мая 2008, 18:55:09 »
    чет не совсем понял нафиг конденсатор перед магнитолой?
    • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
    • Репутация +54/-17
    • Локация: Воронеж-Сити
    « Ответ #5 : 05 Мая 2008, 19:56:11 »
    при пиковых нагрузках чтоб на усилок или магнитолу напряжение не просаживалось и было меньше искажений
    ну эт холланд загнул он тебе нах не нужен) а в остальном всё правильно написал бюджетнее не бывает
    frontera
    « Ответ #6 : 06 Мая 2008, 09:42:41 »
    нужен, маленький, полуфарадничек, без мозгов - но нужен, дело в том, что магнитольный усилок КПД имеет, скажем так, ниже среднего, в ценовом диапазоне до 300 багсоф за бошку за частую усь ставят не из дорогих все-в-одном поэтому жрать будет как собака при отдаче всего в 40-45 Вт (при той-же прожорливости хороший усилок выдаст 100-150Вт) так вот искажения у тебя как раз начнутся когда ты врубишь свою балалайку... прыгающий свет, хрип из динамиков и пр. поможет устранить кондер (тока подключая ничего не перепутай - шарахнет так, что еще и на кузовщину попадеш - если жив останешься)...
    просто наверно мало кто реально заморачивался с экспериментами на эту тему ;)
    • Репутация +10097/-92
    • Локация: Las Vegas
    « Ответ #7 : 06 Мая 2008, 09:51:20 »
    а какие максимум колонки влезают в заднюю полку без переделок?
    • 325 cabrio 88'
    Dim@n
    « Ответ #8 : 06 Мая 2008, 11:19:31 »
    где же он будет жрать как собака, когда на магнитолах стоят преды на 10А, да еще с динамиками 13 см, какое там моргание света. у меня начинает моргать только когда саб на всю выкручиваешь - 200-250 вт RMS, правда на заведенном двигателе.
    а поэкспериментировать можно, когда у тебя есть склад акустики и аппаратуры.
    « Ответ #9 : 06 Мая 2008, 11:58:18 »
    конденсатор нужен для частичного шумоподавления и "подпора" на пиковых нагрузках. пол фарада- это хорошо, но имхо для магнитолы излишество. 20-50тыс. мкф. хватает, на радиорынках полно и стоит копейки, и проблем с переполюсовкой  и зарядкой при подключением акумулятора нет.
    2 Dim@n: свет моргает не в машине а на магнитоле подсветка. а еще от мощного и ритмичного баса в глазах мигать начинает))) пы.сы. ток в звуковой цепи грубо говоря от диаметра динамика не зависит.
    Dim@n
    « Ответ #10 : 06 Мая 2008, 12:34:12 »
    от диаметра не зависит, но от мощности звуковой катушки зависит, как объяснить не знаю (сопротивление у всех то 4 ома), но при подключении 4 блинов подсветка гараздо интенсивнее мигает, чем на 4-х 13 см динамиках - основано на экспериментах.
    « Ответ #11 : 06 Мая 2008, 12:44:20 »
    зависит не от мощности зк а от параметров ТС, в частности импедансная кривая у всех динамиков разная.
    Atomic_BMW
    « Ответ #12 : 07 Мая 2008, 21:32:21 »
    Меня тоже этот вопрос очень интересует. Хочу назад колонки, но полку резать не хочеться.
    Подскажите. Что можно придумать?
    Dim@n
    « Ответ #13 : 08 Мая 2008, 08:19:01 »
    у вас же машина под рукой, скинули заднюю полку и посмотрели, или решетку, чего там, у меня просто пиленая уже была, сам не знаю какие штатные стояли.
    я кстати тоже из иваново.
    Atomic_BMW
    « Ответ #14 : 08 Мая 2008, 20:00:41 »
    Полку скинуть конечно можно, и что дальше? Посмотрел вроде такие, а вроде не такие. Так вот чтобы не гадать, хотелось бы услышать совет тех кто с этим уже сталкивался и мог посоветовать какие колонки точно подойдут и какие получше.
    Заранее спасибо.
    • Репутация +64/-43
    « Ответ #15 : 09 Мая 2008, 13:28:26 »
    Мне кажется, самый умный совет - колонок в задней полке быть не должно!
    Atomic_BMW
    « Ответ #16 : 10 Мая 2008, 00:10:43 »
    Гениальный совет! :) А я тут голову ломаю че делать.
    А бедные бюргеры раньше маялись: на некоторые машины на зад колонки ставили. Бедалаги не кому было им тогда подсказать.......:))))
    • Репутация +26/-1
    • Локация: Москва_ЮЗАО
    « Ответ #17 : 10 Мая 2008, 00:25:06 »
    У меня 13 перед - 2 компанентные, длс, штатное место + пищалка на треугольничке зеркала, сзади 16, тоже 2 компанентные мб-кварт, но в акустической полке из толстой(20мм) фанеры.Штатные места не резал. Магнитола - обычная JVC, с юсб , звука вполне хватает. Но подумываю о подиумах вперед- но не для звука, а для красоты больше.
    • Репутация +56/-299
    • Локация: Питер-Центр
    « Ответ #18 : 10 Мая 2008, 13:10:21 »
    А я решил делать систему тоже в штатные места, только перед будет усиливаться усилителем, а зад на подзвучку от магнитолы, как думаете нормально будет?
    • 340 (M60B40) был
    daily car e36 328 touring
    e36 купе с 2жз
    « Ответ #19 : 10 Мая 2008, 13:11:53 »
    Забыл скзать что всё будет в штатных местах и естественно 13см. Ещё есть вопрос по сабу, Сейчас с предъидушей машины остался корпусной 10", может лучьше фри аир? если да то как?
    • 340 (M60B40) был
    e36 купе с 2жз
    • Репутация +36/-30
    • Локация: МСК, Хамовники
    « Ответ #20 : 13 Мая 2008, 13:12:12 »
    У меня встали как родные 16"
    • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
    No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
    • Репутация +36/-30
    « Ответ #21 : 13 Мая 2008, 13:14:34 »
    Почему все считают, что фри эйр лучше???
    Неужели вы думаете, что сможете расчитать объем лучше инженеров на заводе-изготовителе. Конечно корпусной лучше. А еще есть активные сабы, которые идеальны для хорошего звука в ОБЫЧНОЙ машине. И не надо искать место под усилок.
    • Репутация +64/-43
    « Ответ #22 : 13 Мая 2008, 14:02:04 »
    С позволения автора и ссылкой на первоисточник позволю себе процитировать товарища Ботаника и Севлада:
    (/go.php?l=aHR0cDovL3RhdnJpYS5vcmcudWEvZm9ydW0vdmlld3RvcGljLnBocD90PTIyNQ==)
    "Почему не играют корпусные сабы" (С)Sevlad
    "Попробую объяснить заблуждение многих начинающих "хочу саб. Куплю корпусник (бочку) за 100уе(+/-) и будет счастье".
    Возьмем самое популярное решение такого плана.
    Magnat Xpress Reflex 112 (107уе)
    Размеры: v410 x s450 x h410 мм. Видно что сверху чуть меньше, пусть 310мм
    Пусть толщина стенок 20мм.
    V = 0,5*(370+270)*410*370/1000000 = 48,5л
    Минус объем динамика, минус объем порта. Итого имеем эфективный объем прим. 40л.
    Теперь берем параметры динамика (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tYWduYXQuZGUvY29udGVudC9jYXJoaWZpL3Byb2R1Y3RfZGV0YWlsX2RlLmFzcD9wPTE1MjEyMiZhbXA7cGw9NywlMjA4JmFtcDtzPTc1)
    Fs 27
    Vas 106
    Qts 0,6
    Пусть они даже соответвуют заявке.
    Порт по геометрическим размерам берем среднестатистический.
    что имеем смотреть на картинке.
    Т.е если закрыть порт и поплотнее набить синтепоном, его слушать вполне можно.
    А вот и заводским фазиком - очень врядли
    Теперь смотрим, откуда появляется
    1. мнение что саб нужно резать чем можно ниже
    2. фильтры чем круче тем лучше.
    3. что заявка производителя по фильтрам не соответвует факту
    и пр.
    Допустим что имеем идеальный усилитель (что бы не учитывать его проблемы).
    На какой частоте нужно резать такой саб?
    Сначала вспомним что такое LPF 2-го порядка на частоту х. Это означает что сигнал на частоте Х будет выходить с усилителя ослабным в два раз (-3Дб) по сравнению с х/2.
    Теперь смотрим.
    Ставим фильтр на 100Гц. Поскольку изначально на 100Гц имеем +3Дб относительно 0 уровня, при таком включении фильтра саб будет 100Гц играть ТАК ЖЕ как 35, например. А выше?
    А выше будет потихоньку спадать, и только на 160-170Гц выйдем на уровень -3. И тут, если у нас нормальный фронт, и нормально отрегулированы уровни - саб наконецто "перестанет" играть.
    170Гц для саба - явно дофига, бубнеж и привязка гарантированы.
    Ставим фильтр 60Гц. Изначально тут был горб +7, значит при действии фильтра горб уменьшиться до +4.
    При этом фильтр ослобляет весь сигнал начиная от 30Гц (т.е весь диапозон саба). А что выше 60? Фильтр даст -6 на 120Гц, т.е примерно -3 на результирующей АЧХ.
    Итого саб играет до 120.
    Если есть куда ниже, режем еще ниже. Например на 50Гц.
    При это ослабление начинается с 20Гц, на 30 имеем примерно -1, на 60 - 4. А теперь сравним с рез.ачх в предыдущем случае. Правильно, в диапозоне 30 - 70 АЧХ не изменилась!!!! просто "съехала" вниз.
    Начинаем добавлять гейна... вот и еще одна легенда - на саб 150Вт мало, 200мало.... и т.д.
    Дальше клипинг, перегрев, хрюкание, замена динамика.
    Теперь если учесть усилители которые обычно покупаются с таким сабам в комплект, и их "фильтрами почти 2 порядка", никаким блоком питания и т.д. - перестаешь удивляться звуку в пацаномобилях.
    P.S. Саб был выбран т.к на сайте есть параметры. Кстати оказался не самый плохой. Если попадется еще что-то с парамертами - посчитаю и напишу.
    (c)Sevlad 16/09/2005"
    • Репутация +36/-30
    « Ответ #23 : 16 Мая 2008, 16:32:45 »
    А никто и не говорит про дешевку из ширпотреба. Хочешь нормальный саб, готовь денежки.
    Пример: бюджетный студийный сабвуфер KRK, Стоит 11800руб.
    Делайте выводы. Хороший саб в машину начинается от 8килорублей.
    « Последнее редактирование: 17 Мая 2008, 01:45:18 от Lightning_Fox
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #24 : 16 Мая 2008, 22:51:58 »
    +1000000000000000000000000000000000000000
    самое просто оформление+ вперед компонентники 13см+саб (достаточно10"). Усилитель конечно желательно 4х канальный, но можно и 2х канальным обойтись. сзади колонки не нужно полюбому
    • 323i- Продана
