Автор Тема: моя бэшка не заводится! ПОМОГИТЕ!  (Прочитано 4852 раз)
GERAin
« : 04 Мая 2008, 20:11:07 »
у меня шок! поменял фарсунки (они рабочие,проверял) и теперь она не заводится. До этого все было нормально,теперь не включается насос. Пробовал подключать насос в другое место - он работает,но машина все равно не заводится. может кто подскажет из-за чего это может быть?
Рекомендуем почитать по теме моя бэшка не заводится! ПОМОГИТЕ!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 04 Мая 2008, 20:22:42 »
Если форсунки к твоему мотору подходят ,то наверное ошибся при сборке. Проверь все , мож. топливную тудатку с обраткой перепутал.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
GERAin
« Ответ #2 : 04 Мая 2008, 21:11:00 »
да нет,это вряд ли,может есть еще какие варианты
Dim@n
« Ответ #3 : 04 Мая 2008, 21:18:23 »
в какое другое?
искра есть? дпкв не повредил, разъем не снимал?
« Ответ #4 : 04 Мая 2008, 21:22:14 »
Что-то я недопонял, о каком двигателе речь.
GERAin
« Ответ #5 : 04 Мая 2008, 21:41:38 »
о м40 1,8
GERAin
« Ответ #6 : 04 Мая 2008, 22:07:21 »
в какое другое?
Просто кинул провод на плюс. Достовал свечи,они были сухие,после того, как покачал насосом.
Что за дкпв и какой ты разьем имел ввиду?
« Ответ #7 : 04 Мая 2008, 22:22:32 »
ДПКВ - датчик положения коленвала. Смотрит на зубчатое колесо спереди двигателя. Если этот датчик не работает, мозг думает, что двигатель не крутится, не включает бензонасос и зажигание.
Провод от датчика заканчивается разъемом, который подключается около диагностического разъема (на М20, на М40 - не уверен). Возможно, ты его отключал и не подключил, или плохой контакт.
Искры тоже нет, надо полагать?
GERAin
« Ответ #8 : 04 Мая 2008, 22:37:34 »
Я тоже на него грешу( ДКПВ)! Разьем снимали и ставили обратно,сейчас все подключено на месте. А как можно проверить работает он или нет ( или можно как то "обмануть мозг" временно,что бы убедится, что дело в этом датчике). Искру не проверял, потому что незнаю как ее провверять на инжекторе(чтобы ничего не спалить).
« Ответ #9 : 04 Мая 2008, 23:26:34 »
если сильно захотеть можно перепутать ДПКВ и датчик фаз....... ну как один из вариантов
GERAin
« Ответ #10 : 04 Мая 2008, 23:29:05 »
А что за датчик фаз и каким образом можно его перепутать с ДПКВ
  • Репутация +10/-4
« Ответ #11 : 04 Мая 2008, 23:34:10 »
Искру проверить просто. Сними провод с любой свечи, воткни в него свечку и приложи свечу резьбой к массе и попроси когонить крутануть стартер.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008, 23:41:24 от Nikki325
« Ответ #12 : 04 Мая 2008, 23:45:04 »
датчик фаз - это та хрень что находиться на 4-м проводе высокого напряжения.... так вот они подходят в коробочку с разъемами и разъемы с ДПКВ там похожие.... и находятся рядом..
« Ответ #13 : 04 Мая 2008, 23:51:23 »
Или замыкай 11 на 14 (не забудь снять с передачи ;)
Это датчик, который висит на одном из свечных проводов, от него идет провод с разъемом, очень похожим (таким же?) на разъем ДПКВ. Попробуй поменять их местами. Заодно осмотри контакты, полей их очищающей жижей.
На коленке, пожалуй, никак. Но вряд ли он вот так вдруг сломался. Теоретически, его провод мог лечь на шкив или ремень гены и перетереться. Но маловероятно.
GERAin
« Ответ #14 : 05 Мая 2008, 10:54:39 »
не, это точно не перепутал, потому, что я их даже не трогал.
« Ответ #15 : 05 Мая 2008, 14:29:08 »
Ну ты определись.
GERAin
« Ответ #16 : 05 Мая 2008, 22:24:02 »
вообщем, я сегодня проверил: обратка с тудаткой не перепутаны, датчик дпкв с датчиком фаз не перепутаны. Также почистил разьем дпкв. Проверил искру-её нет,фарсунки молчат,как насос. :'( :'(
Dim@n
« Ответ #17 : 06 Мая 2008, 08:21:00 »
все склоняется к неисправности дпкв или его проводки. а тахометр чего показывает когда стартером крутишь?
welcome to hell
« Ответ #18 : 06 Мая 2008, 09:55:25 »
несогласен......так же может быть катушка например, или релюшки  и кучу другова. Нестоит от талкиваться только от того что знаешь  или от понравившегося слова!!!!
Dim@n
« Ответ #19 : 06 Мая 2008, 10:10:08 »
ну да, из за неисправности катушки не ссут форсунки и не качает безнасос...
может быть куча другова, ничего не говорю, просто это мне кажется более очевидным, куда ж все сразу пропало...
« Ответ #20 : 06 Мая 2008, 10:40:49 »
Может просто релюшка насоса накрылась, или провода к ней!
GERAin
« Ответ #21 : 06 Мая 2008, 10:53:20 »
Если полетел ДПКВ датчик, от каких моторов,помимо М40 , он еще подходит?
GERAin
« Ответ #22 : 06 Мая 2008, 10:55:01 »
реле проверяли - работает!
« Ответ #23 : 06 Мая 2008, 11:18:08 »
А провода к ней проверяли? Пожет на неё сигнал неидёт?
GERAin
« Ответ #24 : 06 Мая 2008, 13:16:13 »
так сигнала на реле и нет,если бы он был,то работал бы насос
