Автор Тема: Трабл с приборкой  (Прочитано 4693 раз)
DIAVOL 320
« : 12 Сентября 2006, 22:53:03 »
едешь то приборка показывает всё правильно то стрелка на бензине показывает полный бак, хотя на самом дела там литров 20 и стрелка температуры двигателя с серёдки (рабочей температыры ДВС) уходит чуть дальше, ударишь по риборке стрелки встают на место и показыват правильно, что делать и как.... помогите
Рекомендуем почитать по теме Трабл с приборкой
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 12 Сентября 2006, 22:56:53 »
ОТходит контакт на приборке. разбери ее пропаяй места крепления датчика посмотри на жгут проводов слева может гдето провод перетерся или отходит.
-Константин-
« Ответ #2 : 13 Сентября 2006, 09:40:56 »
Согласен. Требуется разобрать приборку и на плате пропаять все контакты разъемов, так же пропаять контакты спидометра и тахометра. У меня вся пайка на них потрескалась.
