Автор Тема: про РХХ или регулировка клапанов  (Прочитано 3024 раз)
Алекс
« : 05 Мая 2008, 08:53:10 »
В общем на прошлой недели отрегулировал клапана и промыл РХХ, после этого на холостых оборотах двигатель стал работать неустойчиво но обороты держит (как бы волнообразно, с пропусками). Подумал что это может быть связано с регулировкой клапанов, снова отрегулировал клапана, не помогло. Само РХХ постоянно гудит и его отключение на работающем двигателе ничего не дает. После того как двигатель заглушишь РХХ ещё секунд 5 гудит, а потом слышен щелчёк. Так вот вопрос, что это может быть? У кого какие мысли?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008, 07:02:03 от Алекс
Рекомендуем почитать по теме про РХХ или регулировка клапанов
« Ответ #1 : 05 Мая 2008, 14:35:28 »
Зазор выставил 0.25? Попробуй 0.3.
Волнообразно - это "гыр, гыр, гыр"? :)
Алекс
« Ответ #2 : 05 Мая 2008, 15:17:02 »
да 0.25
ну примерно так  :D
« Ответ #3 : 05 Мая 2008, 17:32:24 »
« Ответ #4 : 05 Мая 2008, 17:49:07 »
По-моему, тема про "клапаны и их регулировка" ;)
Алекс
« Ответ #5 : 06 Мая 2008, 07:25:21 »
Просто я подумал, что это может быть связано как-то с промывкой РХХ  ;)
А вот на 0.25 двигатель работает тише
« Ответ #6 : 06 Мая 2008, 10:29:02 »
Ну разве что у него критический износ... Тогда промывка и могла повредить, а так врятли!
Алекс
« Ответ #7 : 06 Мая 2008, 12:34:52 »
Когда его промывал, внутри шторка которая приоткрывает или закрывает канал, бегала т.е. чуть трехнёшь и канал полностью открыт, так должно быть или нет?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #8 : 06 Мая 2008, 12:41:37 »
Вообще то нет.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Dim@n
« Ответ #9 : 06 Мая 2008, 12:50:08 »
эта шторка должна свободно болтаться
Алекс
« Ответ #10 : 06 Мая 2008, 12:50:33 »
Мне это тоже не понравилось. Я думаю что так не должно быть. Какие по этому поводу мысли?
Алекс
« Ответ #11 : 06 Мая 2008, 12:51:55 »
значит у меня с ней все в поряде?
Dim@n
« Ответ #12 : 06 Мая 2008, 13:09:51 »
я думаю ты вряд ли мог его повредить при промывке, если не ковырял в нем отверткой.
гудит он потому что удерживается в промежуточном положении путем попеременной подачи импульсов то на одну то на другую обмотку. при его установке нигде подсосов воздуха не образовалось?
Алекс
« Ответ #13 : 06 Мая 2008, 13:12:09 »
промазал все патрубки места соединения герметиком так на всякий случай. Отверткой не ковырял).
« Ответ #14 : 06 Мая 2008, 13:21:16 »
А вот это зря. Мог кусочек застывшего герметика оторваться и начать гулять по каналам. И где он сейчас никто не знает.
Алекс
« Ответ #15 : 06 Мая 2008, 13:34:28 »
мда... ILITCH65 спасибо, теперь нет ни настроения и чё делать дальше х.з. Ну да ладно придется опять на выходных все снимать регулировать и чистить. А чем кроме хомутов можно добиться плотной посадки всех патрубков, чтоб воздух не подсосывали?
Dim@n
« Ответ #16 : 06 Мая 2008, 13:46:17 »
нормальных не задубевших шлангов и хомутов будет вполне достаточно.
« Ответ #17 : 06 Мая 2008, 14:15:52 »
+100
« Ответ #18 : 06 Мая 2008, 14:17:17 »
Возможно, но зато колбасит.
0.3 попробовал ставить?
Да, должна свободно болтаться - в отключенном состоянии. Во включенном - не должна болтаться.
Но если у тебя обороты ХХ нормальные - клапан работает, не мешай ему.
Когда были подозрения на подсос вокруг клапана, я поставил хомуты на резинки, в которые он втыкается.
Еще часто выпадает из корпуса металлический уголочек, к которому идет шланг от клапана ХХ.
НО! Если бы был подсос, было бы скорее хаотичное колбашение, а "волны" и "гыр-гыр" было у меня после регулировки клапанов умными сервисменами с книжкой.
Алекс
« Ответ #19 : 06 Мая 2008, 14:40:44 »
все понятно, на праздниках отрегулирую зазор в клапанах на 0.3, потом отпишусь.
