Автор Тема: Вопрос к ксенонщикам  (Прочитано 1845 раз)
Freedy aka Тёмыч 32
« : 05 Мая 2008, 16:14:52 »
Уважаемые комрады.Подскажите...Включаю ближний,начинают греться провода и сам выключатель....Но так чтоб прям вот вот и палыхнет,нет просто достаточно теплые... За полгода юзанья ксенона - погорела колодка с проводами,подходящая к выключателю - поменял...От чего это происходит?Должны ли греться провода? (сказали в гараже вроде бы должны первые две минуты)А если не должны,подскажите как бороться,а то страшновато ездить...
Рекомендуем почитать по теме Вопрос к ксенонщикам
Dim@n
« Ответ #1 : 05 Мая 2008, 16:37:03 »
в момент разгорания лампы ток потребляемый блоком розжига 7-9 А, когда лампа разгорится (сек 30) 3-4 А  - меньше галогенки.
данные моих блоков, какие у тебя не знаю. ставлю ксенон около года, ни у кого ниразу ничего не грелось, не выгорало. греются сами провода или разъем? мож контакт в разъеме? померяй ток.
« Ответ #2 : 05 Мая 2008, 17:31:29 »
У меня тоже ничего не греется. Езжу уже несколько лет.
« Ответ #3 : 05 Мая 2008, 17:48:32 »
Выключатель габаритов и ближнего света?
Он изолирован от питающих фары цепей через реле. Греться имеет право только реле и провода под капотом (но тоже не должны особо).
Возможно, подключено неправильно, и ток, питающий фары, идет через провода габаритов - тогда, действительно, может греться выключатель и его провода.
У тебя 1 переход или 2 переход?
Andrey
« Ответ #4 : 05 Мая 2008, 19:35:34 »
Провода греются только из-за плохого контакта на каком-то из соединений. Смотри все соеденительные места по цепи.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #5 : 05 Мая 2008, 19:58:36 »
Греется разем,а именно два контакта(если смотреть прямо на фишку,то второй справа и помоему третий слева) и соединения проводов,где скрутка... (когда фишку менял...)
Ну реле греется,сомо собой...1 переход...То есть если "+" взят от габаритов?! Да нет,габариты зажигаются само по себе,ближний сам по себе...
Все просмотрел,перемотал...((
Dim@n
« Ответ #6 : 05 Мая 2008, 21:55:57 »
хотя если свет включается через релюхи на выключателе ничего не должно греться.
может чего наколхожено?
это появилось именно после установки ксенона?
« Ответ #7 : 06 Мая 2008, 14:59:51 »
Нет. Я однажды неправильно подключил фару - поменял разъемчики на проводах и неправильно вставил их в фишку. Габариты включались правильно, а когда включал ближний - габаритная лампочка плавно тухла, но за ярким светом ближнего снаружи это было незаметно.
Возможно, у тебя нечто аналогичное.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #8 : 07 Мая 2008, 23:05:03 »
Незнаю,раньше просто не замечал ...
Незнаю....Ладно,всем спасибо,поеду на дачу,буду чтото решать.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #9 : 08 Мая 2008, 14:24:47 »
Нашел в чем хня - каратыш под фьюзбоксом!!
Теперь новый вопрос:
На М10 на 2200 оборотов начинает "стрикатать" в моторе...До и после,пропадает...Кто это там такой?! =))
