Автор Тема: на лежачих ментах загорается лампочка АБСа  (Прочитано 1540 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 07 Мая 2008, 09:37:01 »
загорается еще на кочках и ямах, именно после того как по ним проедут задние колеса. останавливаешься, глушишь, заводишь - ничего не горит, абс работает, и так до следующей ямы\кочки\мента.
ето капец датчику или просто контакта нету?  3200р отдавать за новый датчик - жаба придушит сразу...
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме на лежачих ментах загорается лампочка АБСа
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 10:45:02 »
Тут трудно сказать - у тебя вижу год 90й можно на диагностику попробывать, если сервис БМВ есть. Это может как полхой контакт в разъёме быть, так и провод надорваный, ну и сам датчик ессно! Кстати ремонтный провод (от мозгов до разъёма) стоит не на много дешевле датчика, а провод что после разъёма с датчиком только меняется!
  • Репутация +32/-5
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 13:48:03 »
интересно... пошурудил провода датчиков, щас поскакал по кочкам, все ок, ничего не загорается... :-\
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 15:17:01 »
Значит точно провода! Вопрос какого датчика и какой именно - до разъёма или тот что с датчиком... Посмотри внемательно там где шурудил нет ли замятых или повреждённых проводов - даже небольшой надрыв может портить сигнал датчика!
  • Репутация +32/-5
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 15:24:54 »
ну хз, шурудил тока задние, один из них точно.. никаких потертостей и обрывов не было, я их тудасюда подвигал, разьемы вытащил-вставил и все..
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 15:42:09 »
Тады наверное разём просто прикис слегка, в этом случае винимание и вставляние его помогает... Ну теперь жди, если опять появится пиши! И тогда надо будет шуровать их поочереди для определения стороны... В общем ждёмс результата! =)
