Автор Тема: двигатель умирает..  (Прочитано 1610 раз)
« : 07 Мая 2008, 10:57:43 »
Вот до сих пор мучаюсь...после переборки двигателя все никак не начнет она нормально ездить...ладно хоть раньше она очеееееень сложно заводилась на холодной... то теперь она хоть постоит минут30-40 она заводится как на холодную...  чуть лучше... и глохнет постояно... че  с ней может быть?  заводится на холодную... раз с 25... тоесть я её кручу кручу.... иногда схватывает...потом потихоньку заводится и глохнет..потом может завестись и минут черезе 2 заглохнуть... а пока не прогрета до рабочей температуры если нажать газ то она тоже глохнет...уже чесно устал.... помогите кто чем сможет....
Машина всегда хорошая....Когда куплена на свои деньги!!!
BMW E30 318i Coupe '83 Продана BMW E36 316i Sedan '91 Обкатываю
Рекомендуем почитать по теме двигатель умирает..
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 11:02:36 »
Проверь не клинит ли расходомер...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 11:40:14 »
Подсос воздуха,зажигание не верно стоит
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 12:49:42 »
это все проверялось....
nik310
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 13:47:52 »
Что-то не так подключил, или подсос где-то(прокладку плохо поставил), или фазы на зуб промахнулся, или еще что. Если не внимательно собирал, то проблем может быть миллион, это грубые можно в форуме услышать. Сиди, вспоминай. И потихонечку начинай бензин, искра и т.д….
nik310
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 13:57:56 »
Вообще по симптомам на проблемы с зожиганием похоже. Может пока валялись в гараже повредил что. Первым делом трамблер смотри. Как-то сильно загрубил зажигание в «поздно» на прогретом работал очень ровно, а остывший еле завелся и обороты не держал и поднимать не хотел (может на зуб трамблер промахнул?).
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 14:42:57 »
ошибка была изначально после переборки датчик ож и рядом датчик были перепутаны..заводилась на холодную плохо...т.к. мозги думали что она горячая..ездил так около 3-4 месяцев.ездил и всегда получаась перегозовка...убил нахрен всё сцепление... теперь вот  /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTc4OTcubXNnMjUwNDA4I25ldw== .. пытаясь выяснить проблему... но сегодня ночью меня осенило.. поменял местами...на холодную идеально заводится... ездиет как в жопу жаленная... но когда нагревается.... начинает терять мощность и глохнуть переодически...
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 14:46:50 от ApTyP
« Ответ #7 : 07 Мая 2008, 20:51:32 »
Итог: Заводится на холодную: ГУД! прогревается до первой полоски теряет мощность, начинает глохнуть на ХХ... Прогревается до полной... через пару километров перстает глохнуть выравнивается... мощность понижена...
