Автор Тема: Затык на 3500?!  (Прочитано 4712 раз)
Jericho
« : 07 Мая 2008, 11:07:52 »
Всем привет! Такая проблема, при наборе скорости на 5-й передаче происходит затык на 3500 оборотах (мотор м40 1,8). Это где-то на 130км/ч , дальше обе стрелки стоят, но появляется легкая вибрация и гул. На 4-й передаче тоже самое, но где-то на 4.5-5 тыс. Распредвал менялся прошлым летом, бензонасос поставил новый месяц назад. Даже резали катализатор, думали что там забито, ничего, довольно чисто. Единственное, заметил что свеча в 4-м цилиндре довольно быстро чернеет... Может форсунка дает такой затык?! Если кто-нить знает что это может быть, посоветуйте. Спасибо
Рекомендуем почитать по теме Затык на 3500?!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 16:48:50 »
ИМХО - где-то затык в системе подачи топлива.
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 16:58:23 »
не затык а косяк.
мотор не развивает полной мощности, соответственно ему трудно таранить воздушную стену на пятой передаче на 130км\ч.
кстати если вибрация возникает не плавно а резко на 130 кмч - это какаято вращающаяся шняга начиная от хвостовика коробки передачь входит в колебательный резонанс. и в своем резонансе может отжырать много мощности мотора.
как он происходит? независимо от передачи но на определенной скорости?
Jericho
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 17:29:52 »
Думал на кардан... В сервисе сказали что там вроде ничего не может так колбасить... 1,2 передачи крутятся до отсечки, 3-я где-то до 5,5-6 тыс.Потом на 4-й доходит до 4,5-5 тыс. уже начинается вибрация и стрелка стоит (это уже 110 км/ч), а потом впринципе бесполезно переключать на 5-ю, так как там уже будет выше 3,5 тыс и та же вибрация. Я раньше думал что дело в скорости, потому как началось это на скорости 160, еще где-то осенью... И вот, порог этот сполз до 130...
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 17:40:47 »
помой форсунки, поменяй бензо и воздухофильтр. мог бенза плохого хватануть - одной заправки хватило бы.
померяй давление
  • Репутация +10/-4
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 17:51:56 »
не затык а косяк.
Это я и имел в виду)
померяй давление
+1. Немного ооф, но была такая же проблема, правда на отечественном авто. Всю виной оказался засоренный отстойник топлива.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 17:53:29 от Nikki325
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 18:07:14 »
сцепление себя как чувтсвует?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 07 Мая 2008, 20:07:15 »
Если бы это было сцепление то тахометр на 130 показывал бы уже не 3500,а наверное уже около 5000. Не очень на сцепление похоже.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Jericho
« Ответ #8 : 07 Мая 2008, 20:20:12 »
Да не, сцепа нормально, то что HUTOR сказал верно... Хотя залезть туда глянуть тоже не мешало бы... Я все же хочу форсунку одну махнуть или промыть, есть подозрение что из-за нее... как раз там где свеча быстро чернеет. А бензофильтр на выходных поменял, до его замены машинка дергалась иногда, теперь нормально.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 20:22:19 от Jericho
« Ответ #9 : 07 Мая 2008, 22:12:39 »
не факт
когда у меня было изношено сцепление, то у меня на бысокой скорости обороты задирались нессильно, но при этом шла вибрация. но машина разгонялась.
Jericho
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 22:45:36 »
Вибрация идет, но машина не разгоняется категорически, даже скорее наоборот, плавно сползает стрелка вниз, до 3-х дойдет и опять разгон
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 22:57:57 »
имхо расходомер, свечи или плохой бензин
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #12 : 08 Мая 2008, 02:45:10 »
Катализатор фтопку! И все поедет (были такие случаи).
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #13 : 12 Июля 2008, 19:56:28 »
Ситуёвина похожа на мою.
Могу поправить
...... но появляется легкая вибрация и гул.
Долгое время тоже называл это явление легкой вибрацией. Но вероятнее всего, это иначе как ТРОЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ назвать нельзя.
Поясняю:
1 вариант - недоподача горючей смеси, 2 вариант - недопроветривание камеры сгорания.
В обоих вариантах виноват гидрокомпенсатор. Потому-что его продавило.
Лечится переборкой головы. В твоем случае, если ты так уверен за распредвал, помможет замена гидриков.
Ключевая фраза: Убедитесь что у мотора присутствует деталь № 9. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEzNzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTMxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9ODNDMDAwMDE=
Но раположена она на блоке и прикрыта головой. Без снятия головки необойтись.
Заглядывай и в мою темку)) Там будет обрисованно как эта эпопея закончится и мы сможем четко огласить противоядие против болезни м40, м42, м43
Я уже полмашины сделал новой)))) пока разбирался с этой фитчей. Но в этом есть и свой плюс (минус - опустевающий кошелек) система подачи топлива - новая)))
Примерно за неделю прикуплю зч., а дальше к Владу в Тушино.
Кста. Обвинение гидриков пока словестное, но Влад даёт чьюнибудь руку на отсечение (с глубоким обснованием проблеммы), что это они.
  • Администратор
« Ответ #14 : 12 Июля 2008, 20:05:16 »
Приходит на ум вывод.
Эти капризульки м40, м42, м43 не любят  густое масло.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #15 : 13 Июля 2008, 00:19:01 »
Густое ето какое??? , мой мотор на 0w-40 работал хуже, когда я ету машину купил (гидрики долбили или распред, но так прилично, хотел капиталить голову), может канешно и не изза масла, но после замены масла на 10w-40 и одновременно свечей, троить перестал почти, потом спустя пару недель поменял 10w-40 еще раз на такое же и 1 колхозный бронепровод длинной около 1 метра на нормальный, троить перестал совсем, сейчас работает ничем не хуже, чем недавно капиталенный Владом М40 моего друга... гидрики тьфу тьфу не слышно, ничего вроде не стучит, в 5500 оборотов на пятой делает не очень напрягаясь, думаю не предел, при желании и в отсечку мона...
ЗЫ: кстати заметил странную весч, после 3500 если переключиться с 4 на пятую, разгон замедляется, и на пятой обороты набирает где-то до 3500-4000 медленно, а потом как прорывает и такое ощущение, как будто шмель под капотом, и начинает резко набирать и скорость и обороты и отклик на педаль газа чувствуется весьма ощутимо... может потому что у меня лямбды нема?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2008, 00:47:42 от Flagman_er
  • E30man
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Fryazino
« Ответ #16 : 13 Июля 2008, 18:53:05 »
у меня на всех передачах упирается в 4500-5000.
кто-нить вылечился?
  • 318iS, m42b18, 2-doors.
« Ответ #17 : 13 Июля 2008, 19:25:09 »
кто-нить вылечился?
ждём Алекса, через неделю-две будет ответ на этот вопрос)
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #18 : 14 Июля 2008, 14:44:38 »
давление топлива меряли?
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #19 : 14 Июля 2008, 16:19:12 »
Хм, могу присоединиться к проблеме только на М20, там с высокими скоростями все ок, однако при быстром наборе скорости после 4тыс происходит хлопок и машина как-будто захлебывается, однако если вести плавный разгон, то до 6 тыс спокойно крутится, грешу на бензонасос и неродную систему выпуска газов, как думаете?
Сервис, который открыл Kopch +79057495812
Чинит все и делает это мастерски! Пр-т 60-летия Октября
  • Репутация +7/-4
« Ответ #20 : 14 Июля 2008, 16:22:38 »
у меня была ситуация как в последнем посте
оказалось что давление было настолько низким, что даже не продавливало нужных 3 бар и обратка была сухой
когда сняли бензонасос, оказалось что нет двух хомутиков, и бенз он гонял просто внутри бака...
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #21 : 14 Июля 2008, 20:44:58 »
если джетроник, то возможно зажигание сбито...
Jericho
« Ответ #22 : 14 Июля 2008, 22:20:28 »
Алекс, в эти выхи был у Влада, была у меня идея махнуть мозги М40, думал проблема в них... и тут он вспомнил про тебя, сказал что похожая ситуёвина. Говорит, надо проверить все рокера, гидрики.. ну и расперд заодно. Обещал, что бегать машинка будет, по этому я тебе и отписал в личку..  ;) В борьбе с этой проблемой аналогично, перерыто пол машины  :D
« Последнее редактирование: 14 Июля 2008, 22:27:35 от Jericho
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #23 : 15 Июля 2008, 11:58:16 »
у меня 325 там вроде только мотрон был?
« Ответ #24 : 15 Июля 2008, 12:42:39 »
Да на 325 только мотрон!
