Автор Тема: Лямбда без катализатора???  (Прочитано 5228 раз)
bad_dab
« : 07 Мая 2008, 11:44:43 »
Вот такая проблема, стоит лямбда (сдохшая, временно отключил).
По каталогу /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3VuaXQuYXNwP21kbGlkPTlGQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7Z3JpZD0wMzYwMDAwMCZhbXA7c3ViaWQ9MDU= на моделях без катализатора ее не должно быть. Что за фигня?
Хочу ее заменить на эту /go.php?l=aHR0cDovL2V4aXN0LnJ1L3ByaWNlLmFzcHg/cGNvZGU9MDI1ODAwNjUzNyZhbXA7ZmNvZGU9MDAx (код 0258006537)
Кстати, какой там выход на ней должен быть папа или мама? (чтоб не лазить два раза)) )
Кто что думает? :-\
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 11:46:55 от bad_dab
Рекомендуем почитать по теме Лямбда без катализатора???
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 22:11:41 »
У меня катализатор был вырезан еще до меня.
Когда менял резонатор, то так получилось что пришлось отрезать лямбду.
Сейчас езжу с не подключенной.
Расход как был 10,5-12л так и остался.
Поведение мотора не изменилось.
Думаю тоже что у меня. Уже залита прошивка без катализатора или лямбда была уже не рабочая.
На холодную мотор чуть колбасит, думаю датчик температуры, так как обороты при прогреве 800.
На горячую чуть колбасит при при трогании, но провалов нет.
Какой у кого расход на М40?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
bad_dab
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 22:21:05 »
Раскройте плиз тему про лямбду без ката (должна ли она там быть, если нет, то че делать)) )
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 22:44:19 »
Если на машине есть лямбда зонд, то катализатор с завода тоже должен стоять. Если катализатора не было, то и лямбды быть не должно. На М40 лямбда должна быть полюбому, а катализатор - по желанию владельца :).
У нас катализаторы принимают по 65 евро за кг. Так что я свой давно сдал... :)
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 22:45:12 »
у меня кат и лямбда расход 12-15 (по городу эконом режим-с пробками и газ в пол)
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
bad_dab
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 22:45:36 »
А мозги говорят надо перешивать как-то... или просто можно все оставить как есть, только без него?
  • Репутация +44/-44
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 22:46:00 »
напиши куда сдать!))))
« Ответ #7 : 07 Мая 2008, 22:47:40 »
Не знаю. Литовцы сами приезжают и забирают.
  • Репутация +44/-44
« Ответ #8 : 07 Мая 2008, 22:49:47 »
щас либо все тут с тобой зафлудим либо дай просмеяться))))))))))))))))
к тебе тоже приезжали?
Nort
« Ответ #9 : 08 Мая 2008, 12:17:16 »
О чем вы говорите? Тема не раз поднималась, читайте внимательно. Без лямбды, мозг работает в так называемом "аварийном режиме" (думаю никто не будет спорить что баварцы не идиоты?) Автор, заедь там где газ устанавливают, попроси поставить "иммитатор" и не парься больше с лямбдами ))
bad_dab
« Ответ #10 : 08 Мая 2008, 20:07:29 »
Спасибо) надо поискать где "на районе" это можно сделать)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #11 : 08 Мая 2008, 22:28:50 »
а смысл в имитаторе? это для того что б ошибка не писалась? а ведь основная задача лямбды - корректировать смесь. на наших моторах действительно есть кат или нет его - дело личное каждого. а вот если лямбда нужна ЭБУ мотора - будьте любезны ее поставить. или не жалуйтесь на расход, тупление, неровный хх и т.д.
за имитатор ведь тоже надо деньги платить? почему бы не заплатить их за лямбду?
  • Репутация +19/-21
« Ответ #12 : 09 Мая 2008, 00:53:26 »
А что такое имитатор?
У меня на газу машина тупит при трогании когда обороты ниже 1200.
Если трогаешься внатяг то хочет заглохнуть, тупит.
Когда проезжаешь ямы на первой нельзя ехать внатяг на 1-й как я уже говорил до 1200. Тупит
« Ответ #13 : 09 Мая 2008, 00:57:30 »
Лямбда на газе - до лампочки!
Nort
« Ответ #14 : 09 Мая 2008, 13:16:40 »
Лямбда гораздо дороже, это первое. А второе, зачастую нет возможности ее заменить (рассыпалась, прикипела и т.д, а у меня из за лямбды, в сырую погоду, дергало конкретно машину, с трудом нашел причину) Да и качество бензина, зачастую, такое, что ни одна лямбда его не скорректирует. А насчет расхода и тупления, так это к имитатору не относится, лично я, пока подобного не заметил. Да и впринципе спорить не о чем, я посоветовал, а там личное дело каждого какие приблуды и залипухи ставить))  Полностью поддерживаю, что надо все делать и ставить как оно должно быть, но иногда приходится искать и альтернативные решения.
Nort
« Ответ #15 : 09 Мая 2008, 13:20:04 »
Что то тебе перемудрили с газом, если лямбда стоит, то теперь она реально до фонаря, тут без вариантов должны были поставить имитатор.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #16 : 09 Мая 2008, 14:12:38 »
Ставили газ "олени".
Очень не доволен теперь пытаюсь сам разобраться.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #17 : 09 Мая 2008, 20:25:43 »
Посмотрел таблицу на сайте про расход топлива, так город -10,6, трасса-6,9, смешанный цикла 8,9.
То есть если верить таблице и по опыту сравнивая такие характеристики на разных машинах расход в городе без пробок должен быть до 10л при спокойной езде. У меня он при очень спокойной получается минимум 10,5л.
Значит лямбда не работает у меня у всех у кого мотор М40 1,8. Так как все отвечают что у них по городу 11-12л.
П.С. В Саратове построили завод БОШ. Выпускает ли он лямбды? Свечи БОШ-Россия ведь дешевле в несколько раз! У нас в Харькове лямбда на М40 стоит 60 дол.
Nort
« Ответ #18 : 10 Мая 2008, 21:13:41 »
Свечи БОШ-Россия ведь дешевле в несколько раз! У нас в Харькове лямбда на М40 стоит 60 дол.  Кто его знает какие они по качеству эти свечи БОШ-Россия. А где спрашивал про лямбду? Я беру запчасти у ребят в районе "Киевской" магазин, "Фелиса" называется, вроде и по качеству и по цене нормально.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #19 : 10 Мая 2008, 23:46:15 »
Я тоже цены сравнивал везде. Но дешевле чем на автограде у ребят в одном контейнере на третьем ряду я еще не видел.
Defender_58
« Ответ #20 : 11 Мая 2008, 01:39:52 »
Ну так на этом М40 лямбда будет нормально работать если удалить катализатор?
« Ответ #21 : 11 Мая 2008, 11:37:35 »
ДА!!!
Andrey
« Ответ #22 : 11 Мая 2008, 11:59:47 »
ДА!!!
А на М20В20?
« Ответ #23 : 11 Мая 2008, 12:15:09 »
Andrey
« Ответ #24 : 11 Мая 2008, 13:21:44 »
Ура! Тогда я себе её заменю. Не работает, падлюка. Да ещё и отсоеденили её. Я так понимаю, с ней должна поменьше бенза кушать. Щас расход в городе 12-13 литров.
