Автор Тема: не работают: Спидометр и всё что находится на его панели  (Прочитано 3267 раз)
f1t
« : 07 Мая 2008, 21:14:29 »
подскажите пожалуйста, что нужно проверить.. работал всегда и вдруг перестал.  На редукторе провод проверил.
Рекомендуем почитать по теме не работают: Спидометр и всё что находится на его панели
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 07 Мая 2008, 21:18:41 »
Проверяй дорожки на плате приборки
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
f1t
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 21:29:58 »
что ещё можно проверить?
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 21:34:47 »
А может контакта сзади приборки нет куда штекер этот подключается?Посмотри!У меня тоже раньше не работал спидометр, решил проблему методом снятия приборки и замены батареек(я их так называю) и ещё зачистил контакты в разъёмах!
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 21:36:35 »
Что значит "не работает спидометр И ВСЕ ЧТО НА ЕГО ПАНЕЛИ?" Вся приборка что-ли не работает?
BMW 316i - sold
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 23:42:20 »
Пропаять требуется, всю приборку+спидометр+тахометр тоже паять, пропаивать надо каждый контакт, даже если свиду он цел (пропаяю приборку недорого :))
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 23:44:20 от Serg010
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 23:48:47 »
Сколько стоит?
ЗЫ: просто интересно!
  • Репутация +20/-17
« Ответ #7 : 08 Мая 2008, 00:15:06 »
Можно сначала мультиметром прозвонить, а потом уже за паяльник браться
BMW 316i - sold
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #8 : 08 Мая 2008, 01:10:11 »
Приезжай ко-мне, дам диагноз, а может и сделаем чего, потом если хочешь поедем в малярку на мою посмотришь как красют :)  звани если что, я на МТС сейчас.
f1t
« Ответ #9 : 08 Мая 2008, 01:12:50 »
приборка вся работает, кроме спидометра и замер киллометрожа сверху и снизу
23 rus хорошо!))
« Последнее редактирование: 08 Мая 2008, 01:14:37 от f1t
f1t
« Ответ #10 : 08 Мая 2008, 14:35:11 »
ты не скажешь какие предохранители отвечают за спидометр.. может предохранитель погорел
  • Репутация +20/-17
« Ответ #11 : 09 Мая 2008, 00:47:59 »
К сож. не знаю какая там эл.схема. Я имел ввиду дорожки прозвонить ,они бывает перегорают.
Схемы самой панели приборов нету нормальной. Сигнал с датчика,само собой, но может и питание какое-то подается, проверь его на проводе 0,5V/WS( 0,5 мм. фиолетово какой-то) и пред. F12.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2008, 00:59:37 от andrews
BMW 316i - sold
f1t
« Ответ #12 : 10 Мая 2008, 17:55:37 »
предохранители целые
меняли приборуку результат тот же(( не работает спидометр и замер километрожа сверху и снизу
буду прозванивать провода
« Ответ #13 : 10 Мая 2008, 23:03:32 »
да сам прибор мог сдохнуть.... бывает и такое...
f1t
« Ответ #14 : 10 Мая 2008, 23:15:10 »
в смысле датчик в редукторе?
« Ответ #15 : 10 Мая 2008, 23:56:19 »
нет именно прибор.... который спидометр, часто бывает после длительной стоянки авто...у меня такое было - купил приборку у своих людей которая работала 100% но машина с ней стояла года полтора... так вот себе поставил а спидометр ни жу жу.... поменял сам прибор и вуаля....
f1t
« Ответ #16 : 11 Мая 2008, 09:29:16 »
Я же написал, что менял приборку.. брал снимал с рабочей машины и ставил на свою.. результат тот же.. не работает спидометр
f1t
« Ответ #17 : 11 Мая 2008, 09:30:57 »
дело не в приборке. Дело либо в обрыве провода или в датчике на редукторе.
Может кто подскажет, как проверить датчик на редукторе?
« Ответ #18 : 11 Мая 2008, 09:36:49 »
извини за дезинфу.... не внимательно прочитал
f1t
« Ответ #19 : 11 Мая 2008, 09:46:22 »
BMW_3xx_i  ни страшно
ты не знаешь какие продода идут от приборки к датчику на редуктор? и может ты знаешь как сам датчик на редукторе проверить?
f1t
« Ответ #20 : 11 Мая 2008, 09:52:45 »
а кто автор вот этой статьи? /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA2
Redlineone
« Ответ #21 : 11 Мая 2008, 13:05:51 »
У меня была похожая ситуация. Нашол проблему в том что белый штекер который вставляется в приборку от старости чучуть стерся и не туго входил в разьем - я взял просто подложил сбоку картонку и все работает.
f1t
« Ответ #22 : 11 Мая 2008, 20:00:56 »
Спидометр рабочий, предохранители целые, проводку прозвонили а на датчике спидометра нет сопротивления. Потом сняли его.. а там ((( в общем усик один надломон,т а другой оторвон вообще.
Лапка которая крутится вокруг усиков срезала один из усиков. Почему лапка оказалась так близко?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2008, 20:03:06 от f1t
