Автор Тема: Что за датчик? Ле-Джетроник М10  (Прочитано 2622 раз)
Nort
« : 08 Мая 2008, 12:00:01 »
Обнаружил интересный датчик (фото нет к сожалению), установлен в патрубке перед воздушным фильтром (патрубок короткий, который входит в воздухофильтр, другая сторона входит в щиток на фарах, т.е. забор воздуха) Напоминает небольшой резистор, нигде в умных книгах нет описания, и не указан нигде. Это не высотный корректор, он у меня отдельно стоит. Может кто знает что это?
Рекомендуем почитать по теме Что за датчик? Ле-Джетроник М10
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #1 : 08 Мая 2008, 14:50:11 »
это датчик температуры поступающего воздуха
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
BigWig
« Ответ #2 : 08 Мая 2008, 17:07:22 »
судя по всему - дополнительный, т.к. в корпусе расходомера воздуха есть подобный, просто больше рпзмерами.
думаю это или для контроля, или выводит показания наружной температуры в тех моделях, где есть электр. часы с термометром.
Nort
« Ответ #3 : 09 Мая 2008, 12:55:35 »
Т.е. в корпусе расходомера все равно стоит датчик температуры, независимо есть этот дополнительный датчик или нет?
nik310
« Ответ #4 : 12 Мая 2008, 10:18:29 »
Это температура всасываемого воздуха, а модель расходомера без датчика, значит у тебя стоит (на клемме расходомера 4штыря вместо пяти).
BigWig
« Ответ #5 : 12 Мая 2008, 11:25:21 »
- НЕ обязательно, у меня с пятью контактами, есть датчик в корпусе расходомера, и есть еще и этот "дополнительный" датчик. Все родное, проверял по BMW ETK.
Nort
« Ответ #6 : 12 Мая 2008, 13:09:10 »
BigWig, а подскажи где можно его номер посмотреть, я че то не нашел, в умных книгах нигде данный девайс не упоминается.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #7 : 13 Мая 2008, 03:31:54 »
датчик темп всас воздуха дублировался на машинах с лямдой и если не ошибаюсь с 330м блоком управления.
Nort
« Ответ #8 : 13 Мая 2008, 12:58:04 »
Да это все классно конечно, только где его каталожный номер найти?
BigWig
« Ответ #9 : 13 Мая 2008, 15:12:20 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTIxRjAwNTJGJmFtcDtwaWQ9NTE2MEM2RkE=
Nort
« Ответ #10 : 13 Мая 2008, 16:56:11 »
"Информация по запчастям для выбранной модификации отсутствует."- вот что выдает, а так спасибо.
  • Локация: пушкино
« Ответ #11 : 14 Мая 2008, 00:22:23 »
какой нах елкатс етк рулит. 12 62 1 286 074.  только зачем тебе этот датчик?
Nort
« Ответ #12 : 14 Мая 2008, 02:28:20 »
Пасиб за номер! Датчик заменить хочу, а номер нигде не мог найти.
  • Локация: пушкино
« Ответ #13 : 15 Мая 2008, 00:06:09 »
с какой целью его менять? думаешь поедит быстрее?
Nort
« Ответ #14 : 15 Мая 2008, 03:36:11 »
  • Локация: пушкино
« Ответ #15 : 17 Мая 2008, 01:06:02 »
все что там написано лишь не внятные доводы! а в реале если этот датчик отсутствует блок управления исключит его и будет ориентироваться на второй. если есть проблемы надо смотреть все остальное.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #16 : 20 Мая 2008, 20:03:09 »
Интересно !  Стоял такойже датчик на моём авто 85 г.в. с лямбда зондом чтоли, М-10 1.8 инж.  Вопрос этот меня тоже долго мучал!  Вобщем всё закончились тем, что я и датчик в патрубке, и датчик с коллектора выпускного убрал. Разницы никакой не заметил!
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
