Автор Тема: Схема предохранителей  (Прочитано 3044 раз)
f1t
« : 08 Мая 2008, 14:32:57 »
дайте пожалуйста ссылку на схему предохранителей под капотом. bmw e30 320I 2л 1-й переход 1985г
Рекомендуем почитать по теме Схема предохранителей
« Ответ #1 : 08 Мая 2008, 14:53:22 »
сайт курить пробывал? если нет, то попробуй
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTEx
Ocun
« Ответ #2 : 08 Мая 2008, 15:48:53 »
Вопрос: это актуально для любой е-30? Независимо от двигателя?
« Ответ #3 : 08 Мая 2008, 15:49:14 »
да
f1t
« Ответ #4 : 09 Мая 2008, 10:53:16 »
Пробовал! ПОиск не работает! По предохранителям всё понятно... все проверил.. приборку разбирал тоже норм(( может сам датчик на редукторе сдох? Может кто даст ссылку на схему всех предохранителей и релюшек типа К1 К2..К (всего блока)
« Последнее редактирование: 09 Мая 2008, 10:55:51 от f1t
Kotyara
« Ответ #5 : 09 Мая 2008, 21:12:13 »
я так понял у тебя спидометр неработает?
f1t
« Ответ #6 : 10 Мая 2008, 17:51:43 »
Абсолютно верно!
Проверил предохранители  и ставил другую приборку результат тот же((
Kotyara
« Ответ #7 : 10 Мая 2008, 20:27:28 »
Проверь провода от датчика до спидометра они помоему в паре идут...типа какбы спаянные изоляцией, помоему коричневого цвета.
потом сам датчик... я проверял так: снял датчик, подключил к нему омметр, потом вставлял в прорезь датчика металличискую пластину, показания должны изменяться, потом нужно проверить подаеться ли питание на приборку, оно идет по правому разьему(синему) гдето скраю... посмотри на сайте есть подробное описание ремонта спидометра, но лично у меня была проблема в самой приборке, причем так-же как и у тебя я тоже ставил другую приборку результат такой-же (где гарантия , что та которую ты ставишь работает???)
решилось все полной пропайкой всех соединений и мест пайки в приборке и самое главное самом спидометре
f1t
« Ответ #8 : 10 Мая 2008, 23:17:47 »
другая приборка работает.. снимали с рабочей авты))
они точно по синему разъёму идут?
« Ответ #9 : 11 Мая 2008, 18:12:37 »
если другая приборка работает, то косяк где-то внутри приборки, надо разирать и смотреть-может там где-то плата треснула
f1t
« Ответ #10 : 11 Мая 2008, 19:54:11 »
проводку прозвонили на датчике спидометра нет сопротивления. Потом сняли его.. а там ((( в общем усик один надломон,т а другой оторвон вообще.
« Ответ #11 : 12 Мая 2008, 00:50:45 »
а как тогда работала другая приборка?
f1t
« Ответ #12 : 12 Мая 2008, 01:00:27 »
прочти внимательно всё сначала.. в 7-м посте я писал, что ставил другую приборку и результат тот же..
а для Kotyara на его вопрос "где гарантия , что та которую ты ставишь работает???" я ответил "другая приборка работает.. снимали с рабочей авты))" вот. А ты не прочитав сначала задаёшь мне такие вопрросы, как "а как тогда работала другая приборка?"
« Ответ #13 : 12 Мая 2008, 02:11:30 »
f1t, ты натурально всех запутал, и предохранители тут оказались вооообще ни при чем.
Если просто и понятно формулировать вопрос, получишь простой и ясный ответ.
В итоге, проблема оказалась в датчике на редукторе, и вопрос исчерпался - так?
