Автор Тема: Как открыть двери без ключа?  (Прочитано 22611 раз)
  • Репутация +89/-150
« : 09 Мая 2008, 19:33:16 »
Исходные данные: купе, 2й переход, цз и ключ который не подходит к замкам(те ключ ни к одной личинке,даже багажжник, не подходит), откывалась и закрывалась с сигналки. В последний раз была закрыта с сигналки, после чего не реагирует на нажаатии клаваиши на брелке. Также раньше мигала магнитола красной лампочкой, теперь она не мигает. Аккумулятор 100% живой, тк сначала попытались кинуть плюс с другого аккумулятора на стартер но ничего не получилось, а померяв напряжение на стартере, выяснилось что там 12 В. Мысли такие, что сигналка была запитана от магнитолы и сгорел предохранитель на котором они сидели. Вопрос как открыть в данной ситуации машину. Были разговоры что можно открыть линейкой, но мои попытки потерпели неудачу, может кто подскажет как и куда совать линейку??
PS личинки не жалко, стекло жалко:)
Рекомендуем почитать по теме Как открыть двери без ключа?
« Ответ #1 : 09 Мая 2008, 20:24:52 »
я отгибал рамку двери и накидывал петлю на кнопочку, с 15-й попытки получиось....
« Ответ #2 : 09 Мая 2008, 20:34:44 »
а рамка потом нормальной осталась?
« Ответ #3 : 09 Мая 2008, 20:37:19 »
А батарейку в брелке пробовал менять?
« Ответ #4 : 09 Мая 2008, 20:50:37 »
как говориться с дуру можно и х.... сломать...
рамка нормальная осталась... только делай с умом...
« Ответ #5 : 09 Мая 2008, 20:52:04 »
ну или так....
« Ответ #6 : 09 Мая 2008, 20:57:10 »
Батарейка на мультиметре показывает нормальное напряжение (там две по 3В, около 2.9 на обеих батарейках есть), лампочка на брелке тоже мигает. ДУмаю с этим все нормально. Да и думаю не в этом дело, тк магнитола тоже не моргает теперь как ранее.
« Ответ #7 : 09 Мая 2008, 23:11:51 »
А капот, я так понял, уже открыли, раз напругу на стартере измеряем? Так тут и предохранитель можно поменять.
« Ответ #8 : 10 Мая 2008, 04:13:30 »
Нет, капот не открыли:( Подняли на домкрате гидравлическом и снизу подлез.
  • Репутация +43/-56
« Ответ #9 : 10 Мая 2008, 07:50:39 »
верный способ, главное аккуратно и не торопясь!!!
кому нужен 89112399934
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #10 : 10 Мая 2008, 09:40:13 »
В курилке писали, как открыть капот через решетку... после этого может проще будет...
falc
« Ответ #11 : 10 Мая 2008, 11:33:10 »
копот открываеться элементарно через переднюю решетку. главное помнит где стоит механизм. можно попробовать опустить стекло если мехназм расхлябан. да и кто мешает вынуть боковое стекло занднее у тебя ж двухдверка))
« Ответ #12 : 10 Мая 2008, 11:42:41 »
проще заднее
« Ответ #13 : 10 Мая 2008, 11:50:54 »
а мне вот интересно, линейкой вообще ктото пытался открывать? я рассматривал элементы замка во внутренностях двери - хз за что там цепляться...
« Ответ #14 : 10 Мая 2008, 11:55:20 »
надо разобранная дверь и тренироваться.....тренироваться..... и то... после 85-го года помойму пошли другие замки ... тоесть на самых ранних версиях защелка отпрыгивала если пробовать открыть ручкой изнутри ... потом это убрали и надо только подымать саму пимпочку... думаю на такой двери не получиться..... мне как -то пробовали  открыть ... толи лохи попались, толи действительно нельзя нового типа замок открыть но в итоге дверь перестала ц.з. открываться (наверное сдвинули как-то).... но дверь так и не открыли
« Ответ #15 : 10 Мая 2008, 13:27:16 »
линейкой пробовали, бесполезно. посмотрел по книжке схему, чтобы открыть там нужно будет на себя тянуть, а не толкать, но я так и не смог эти тяги нащупать, хотя линейка 30 см была. а на седане 87 года такая же конструкция тяг будет??? а то можно будет глянуть если что)) просто не знаю целесообразность открытия капота, блок на сигналку должен всяко в салоне быть(хз там где что, купил недавно:(( )
Ладно, пойду снова пытаться открыть её.. )
  • Репутация +41/-8
« Ответ #16 : 10 Мая 2008, 13:36:54 »
Если пердохранитель сгорел, то он где?
« Ответ #17 : 10 Мая 2008, 13:50:14 »
Сомневаюсь, что сигналка висит на предохранителе, который в общем блоке.
Стекло пробывали опустить вдвоем, мм на 2 полулчилось))
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #18 : 10 Мая 2008, 18:34:07 »
Мою е30 таким макаром за 15 секунд вскрыли. (Было дело: закрылась сама вместе с ключами внутри и работающим мотором)
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #19 : 10 Мая 2008, 20:23:29 »
Всем спасибо, за содействие) проблему решил. Как и говорил ранее личинки было не жалко, тк все равно замки надо менять, купил отвертку за 140 р, какую-то прочную. там было куда ключик рожковый накинуть, 30 сек и личинка свернута)) дверь открыта. оказалось закисла клемма на аккумуляторе, даже не клемма а то ответвление что уходило на все остальное питание, помимо стартера. те на стартере были 12 В, а в остальной сети нет. Теперь буду менять личинки и замок зажигания под один ключ.
sge30
« Ответ #20 : 10 Мая 2008, 20:27:21 »
я опускал заднее стекло на толщину полотна для ножовки,и при помощи петельки на капроновой нитке и гнутого полотна открывал дверь.
« Ответ #21 : 08 Октября 2008, 12:13:26 »
странно... мне пытались так машину вскрыть - хрен, личинку разворотили, а открыть не смогли - может у меня они антивандальные?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #22 : 08 Октября 2008, 12:42:16 »
везет.а у меня личинка ножом открывается
x-500
« Ответ #23 : 08 Октября 2008, 13:25:40 »
археологи блин :) - поднимать тему полугодовой давности!!
« Ответ #24 : 08 Октября 2008, 14:04:55 »
Ага, темы на форуме:
"как открыть двери без ключа"
"не могу открыть машину"
"заперлась и посадила аккум - как открыть"
Что-то как-то подозрительно..
