Автор Тема: стартер тупит  (Прочитано 1841 раз)
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« : 11 Мая 2008, 17:03:38 »
стартер схватывает на второй третий раз,можно ли его как нить перебрать?
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
Рекомендуем почитать по теме стартер тупит
Pugnator
« Ответ #1 : 11 Мая 2008, 17:06:42 »
Если слизало венец или звезду стартера - менять звезду или венец на маховике или скорее всего сам маховик, ибо венец заказать уже нельзя через экзист.
Но чаще накрывается обгонная муфта, она же бендикс. в экзисте бошевская 350р стоила вроде.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 12 Мая 2008, 00:55:43 »
а если стартер "буксует" иногда  при заводе?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 12 Мая 2008, 02:45:47 »
Бендикс (обгонная муфта) помер...
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #4 : 12 Мая 2008, 11:14:04 »
+1 менять на новую
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
EPS
« Ответ #5 : 12 Мая 2008, 12:49:41 »
А можно ее снять без снятия стартера? C какой стороны она крепится к корпусу стартера - со стороны контактов или с обратной?
« Ответ #6 : 12 Мая 2008, 15:06:37 »
Надо снимать стартер и разбирать!
Dim@n
« Ответ #7 : 12 Мая 2008, 17:34:45 »
снять можно, но гораздо проще сначвала снять стартер ))))))
