Автор Тема: Помогите, проблемы с пуском  (Прочитано 4149 раз)
Игорь.kenig
« : 14 Декабря 2006, 19:22:14 »
Народ подскажите пожалуйста что может быть. Двигатель М10 карбюратор
Когда двигатель холодный, заводится после нескольких нажатий на газ и сразу глохнет, процедура с прокачкой продолжается 3-4 раза
после чего пытаешься удержать обороты газом в течении 1 минуты, затем двигатель работает как ни в чем не бывало.
Помогите советом...
Рекомендуем почитать по теме Помогите, проблемы с пуском
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 14 Декабря 2006, 20:28:04 »
Карб регулировать надо.
Обратись в контору к спецам.
Тел могу дать.
Ты с Кёнига?
viper
« Ответ #2 : 14 Декабря 2006, 20:34:18 »
Есть пара телефонов людей, которые могли бы отрегулировать карб, смесь, зажигание и сопутствующее. Стоит это в р-не 1000 рублей.
(в Калининграде есссно)
Игорь.kenig
« Ответ #3 : 15 Декабря 2006, 16:26:05 »
Да дайте телефончик в калининграде, а то надоело по утрам долго заводиться. А самому это сделать не реально???????
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 15 Декабря 2006, 16:29:17 »
Там оборудование надо специальное для настройки. Можно и на слух - но это не то
« Ответ #5 : 15 Декабря 2006, 16:32:05 »
viper
« Ответ #6 : 15 Декабря 2006, 17:51:08 »
Скинул в личку 2 телефона.
KUTSENKO
« Ответ #7 : 18 Декабря 2006, 15:46:12 »
Цитата: "ILITCH65"
/go.php?l=aHR0cDovL2VkZWx6ei5uYXJvZC5ydS8xYjItcnVzLw==
вот 100-пудово у него карб 2ВЕ
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9rYXJiLmh0bQ==
viper
« Ответ #8 : 18 Декабря 2006, 16:10:50 »
Кстати как проблемы с пуском, вылечил?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 18 Декабря 2006, 16:19:26 »
Оффтоп:
Предлагаю Калининградским любителям E30 - собраться и выпить пифка.
Думаю, что в пятницу не получицца - начинаются корпоративные пьянки. Четверг?
Игорь.kenig
« Ответ #10 : 18 Декабря 2006, 16:23:07 »
Пока нет на выходных времени не было.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 18 Декабря 2006, 16:24:44 »
Не в БГА учишься? аська есть?
Игорь.kenig
« Ответ #12 : 18 Декабря 2006, 16:25:54 »
Можно в четверг где во сколько?
Игорь.kenig
« Ответ #13 : 18 Декабря 2006, 16:28:31 »
Не я в Борисово.
Ocun
« Ответ #14 : 18 Декабря 2006, 20:13:31 »
Такая же хрень... тока м10 инжектор. Случилась после регулировки СО и установки оборотов холостого хода. Не знаю как победить. Может кто подскажет?
BadVik
« Ответ #15 : 18 Декабря 2006, 20:29:08 »
Все может быть, если бы не произведенные работы, я бы подумал на то, что стравливает либо клапан сброса либо клапан на насосе, и потому двиг в начале крутя пытается набрать давление. А может просто форсунки мокрые, а может тебе просто смесь не прально отрегулировали и богатит (если черный дым) или беднит чересчур. Кароче вариантов куча.
Совет: попробуй перед тем как заглушить, хорошо погазовать и потом как тока двиг остынет опять завести. Будет разница?
Ocun
« Ответ #16 : 22 Декабря 2006, 11:12:54 »
Разницы нет. Холодная заводиться с трудом и раза с 7... с веревки - почти сразу. Теплая - без проблем. Дым нормальный (ни черный, ни сизый и не большой)
viper
« Ответ #17 : 22 Декабря 2006, 14:05:07 »
Ocun, есть мысля что у тебя не работает пусковая форсунка, либо дополнительная воздушная заслонка...
Первая должна подавать дополнительный бенз в рампу, вторая - дополнительный воздух для облегчения холодного пуска.
