Автор Тема: электропривод зеркала исполняет команды джойстика наоборот  (Прочитано 5357 раз)
x-500
« : 13 Мая 2008, 11:34:51 »
привод правого зеркала исполняет команды управляющего джойстика наоборот:
джойстик вверх - зеркало вниз, влево - вправо, вниз - вверх, джойстик вправо - зеркало поворачивается налево. В общем крутится наоборот нажиму джойстика.
Левое зеркало корректно отрабатывает во всех направлениях.
Может кто подсказать, что нужно переключить, чтобы механизм адекватно отрабатывал нажим на джойстик?
вот схема. что нужно переключить для правого зеркала?
Рекомендуем почитать по теме электропривод зеркала исполняет команды джойстика наоборот
  • Краснодарский край Зеркала наружные
    Зеркала наружные, левое электро без подогрева-стекло простое с проводкой, правое механическое стекло...
  • Продам торпеду зеркала потолок е30
    Продается:
    1. Торпеда без трещин, не подготовленная как есть. 4500р
    2. Наружнее зеркало за...
  • Москва, ТК зеркала
    Куплю хороший комплект боковых зеркал с подогревании....
  • Москва САО Зеркала наружные.
    Куплю зеркала с электро приводом в отличном или близком к отличному состоянии  +7 9О6 77О О6 7О...
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 13 Мая 2008, 11:37:07 »
нет схемо
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 13 Мая 2008, 11:40:31 »
посмотри проводку у зеркала может там на смотках и скрутили неправильно.
hunter_84
« Ответ #3 : 13 Мая 2008, 12:08:12 »
У меня было так, что при нажатиях джойстика вверх/вниз, зеркала двигались вправо/влево.
Я почистил все котнакты и залил их жидкостью для контактов, после чего все пришло в норму.
Имхо, особенно засранные контакты в соединении между дверями и кузовом авто (контакт под резиновым колпачком).
Как второй вариант, может, у тебя тупо провода на моторчике зеркала перепутаны? :) Попробуй воткнуть их в другой последовательности.
x-500
« Ответ #4 : 13 Мая 2008, 12:30:22 »
это основная версия!
но что нужно переключить - какие проводки поменять, чтобы исправилось и влево\вправо и вверх\вниз? (т.е. чтобы каждая пара поменялись местами)
sergey1979
« Ответ #5 : 13 Мая 2008, 13:05:28 »
на моторе ссади у каждого контакта написан цвет. Они совподают с цветом провода? смотрел?
« Ответ #6 : 13 Мая 2008, 13:50:51 »
Надо только поменять 2 провода идущих на мотор! Именно на сам мотор! У тебя просто мотор наоборот крутит вот и херня получается. Где-то перепутали провода - или в самом зеркале, или на одной из дверей. Там за движение отвечает 1 моторчик (на него идут 2 провода), а за выбор оси движения отвечает электромагнит (на него идут другие 2 провода)!
x-500
« Ответ #7 : 13 Мая 2008, 14:24:56 »
спасибо. видимо именно так...
недавно как раз восстановил эти провода (не работал сам моторчик),
 причем восстанавливал цвет в цвет - жаль что не перепутал :(
спасибо! попробую
x-500
« Ответ #8 : 13 Мая 2008, 14:30:02 »
когда разбирал само зеркало то на проводки не обращал внимания :(
но вот мотор сам разобрал там есть по три двухсторонней шестеренки с каждой стороны, каждая тройка шестерней выставлена по кругу. на каждой из шестеренок по две сквозных дырочки.
с трудом получилось эти шестерни назад поставить, теперь моторчик подклинивает в определенном положении :-\
кто-нить знает, как эти пластмассовые шестеренки нужно грамотно выставлять?
« Ответ #9 : 13 Мая 2008, 16:05:30 »
А фиг знает! Если бы это дело было у меня вруках то я бы сделал - сам когда зеркала ковырял разбирал это и собирал, а как обяснить это даже незнаю! Там вроде в белой касете в которой шестерёнкидолжны быть дырки, если они есть значит их можно совместит с аналогичными на шестерёнках... Вроде я так это собирал, со второй попытки собрал без клинов!
« Ответ #10 : 13 Мая 2008, 19:43:12 »
В смысле, в том месте, где проводки мелкими клеммочками втыкаются в кругляшок с моторчиками? Так на корпусе кругляшки около дырок для провода написаны цвета проводов - присмотрись.
Вариант поменять привод на другой с разборки - не рассматриваешь? Они вроде все одинаковые  и довольно вечные. Может и от других бмв (Е34) или даже других немецких машин подойдет.
