Автор Тема: что за движок такой?  (Прочитано 2338 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 14 Мая 2008, 10:38:06 »
Рекомендуем почитать по теме что за движок такой?
Лесник
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 12:28:32 »
написано м20б25 . неслабо так затурбировали
Петр_Е30
« Ответ #2 : 14 Мая 2008, 13:28:32 »
классное видео!!! так тащит ох*еть просто...
только чек горит немного не  к месту.. )))
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 14 Мая 2008, 13:37:04 »
может они на стенде стоят на самом деле
хоть бы камеру подняли на секунду, для убедительности
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Петр_Е30
« Ответ #4 : 14 Мая 2008, 13:42:02 »
да ну ладно на стенде.. ))) слышно же как машина шлифует(на стенде то она вроде не должна.... ), плюс спидометр идет на передние колеса вроде как..., которые не крутятся на стенде.. )))
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008, 13:43:57 от Петр_Е30
« Ответ #5 : 14 Мая 2008, 13:54:22 »
спидометр на передние колеса? у е30? ))))
жжошь ))))
Петр_Е30
« Ответ #6 : 14 Мая 2008, 13:58:25 »
жжошь ))))
да не жгу...)))) просто не знаю... поэтому и написал "вроде как" ..))))
ну блин, застыдил меня..... :-)
« Ответ #7 : 14 Мая 2008, 14:04:36 »
Датчик спидометра находится в редукторе заднего моста.
мотор м20б28, строкер кит, не турбо. поидеи там 220 лошадок гдето.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #8 : 14 Мая 2008, 14:08:29 »
Тарик мозк! :) :) :)
Andrey
« Ответ #9 : 14 Мая 2008, 14:13:47 »
А почему у него "чек" моргает? Что-то тут не так... Жульничають???
« Ответ #10 : 14 Мая 2008, 14:18:48 »
Омывайки нету, вот и моргает :)
Andrey
« Ответ #11 : 14 Мая 2008, 14:23:48 »
Или лЯмпочка освещения номерного знака перегорела? Тогда такую скорость не разовьёшь...
« Ответ #12 : 14 Мая 2008, 17:41:13 »
По подробней не расскажешь?
« Ответ #13 : 14 Мая 2008, 21:42:02 »
на пиндосских сайтах есть описание мотора 2.8
  • Репутация +221/-143
« Ответ #14 : 14 Мая 2008, 21:59:25 »
А мне кажется это мотик.... Мотор крутят по оборотам как на мотике.
« Ответ #15 : 14 Мая 2008, 23:20:40 »
там больше чем 220 сил.... хотя ещё может быть вес.... надо будет своё выложить для сравнения
« Ответ #16 : 14 Мая 2008, 23:24:30 »
Там полюбому больше, и намного! До сотни меньше, чем за 5 секунд!!!
« Ответ #17 : 14 Мая 2008, 23:26:31 »
короткий редуктор....  и мало ресурса при такой езде...
« Ответ #18 : 14 Мая 2008, 23:28:29 »
400 метров по одометру скорость почти 190 .... там сил 300...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008, 23:40:36 от BMW_3xx_i
« Ответ #19 : 14 Мая 2008, 23:30:03 »
Сущает только трос... Как на мотоциклах...
« Ответ #20 : 14 Мая 2008, 23:31:57 »
Какой трос?
« Ответ #21 : 14 Мая 2008, 23:36:37 »
Перед щитком...
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #22 : 14 Мая 2008, 23:50:10 »
она походу на стенде стоит, там в конце слышно звук как у аппарата который замеряет мощьность!
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
« Ответ #23 : 14 Мая 2008, 23:51:42 »
Да, есть что-то типа троса, но моц, который едет 240, выдает не меньше 10 000 оборотов, и разгоняется до 100 примерно за 3 - 3,5 секунды!
