Автор Тема: топливный насос  (Прочитано 6221 раз)
Dim@n
« Ответ #25 : 17 Мая 2008, 18:45:01 »
возможно понадобится сеточка, у меня родная не подходит к тазовскому насосу. сложность в том, что сеточка упирается в дно бака, а на дне сеточки есть пластиковые приливы - на них она оприрается иначе сеточка протрется и насос может поймать клина, на тазовских сеточкая таких приливов я не наблюдал.
Рекомендуем почитать по теме топливный насос
  • Репутация +3/-2
« Ответ #26 : 19 Мая 2008, 09:35:00 »
Там приливы в нутри сеточки!!!!так что ставьте не бойтесь!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Dim@n
« Ответ #27 : 19 Мая 2008, 11:34:39 »
внутри они нужны чтобы сетка форму держала, а снаружи не будет - протрется.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #28 : 19 Мая 2008, 12:35:28 »
Да соглашаюсь,но я пока не одну не видел протертую(волокно какое то капроновое) ,да и движения там не так много!!!я думаю боятся не чего!!!
Dim@n
« Ответ #29 : 19 Мая 2008, 16:42:30 »
я на бэхах тоже не видел, но на других машинах у которых пробег приближался к 100000 км видел не раз, даже штопать их приходилось :), срочно нужно было ремонтировать, а замены не было...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #30 : 19 Мая 2008, 17:31:03 »
Я все равно рискую,ставлю на пол,там потом фильтр еще есть,а через 50 000 самому интерестно залезть в бак(да я такой,все должно быть под контролем)
Dim@n
« Ответ #31 : 19 Мая 2008, 17:34:07 »
да не в фильтре дело. сеточка нужна для того чтобы в бензонасос не попали посторонние частицы и он не клинанул.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #32 : 19 Мая 2008, 17:37:03 »
у меня есть знакомый,у него два года он просто висит на проводах и шланге в баке на гольфе2(и работает цуко!!!!!)(вот блин автопром) :o
Dim@n
« Ответ #33 : 19 Мая 2008, 18:01:43 »
это не автопром, это уже жесткий колхоз :)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #34 : 20 Мая 2008, 09:24:56 »
Да,а ему по-----   лишь бы тачка чистая была,но все работает вот пародокс  ;D
Серега Техас
« Ответ #35 : 20 Мая 2008, 12:11:44 »
дали на пробу Вебер 2110... там внутри сетка фильтр...
думаю нужно кинуть и проверить давку топлива ? - если в топливной рейке как нужно 3,5 то все ок ?
кстати - там 3,5 будет или сколько?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #36 : 20 Мая 2008, 14:07:49 »
Да давление проверь+обязательно производительность(примерно 17сек 1л должен накачать)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #37 : 08 Июня 2008, 14:59:17 »
Мне мой поченили за 30 $
« Последнее редактирование: 08 Июня 2008, 15:03:10 от Rostik
  • 325i M-technik I ...
Серега Техас
« Ответ #38 : 08 Июня 2008, 15:19:15 »
а я за 30 бачей новый кинул...
