Автор Тема: топливный насос  (Прочитано 6552 раз)
ант888
« : 14 Мая 2008, 11:22:53 »
гудит топливный насос что делать ?узнавал сказали что скоро время придет :( а новый в магазине 4500 стоит :(
Рекомендуем почитать по теме топливный насос
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 11:28:27 »
Покупать новый здесь ничего не поделаешь. Если бы насос был подвесной то можно было бы от волги поставить.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
ант888
« Ответ #2 : 14 Мая 2008, 11:39:56 »
Ну спасибо и на этом ээх :(
falc
« Ответ #3 : 14 Мая 2008, 11:53:19 »
купи с рук)) мне обошелся в упаковку пива. не гудит и год катаюсь.
Dim@n
« Ответ #4 : 14 Мая 2008, 11:55:52 »
подвесные от волги гудят еще сильнее. альтернатива новому насос от таза.
а с рук неизвестно какой, может встать в самый неподходящий момент...
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #5 : 14 Мая 2008, 12:18:10 »
у меня от волги от 406 двигла 2.0 литра стоит, как поставил так сразу тишина... и не гудит и работает норма вроде...
Nort
« Ответ #6 : 14 Мая 2008, 12:19:34 »
а лучше всего оригинал, по любому. у меня насос год где то гудел, правда и умер в самый неподходящий момент, с этим лучше не тянуть конечно.
Dim@n
« Ответ #7 : 14 Мая 2008, 12:58:13 »
новые нормально, а как похотят... столько волг видел, такой шум, аж по всему кузову передается.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 14 Мая 2008, 13:34:23 »
У меня от волге стоит и нормально
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #9 : 14 Мая 2008, 14:37:35 »
во первых +1
во вторых аффтар не указал какой насос - подвесной или погружной
в третьих, как оказалось, у меня стоял насос от мерина, сейчас стоит от волги - уровень шума не изменился... а цена насоса бош для волги 1700 руб.
Пункт 3 - для подвесного насоса...
ант888
« Ответ #10 : 14 Мая 2008, 14:49:09 »
у меня погружной. вот сейчас магазины обзванивал цены узнавал.vdo-5600.bosch-3400.какой-то немецкий на p...название-4900 это в сборе а отдельно моторчик - сам насос-1450корея. вот и думай че лучше.просто в отпуск на машине собираюсь. ::)
« Ответ #11 : 14 Мая 2008, 14:50:25 »
У меня насос гудит уже 3 года. Проехал больше 80 000 км и ничего...
Если давление качает, то пусть себе гудит!
З.Ы. Насос может гудеть из-за забитой сеточки в заборнике.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #12 : 14 Мая 2008, 15:10:45 »
поиском поработай, тема 100р обсуждалась, сам недавно покупал за 1000р Германия ATS , работает отлично
« Ответ #13 : 14 Мая 2008, 18:18:08 »
поищи на bmwcats.
Мой насос VDO начал через год сильно зудеть. После долгих экспериментов я его извлек, отцепил сеточку, мыл ее тряпкой с растворителем, керосином, отмачивал в керосине. Потом обнаружил следы касания корпуса насоса и цилиндра датчика уровня топлива.
Собрал все обратно, датчик оттянул в пределах дырок подальше от каркаса. Не зудит. Давно уже не зудит. Почти совсем не слышно.
Первая попытка помыть сеточку (поливал ее растворителем) помогла только на неделю - надо тряпкой и как следует.
Dim@n
« Ответ #14 : 14 Мая 2008, 18:24:30 »
ультразвуковая ванна рулит.
« Ответ #15 : 14 Мая 2008, 19:01:03 »
На даче - только обычная, чугуниевая ;)
Ааа, понял, в нее "ретону" класть.
Но сначала стоит попробовать с тряпочкой, все же. Мне жаба не разрешила новый насос покупать. И правильно, как оказалось.
« Ответ #16 : 14 Мая 2008, 19:34:46 »
А зачем сеточку тряпкой и керосином? Хватает просто продуть сжатым воздухом!
И мусор из бака убрать, чтобы хватало больше, чем на неделю...
Серега Техас
« Ответ #17 : 14 Мая 2008, 22:14:44 »
у меня погружной на м40 - какой брать бош для 2110 или для волжака? что подойдет лучше - станет и давки что бы хватало...
« Ответ #18 : 14 Мая 2008, 22:27:51 »
Ну откуда на даче сжатый воздух?
Кстати да, первое что я обнаружил - кусочек какой-то шняги на дне около насоса.
А вообще тема промывки бака - сложна и неясна.
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #19 : 14 Мая 2008, 23:25:56 »
у меня гудит тока на холодную после старта минутку потом прекращает. пока не парюсь
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
Dim@n
« Ответ #20 : 15 Мая 2008, 08:09:09 »
давки хватит любого, они все качают с запасом атм 6-7, главное чтобы по размеру подошел - минимум переделок по креплению.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 15 Мая 2008, 09:26:10 »
Промой сетки,сетки не форсукнках и фильтр,а если не поможет меняй (у меня и выносной от волги стоял и погружной от бмв и от таза)От волги реально гудит,от бмв старый был,от таза новый сейчас висит не чего,работает.Давление реально с запасом и производительность тоже с запасом!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
ант888
« Ответ #22 : 15 Мая 2008, 12:02:58 »
спасибо попробую промыть а там видно будет ???
Серега Техас
« Ответ #23 : 15 Мая 2008, 15:41:04 »
это я понял - так а какой становится с минимальными переделками???
Серега Техас
« Ответ #24 : 17 Мая 2008, 13:59:13 »
актуально! есть для 2110 насос Вебер - больше ничего не нужно для установки? сеточки там какие то итп ?
