Автор Тема: течет бензобак  (Прочитано 12976 раз)
gumanist
« : 14 Мая 2008, 18:00:10 »
проблема появилась - заехал в шиномонтаж, подняли правую часть машины - полился бензин, слева, перед задним колесом. почти тоненькой струйкой, осмотр показал, что течет сверху бака.
 до этого замечал, что после заправки полного бака с водительской стороны пахнет бензином
кто может сталкивался?
и еще не могу найти схему расположения бензопроводов между баком и полом сиденья. может есть у кого?
Рекомендуем почитать по теме течет бензобак
COBRA63633124
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 18:58:49 »
хм актуальная тема)))  подскажите тоже течет-когда полный бак-что делать???? говорят крышку с прокладкой под замену)))
gumanist
« Ответ #2 : 14 Мая 2008, 22:00:07 »
крышку с прокладкой смотрел - сухая. имхо - течет где-то под левым пассажиром
COBRA63633124
« Ответ #3 : 14 Мая 2008, 22:04:34 »
а у мя именно крышка с прокладкоййй((((((
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #4 : 14 Мая 2008, 22:09:11 »
такая же тема, тока течет когда левая сторона выше , но што интересно не течет и не пахнет когда стоит ровно даже заправленная под крышку. купил другой бак, буду менять - думаю что сгнил по шву.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 15 Мая 2008, 01:15:13 »
тож залил полный бак - течет, когда резко влево поворачиваешь. Бак недавно ставил - все шланги вроде нормально прикручены, заливная тоже в норме, да и бак не гнилой. Единственно место - прокрадка попловка.
BMW Z3 1998 г.в.
Серега Техас
« Ответ #6 : 16 Мая 2008, 00:42:02 »
да доноре что дербанил для себя - была трещина возле горловины самой - слабое ли это место или просто стечение обстоятельст сказать не могу...
324disel
« Ответ #7 : 22 Мая 2008, 23:24:25 »
обычно бак сверху прогнивает или по шву, в любом случае - сгнил
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #8 : 29 Мая 2008, 21:22:36 »
Менял зимой заднюю подвеску в мастерской, через день звонят, вызывают меня, говорят посмотри - швы бака в труху!, хотя бензином в салоне никогда не пахло, а подтекал только когда заправлюсь под завязку... один хрен пришлось менять, у донора оказался довольно живенький бак, надеюсь простоит подольше! ink
Merexa
« Ответ #9 : 14 Июня 2008, 21:07:44 »
У меня трещина в горловине бензобака.
Внимательно смотрите как олени из шиномантажа поднимают вашу машину. Мне пол пасажира загнули до сидения. >:D А могли ведь и за бак поднимать :)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 07 Июля 2008, 15:20:50 »
Схожая ситуация, когда ездил ходовую смотреть, подняли, а у бака спереди (ближе к движку) бензин "размазан". Когда поездиешь, стойкий запах бензина около задних стекол. Разбирать пока руки не доходили, да и опыта маловато. Может кто подскажет, что это может быть?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #11 : 08 Июля 2008, 03:49:23 »
похоже  у многих так(..у меня тоже тока если поднять левую сторону течет струйка откуда-то сверху бака.....
хреново что бак я купить не смогу(
tradis1
« Ответ #12 : 09 Июля 2008, 10:55:46 »
Да судя по всему это беда,у меня когда полный бак,тоже фигня такая,а литров на 5 меньше и все ок.,пока время нет смотреть,может на выходных!
dongitaros
« Ответ #13 : 13 Июля 2008, 12:36:31 »
Тоже течёт, прогнил возле трубки, которая соединяет баки, заливаю не больш 10 литров..но капает почти всегда...=(
Djon1975
« Ответ #14 : 14 Июля 2008, 18:28:12 »
И не думал что у многих такая же проблема. Тут на юга поехал под завязку в Ростове залил и под машиной такая лужа бензина получилась  что не дай бог. Пробовал снять бак так там походу надо глушитель и кардан снимать, может кто снимал подскажите.
« Ответ #15 : 14 Июля 2008, 20:08:31 »
кто то говорилд что глушак надо с креплений тока скрутить и отвести вниз...а кардан..тоже походу..и бак вытаскивается вбок. наверное на этой..или след неделе буду проделывать это....правда я всю подвеску снимать буду.
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #16 : 14 Июля 2008, 23:27:24 »
Снимаешь защиту, Снимаешь кардан. Вотон бак на 4-х болтах. Не забудь отсоеденить топливные трубки и вытащить поплавок.
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
Rill
« Ответ #17 : 20 Июля 2008, 02:34:39 »
нужно снимать глушитель и кардан - подругоми никак.
Merexa
« Ответ #18 : 20 Августа 2008, 01:00:04 »
Под левым пасажиром что то типо обратки сливает излишку бензина. У меня пахнет течет когда переливаю и когдав повороты резко вхожу!)))))))
PuP Zemli
« Ответ #19 : 27 Сентября 2008, 17:34:35 »
На счет замены бака - могу точно сказать, так как
сам это делал неделю назад. Ничего сложного в этом
нет, мы с другом часов за 5, не торопясь поменяли
мне бак. Да, нужно открутить защитку, глушитель,
карданный вал. Дальше идут 5 болтов и патрубки.
Но у меня теперь к остальным вопрос. Сегодня
столкнулся с такой проблемой что у меня бензин
выливается из одного патрубка. Кароче рассказываю:
Ездил неделю как бак поменял, все было отлично.
Сегодня останавливаюсь на светофоре - мне друг
сзади сигналит - останавливаюсь - смотрю у меня с
левой стороны бензин льется, из такого тонкого
патрубка. Я ещё когда менял увидел его, ещё
удивился зачем он нужен? Когда менял бак - вроде
подключил все как и было. Так вот, заглушил машину
- перестало течь. Завожу - все ок. Проезжаю пару
километров - опять на светофоре полился. Глушу,
завожу - перестает. И так раза 4..  Подскажите в
чем дело? Что то неправильно подъсоединил или что
то с бензонасосом?
P.s. Этот патрубок выходит из
насоса (там где датчик топлива стоит)
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2008, 20:05:16 от PuP Zemli
  • Репутация +148/-127
« Ответ #20 : 05 Октября 2008, 00:04:13 »
проверь бак мож дырявый?
  • Репутация +10/-9
« Ответ #21 : 05 Октября 2008, 13:34:05 »
Таже беда, но в салоне пашнет бензом только после того, как машина постоит какое-то время. ???
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
« Ответ #22 : 26 Октября 2008, 23:37:26 »
вчераст первый раз залился под завязку, проехал 3-4 км до дома, вышел - справа лужа и течет в 3-4 струйки прямо с нижней поверхности бака. Пока соображал что к чему- течь перестало... поехал в гараж, стал на яму - не течет, но вся правая половина бака снизу и сзади в горючке, т.е. текло сверху....полез под сидушку, открутил лючок, за которым бензонасос находится - мокро и маленькая лужица. вытер, вынул насос, слил 3 л бензина, отгнул вниз 3 из 8 лепестков, вставил насос обратно. тегодня вроде машину подергал, подырчал - не течет... но что-то все равно неспокойно...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #23 : 27 Октября 2008, 00:03:48 »
Дырявые бензобаки против курения за рулём!!!
Сорри за флуд.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
jeep316i
« Ответ #24 : 30 Октября 2008, 01:51:37 »
Да такая проблема,ВОТ у меня с водительской стороны патрубок маленький вот куда обычно слесаря лапу подъёмника подставляют,он и сыт,когда 30-35литров заливаю!!!20лит всё нормально!!!Быыло ёще такое,крышка бензобака сломалась,я сначало не понял что это она!поменял чисто случайно,подогнали!БАХ и не пахнет! :)
