Автор Тема: Хруст сзади  (Прочитано 2745 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 15 Мая 2008, 02:01:04 »
При левом повороте с 1 скорости при начале движения сзади появляется хруст вроде в районе левого колеса может шруз хрустит?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Хруст сзади
Ocun
« Ответ #1 : 15 Мая 2008, 03:42:18 »
Может. (скорей всего это оно самое)
Тут же: продается ли внешний (нижний) ШРУС отдельно без вала? На экзисте только комплект (внутренний ШРУС, вал, наружний ШРУС) и цена для меня высокая. Кто в курсе?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #2 : 15 Мая 2008, 04:12:08 »
ШРУС легко проверить. Лезешь под авто и в первую очередь смотришь на пыльники. Если есть прорывы или подтеки - всегда замена!
Если такого нету - ставишь машину на передачу и пробуешь вращать полуоси назад\вреред...
если есть люфт - не очень хорошо - лучше заменить
  • ...touring 93'
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 15 Мая 2008, 10:00:57 »
Насколько я знаю, ШРУСЫ идут в сборе. Присмотрись к б/у шрусам. В зависимости от состояния они идут от 700 до 1000 за штуку. Обрати внимание при покупке, чтобы ШРУСы соответствовали твоей машине (без АБС или с АБС). Разница небольшая, заключается в наличии или отсутствии гребенки. Сразу с б/у ШРУСом бери и комплект из 3 накладок и 6 болтов - они тоже отличаются для АБС и без АБС. На машину без АБС подойдут ШРУСы от машины с АБС, надо только это гребенчатое кольцо удалить. Обратно - не пробовал.
Вот фотка, ШРУС с кольцом и такое же кольцо уже снятое:
Перед покупкой проверь ШРУС на люфты, если есть - откажись от покупки.
Заодно прикупи стопорную шайбу под наружнюю гайку ШРУСа - она одноразовая и дешевая. Купи про запас несколько, а то с непривычки их легко попортить.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008, 10:08:43 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #4 : 16 Мая 2008, 00:52:55 »
А шруз от е21 подойдут? Там наружний прикручивается к ступице на болтах также как и к редуктору
« Ответ #5 : 16 Мая 2008, 00:54:31 »
От Е21 не пойдет. У меня уже лежат 3 года - никому не могу продать.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 16 Мая 2008, 00:59:56 »
А редуктор?
« Ответ #7 : 16 Мая 2008, 01:02:43 »
А редуктор?
Тоже не пойдет - крепления разные.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 16 Мая 2008, 21:54:07 »
а вообще подвески е21 и е30 разные.
BMW Z3 1998 г.в.
Ocun
« Ответ #9 : 17 Мая 2008, 12:06:39 »
А от е-28? Или так: от каких моделей подойдут шрусы для е-30?
