Автор Тема: Стук в правом переднем тормозе при торможении.  (Прочитано 2988 раз)
pirduschi
« : 15 Мая 2008, 12:52:47 »
сабж.
Тормозить стала намного хуже.
Стук только при торможении. При езде - все ок.
Что делать?
Рекомендуем почитать по теме Стук в правом переднем тормозе при торможении.
Andrei_ra
« Ответ #1 : 15 Мая 2008, 18:33:03 »
Стучать может и шаровая или наконечник (было такое)
« Ответ #2 : 15 Мая 2008, 19:03:14 »
Что делать?
Ну, надо снять колесо и внимательно посмотреть... Может, колодки кончились просто?
« Ответ #3 : 15 Мая 2008, 19:33:44 »
было такое что суппорт почти открутился.
pirduschi
« Ответ #4 : 15 Мая 2008, 19:45:07 »
я не дикий спец в этом деле.
скажите, на что смотреть, когда сниму колесо)))
« Ответ #5 : 15 Мая 2008, 23:19:37 »
Главное - приложить к проблеме мозг.
Если ты там тщательно и качественно все обфоткаешь и покажешь нам, мы сможем тебе более внятно помочь.
Посмотри толщину тормозных колодок (внутри и снаружи), состояние тормозного диска, состояние суппорта и скобы, состояние трубочек, всякие болтающиеся детали, открутившиеся болты. Покрути тормозной диск, послушай, попроси кого-нибудь нажать тормоз (береги пальцы). В двух словах не опишешь. Но, возможно, проблема лежит на поверхности.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 15 Мая 2008, 23:33:45 »
Пошатай всё и глянь может что стучать будет(тока не увлекайся чтобы на тебя машина не упала)
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Thantifaxath
« Ответ #7 : 16 Мая 2008, 00:06:03 »
Если тормозить стала хуже, то наверное проблема в самих тормозных механизмах.
Суппорт мог открутиться, колодки износиться, диск тормозной... Но если что-то стучит, то это скорее всего
У тебя, возможно, комплексная проблема, а не в какой-то конкретной детали.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #8 : 16 Мая 2008, 00:40:39 »
У меня точно также было стучал саленблок рычага (просто открутился)
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
pirduschi
« Ответ #9 : 16 Мая 2008, 09:54:36 »
я все-таки хочу верить, что что-то не ужасное произошло.
не могло же быть так, что едешь-едешь все ок. потом останавливаешься ( в пробке ). и сразу же, при первом торможении начинается этот срежет?
« Ответ #10 : 16 Мая 2008, 14:20:22 »
Верить не надо, надо снять колесо и посмотреть.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 16 Мая 2008, 14:37:19 »
Смотри крепление стабилизатора к рычагу,у меня эти мослы гремели
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
pirduschi
« Ответ #12 : 18 Мая 2008, 16:26:43 »
открутил колесо... и правда один шуруп у суппорта выкрутился и при тормажении суппорд бил о какой-то железный диск.
закрепил его и все ок теперь)
всем спасибо!
