Автор Тема: Мерцает лампочка давления масла  (Прочитано 4844 раз)
Thantifaxath
« : 16 Мая 2008, 10:13:57 »
В последнее время мерцает лампочка давления масла при нормальных оборотах. Масла в движке предостаточно... Также лампочка мерцает при очень малых оборотах (меньше 500) - но это нормально.
Что делать с этой проблемой?  :-\
Рекомендуем почитать по теме Мерцает лампочка давления масла
Dim@n
« Ответ #1 : 16 Мая 2008, 10:28:34 »
а что за обороты у тебя такие меньше 500, разве это нормально?
Thantifaxath
« Ответ #2 : 16 Мая 2008, 10:30:20 »
Если не прогрета, бывает. У меня не работает воздушный клапан. Ну не меньше 500, а где-то около 500. Мигает от 500 до 700.
Thantifaxath
« Ответ #3 : 16 Мая 2008, 10:35:55 »
Я подтянул винт, регулирующий холостые обороты (не знаю, как он правильно называется), теперь лампочка мерцает только при очень холодном движке, но при езде все равно подмигивает :(
Guf дизель
« Ответ #4 : 16 Мая 2008, 11:32:23 »
Может быть все что хочешь. В лучшем случае это датчик ек в худшем вкладыши.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #5 : 16 Мая 2008, 11:43:01 »
Возможные причины
Слишком низкий ХХ для данного мотора.
Слишком жидкое масло
Забитый масл. фильтр
Подвисание редукционного клапана масл. насоса
Износ масл. насоса
Забитая сетка заборника масл. насоса
Износ коренных вкладышей коленвала
« Ответ #6 : 16 Мая 2008, 12:02:41 »
Из написанного Тариком сделаю совет-вывод, поменяй масло и фильтр а если не поможет то смотри насос...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 16 Мая 2008, 12:37:31 »
Каждую неделю такие темы появляются. Лично у меня горящая/моргающая лампа давления ассациируется с "крантец движку, надо залить минералки погуще и быстрее продавать".
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #8 : 16 Мая 2008, 14:18:13 »
У меня эта лампочка горит до 1200 оборотов, на некоторое время перестала гореть, когда поменяла масло и фильтр, с промывкой. Скорее всего это насос или нужен очень хороший фильтр.
Dron316
« Ответ #9 : 16 Мая 2008, 14:37:27 »
А у меня ассоциируется с тем, что надо вкрутить мех.манометр, а потом уже решать когда ремонтировать.
З.Ы. Тарик, забыл написать износ опор распреда и вылетевшую крышку торца оси коромысел, если речь конечно про эти двигатели.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2008, 14:40:39 от Dron316
Kids
« Ответ #10 : 16 Мая 2008, 18:30:14 »
Попробуй посмотреть провод идущий к датчику. У меня он развалился на выходе из косы (хотя сама оплетка была в норме) были очень похожие симптомы...
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #11 : 16 Мая 2008, 18:35:33 »
ух ты а я не знал про минералку погуще!!!
как мотор себя вести будет?
у меня чему то тоже конец мигает как звезда на елке - жду когда уже сдохнет падла!
Thantifaxath
« Ответ #12 : 16 Мая 2008, 18:36:27 »
Всем спасибо за ответы, будем исправлять...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 16 Мая 2008, 19:20:30 »
Да нормально вести себя будет. Минералку только качественную лей. Правда в движке всё будет черным-черно , как у негра. Зимой тяжелее заводить...Лампа на какое то время потухнет.
 Кста, в м 10 по паспорту, лить нужно 15 или 20 индекс. А это чистая минералка.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #14 : 16 Мая 2008, 19:51:41 »
Только внимание на второй индекс обращай, а то 10в40 и 15в40 при температуре 100с имеют одинаковую вязкость.
Реально сперва давление проверить надо, а потом что либо делать.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #15 : 23 Мая 2008, 12:09:57 »
Ребятки,проконсультируйте: Мигает лампа,только на прогретом двигле гдето на 800 оборотах... Могу ли надеяться что просто масло жидкое?! (Eneos 10W40)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #16 : 23 Мая 2008, 18:53:08 »
Да не такое уж и жидкое. Надо диагностировать, насос ,вкладыши...
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Nash
« Ответ #17 : 23 Мая 2008, 19:10:04 »
мжт датчик давления масла шалит?
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #18 : 23 Мая 2008, 23:59:07 »
Нееееет,пожалуйста,не пишите эти страшные словааааа!!   ))))))))))))))
Да вроде пару месяцев назад новый поставил...А кстати на М10 два дачика или один,не знаете?!
Серега Техас
« Ответ #19 : 24 Мая 2008, 11:48:03 »
купил я е30 - мерцает лампочка - продавашка грит типо то что и тарик - типа доедеш...
выехал я ночью зимой домой... больше 90 на 5й не ехал... через 200 км у меня шатун выбил блок к херам... и стою я - 11 ночи, -20 в поле 5 января када все бухают или спят... до ближ села 18 км... токо ночь и мороз - все...
  Потому мой те совет НЕШУТИ!!! иши причину глубже чем масло и фильтр - насос - сетка может забита итп масляное голодание идет 100% какая бы причина не была
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #20 : 24 Мая 2008, 20:39:33 »
Блин.ТОгда отсюда вопрос:
Чем чистить секту?
Она съемная?
Можно узнать о усталости мас насоса не снимая?!И как узнать снимая?!
Thantifaxath
« Ответ #21 : 29 Мая 2008, 23:22:41 »
Сменил масло на самое густое, заменил фильтр, некоторое время все было нормально, теперь опять лампочка принялась за старое. Причем, иногда горит, иногда не горит. У меня действительно подозрение на датчик...
Только вот вопрос: где он находится?  :-[
Если честно, мне очень хочется узнать, чем это все закончилось :-[
« Последнее редактирование: 29 Мая 2008, 23:24:19 от Thantifaxath
Thantifaxath
« Ответ #22 : 29 Мая 2008, 23:49:13 »
Датчик нашел. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwQTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NEM1MDAwMDA= - номер 3.
Буду надеяться, что в нем дело, а не в насосе.
Серега Техас
« Ответ #23 : 31 Мая 2008, 15:13:04 »
Чем все законичлось расскажу с начала в "наши бмв" там реально у меня борьба шла на смерть :)
  • Репутация +6/-5
« Ответ #24 : 03 Июня 2008, 01:37:02 »
После того как поменял масло, тоже стала мерцать лампочка иногда, до замены масла такого не было, но мотор не греется и не троит или для бмв это не характерно? Просто помню когда гольф голодал по маслу он начинал греться и троил мотор
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1saW5lcy5ydS9yZXovZmVucmlyLmdpZg==
е30 316i 90г.в. мкпп. убита АП столП golf 2 84г.в. был 1.8 акпп. превратился в 9а 2.0, гбц КР 16V янв. 5.1 - 163 л.с., рекаро, ксенон, а.г., всмпо
