Автор Тема: Что может стучать сзади?  (Прочитано 12723 раз)
viper
« : 15 Декабря 2006, 19:27:24 »
Начал слышать отчетливый посторонний стук из задней части машины. Тук-тук-тук. Частота меняется со скоростью.
Проявляется ТОЛЬКО при маневрах (разгон, поворот, при движении задом тоже). При движении с постоянной скоростью никакого звука нет. И при торможении вроде тоже нет.
Становится страшновато, вдруг отвалится что. Что может такие звуки издавать?
Рекомендуем почитать по теме Что может стучать сзади?
BadVik
« Ответ #1 : 15 Декабря 2006, 19:42:00 »
подшипник редуктора
viper
« Ответ #2 : 15 Декабря 2006, 19:44:09 »
Как лечится? Заменой редуктора? :\
Насколько опасно так ездить?
ВАДИМ
« Ответ #3 : 15 Декабря 2006, 20:01:49 »
У меня тоже есть стук, но это тормозная колодка, нет пружинки, вот колодка и скачет или как ещё назвать,
Nash
« Ответ #4 : 15 Декабря 2006, 20:12:35 »
Во, во, я именно это и хотел сейчас предположить ;)
Обычно пружинка слетает и начинается стук.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #5 : 15 Декабря 2006, 20:16:01 »
И у меня был стук. Оказалось, что оторвалася Гуммилагер, который меня три года назад. Сейчас все поменял и истук исчез.
BadVik
« Ответ #6 : 15 Декабря 2006, 20:19:23 »
да я тож с начала хотел сказать тормоза, но судя по тому, что стук зависит от нагрузки, думаю на подшипник.
Может и подшипник самого колеса, но раз не гудит, то мне все таки кажется в редукторе. Тама их два на каждой стороне, конические.
Какого ваще рода стук? На что похоже? Может просто аморы стучат :)
На ровной дороге все равно стучит или только на ухабах? ит.д.
p.s. А что вы называете гумилагер?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #7 : 16 Декабря 2006, 01:28:26 »
Опоры балки!
psi
« Ответ #8 : 16 Декабря 2006, 02:56:48 »
Когда у меня оторвался солдатик (пружинка, котора колодку держит) колесо вообще закусило.
viper
« Ответ #9 : 16 Декабря 2006, 09:23:07 »
И на ровной, и на ухабах стучит, и при тошнении в пробке постукивает... По звуку нечто среднее между туком и похрустыванием, не могу объяснить точнее...
Вот щас машину на стоянке переставлял, опять похрустывало :(
Что же это может быть.
Насчет опор балки - они у меня гнилые, это факт.
BadVik
« Ответ #10 : 16 Декабря 2006, 10:39:04 »
все таки я думаю хруст - это прерогатива подшипников, не думаю, что в подвеске может что так хрустеть..
viper
« Ответ #11 : 16 Декабря 2006, 10:59:36 »
Подшипники редуктора, о которых ты говоришь, они меняются отдельно от редуктора?
А сегодня днем надеюсь залезть под машину и посмотреть, вдруг увижу чего... Может быть сниму колеса - вдруг правда колодка тормозная болтается...
BadVik
« Ответ #12 : 16 Декабря 2006, 11:35:32 »
да это сменный элемент, для этого правда надо очень много разобрать
  • Репутация +19/-13
« Ответ #13 : 16 Декабря 2006, 12:25:24 »
А на нетралке когда катишься по ухабам, стучит и хрустит?
viper
« Ответ #14 : 16 Декабря 2006, 12:39:47 »
Нет. Только допустим при трогании и начале разгона. Когда уже едешь и на ходу начинаешь разгоняться никаких стуков нет. При торможении тоже нет.
На нейтралке нет стука.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #15 : 16 Декабря 2006, 13:16:57 »
Мож в багажнике что?
viper
« Ответ #16 : 16 Декабря 2006, 14:06:26 »
Вряд ли, уже несколько раз там все ворошил...
Серджей.safety.car
« Ответ #17 : 16 Декабря 2006, 14:39:55 »
а чего это никто про ШРУСы не вспомнил  :oops:
viper
« Ответ #18 : 16 Декабря 2006, 15:30:48 »
Хм, а может и правда ШРУСы. Началась-то байда вся после того, как я несколько раз проехал через глубоченную лужу (по дороге на работу есть такое место, а у нас последнюю неделю были дожди). Если к примеру у него пыльник рваный, то могло и гавно попасть туда...
« Ответ #19 : 15 Октября 2007, 12:38:29 »
та же фигня... при старте, особенно ежели народу посадить назад, когда один очень редко бывает... сажаешь пару человек... слышен стук, то глухой, то звонкий... Если стартуешь в правый поворот, почти 100% будет стучать, причем как мне кажется в такт вращению колеса, с тем же ускорением плавно затухает... Мизюк преположил, что выхлоп о балку заднюю стучит, но кажется мне не в этом дело... Шрус надо смотреть?
viper
« Ответ #20 : 15 Октября 2007, 13:08:46 »
Не знаю :) Ну ты некропостер... теме год почти уже :)) Еще на прошлой машине у меня было.
Тогда у меня этот стук (больше похожий на хруст) прошел как-то сам. А появился он кстати после того, как я форсировал оч глубокую лужу. В течение недели после этого заплыва был хруст при трогании. Потом пропал. Думаю, через изношенные пыльники ШРУСов у меня тогда в шрусы попала влага с грязью, вот и похрустывало. Потом песочек растерло, влага высохла - и хруст пропал. Машину ту продал, а потом ее разбили, поэтому дальнейшая судьба тех ШРУСов не понятна.
Если при повороте, это может редуктор косячить. Было такое у товарища нашего на 732 е23... после того как отжог стартом с пробуксовкой. Но у него не стучало, у него ЖОСТКО клинило правое заднее колесо в поворотах. Вскрыли редуктор (слив масло), удалили металлическую стружку и залили свежее масло - проблема сама собой прошла.
« Ответ #21 : 15 Октября 2007, 13:24:04 »
Искал по форуму что-то похожее по симптомам :))) А тут не хруст, а именно стук, причем похожий действительно на тот, как мог бы стучать выхлоп о че-нить металлическое, но стук синхронен скорости вращения колеса, поэтому, как мне кажется, выхлоп тут не при чем... Стук тем сильнее, чем больше нагружена задница авто...
viper
« Ответ #22 : 15 Октября 2007, 13:27:40 »
Диск колесный за стойку аморта не цепляет? А то мож пружина какая обломалась, да колесо домиком стало.
Попробуй вывесить поочередно задние колеса и покрутить их руками на предмет поиска стука.
Выхлоп можешь в принципе подергать руками, посмотреть не болтается ли и не стучит ли :)
Если там все норм, то или редуктор или шрусы стучат. Кардан бы тоже осмотреть можно, проверить люфт в крестовине.
« Ответ #23 : 15 Октября 2007, 13:42:36 »
колесики у неё домиком из-за пружин задних с занижением... выхлоп вроде прикручен хорошо, не болтается... Спасибо за советы....
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #24 : 15 Октября 2007, 14:26:37 »
Сайлент блоки балки (гумилагеры)
Сайлент блок редуктора
Ступичный подшипник
