Автор Тема: отказал спидометр и лампы заднего хода  (Прочитано 1597 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 18 Мая 2008, 15:34:15 »
Отказал спидометр и лампы заднего хода.
Есть подозрение, что одновременно. Фишки в порядке, предохран проверил.
Есть какие идеи?
Рекомендуем почитать по теме отказал спидометр и лампы заднего хода
Олегыч
« Ответ #1 : 18 Мая 2008, 16:20:31 »
1. Насчет фонарей заднего хода все просто: во первых проверь лампочки, если все в поряде Снимаешь чехол ручки КПП, разъединяешь штекер ведущий к выключателю заднего хода, включаешь зажигание и проверяешь есть 12 в или нет на участке до выключателя (если нет, то прозваниваешь проводку от предохранителя до выключателя заднего хода), если есть проверяешь выключатель заднего хода, для этого включаешь заднюю передачу и прозваниваешь контакты разъема от выключателя при включенной задней передаче сопротивление должно быть 0 ом (поставь на пищалку мультиметр если пищит значит все нормуль, если нет значит накрылся выключатель) и последний шаг, если все нормально в первом и во втором случае прозваниваешь проводку от выключателя заднего хода до самих фонарей.
2. Насчет спидометра точно не знаю, знаю лишь что в редукторе стоит датчик скорости и от него идут два провода коричневый и коричнево-красный в разъем приборной панели (тот что слева контакты В12 и В8), попробуй прозвонить проводку от приборной панели до датчика, если все в поряде, то наверняка датчик крякнулся хотя я точно не уверен, но сам начал бы именно с этого... Успехов в ремонте...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 26 Мая 2008, 13:55:57 »
Руки не дошли, но в субботу устроил отжиг по бездорожью, плавал почти по молдинги... и фонари ЗХ и спидометр заработали.
Одновременно причём..... Где они пересекаются?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 27 Мая 2008, 19:51:08 »
? никто не в теме?
