Автор Тема: E30 2-х дверная 320i после 3 тыс. оборотов отсечка.  (Прочитано 6768 раз)
egoist
« : 18 Мая 2008, 16:38:50 »
320i 2-х дверная 86 год Январь.
Есть проблема после 3000 отсечка . Подозрения на раходомер и мозги. Похоже наколхоженно.
Мозги 309 (0280001309) стоят , расходомер 031 (0280202031).  Подскажите какие должны стоять.
По каталогу пробивал , вроде все для m20 , но если пробивать по году то там совсем другие должны стоть.
Возможно ли к этим мозгам подобрать расходомер или наоборот ?  :(
Рекомендуем почитать по теме E30 2-х дверная 320i после 3 тыс. оборотов отсечка.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #1 : 18 Мая 2008, 20:04:01 »
а по звуку то 3000 тыши или может больше? думаецца мне что проблема в приборке, или в кодере на приборке. а не в мозгах.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #2 : 18 Мая 2008, 20:52:19 »
Простите,а можно офтопнуть?!
На М10В18 LE - джетроник,КАКИЕ ЦИФРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА РАСХОДОМЕТРЕ?!(А именно,должны ли последние цифры крышки совпадать с цифрами на шестеренчитом колесике...У меня почемуто первый стоял 021 другой 030 )  ПОмогите разобраться,первый переход...
« Ответ #3 : 19 Мая 2008, 00:34:45 »
какая крышка, какие цыфры? =) нипонял ничего, что имееца в виду?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
Dim@n
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 08:22:19 »
а давление топлива пробовал мерять?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 19 Мая 2008, 08:42:39 »
мозги 309 ставились с сентября 84-го на джетроники а конкретнее на  Le4-джет., если у тебя 4-й джет то мозги какие надо стоят, можешь еще для проверки поставить с Le3-го джета, там цифры 301 последние, отличия практически никаких, и работать будет 100% проверено.
расфодомер вроде тоже нормальный.
может у тебя бегунок с отсечкой какой колхозный стоит?
egoist
« Ответ #6 : 19 Мая 2008, 08:53:41 »
KennyBrown по звуку 3000 оборотов
По поводу давления топлива не мерял.
Пробывал другие мозги , не помню какие ,  вроде от 4-х цил. так там отсечка на 1500 оборотов ..
Бегунок новый стоит ,родной
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 09:11:08 от egoist
Dim@n
« Ответ #7 : 19 Мая 2008, 09:18:17 »
нормально ты так пробуешь на шестицилиндровый движок ставишь мозги от четырехцилиндрового...
egoist
« Ответ #8 : 19 Мая 2008, 10:35:26 »
какие были ,выбора не было.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 11:01:11 от egoist
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #9 : 19 Мая 2008, 10:48:45 »
На расходометре,на его крышке(черная,пластмассовая) есть цифры,различия в расходометрах обычно смотрят по последним трем цифрам.Когда я купил машину,стоял расходометр с номером на крышке "030" .Машина отвратно ехала и заводилась.Вскрыв его,внутри,я увидел на зубчатом колесике,цифры "021". Поехал,купил еще один расходометр с числами "030" - стало немного  лучше,но проблемы остались.Вот я и хочу узнать,какой расходометр должен стоять на М10В18 Ле-джетроник и должны ли цифры расходометра совпадать как на нем,так и с индексом двигателя.
« Ответ #10 : 19 Мая 2008, 10:50:08 »
фиг знает чего там, а вообше на 3000 отсечка тоже ничего, типа не гоняй и экономь топливо. =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
egoist
« Ответ #11 : 19 Мая 2008, 11:00:24 »
Хотелось , чтоб машина работала хоят бы на 3100 оборотв .. а то медленно очень !))
Patriarch
« Ответ #12 : 19 Мая 2008, 12:09:19 »
А расход нормальный? Посмотри, крышка расходомера не вскрыта?
egoist
« Ответ #13 : 19 Мая 2008, 12:37:50 »
До этого ездил за город , вроде все в пределах нормы. На счет вскрыт или нет не смотрел , гляну сегодня
Pugnator
« Ответ #14 : 19 Мая 2008, 13:13:00 »
А ничего что 6-ти горшковый мотор работает на 4-х форсунках? и почему он тогда должен больше крутиться?
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #15 : 19 Мая 2008, 13:58:55 »
все стоит правильно у блока 301 разъем не подходит. надо искать неисправности.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #16 : 19 Мая 2008, 15:13:32 »
А на мой вопросик,будьте добры ответить,пожаааалуйста )))
  • Локация: пушкино
« Ответ #17 : 19 Мая 2008, 16:09:44 »
С КАКИМ ЕЩЕ ИНДЕКСОМ ДВИГА У ТЯ ЧТО 330Я.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #18 : 19 Мая 2008, 16:27:56 »
Блин,неужели я так плохо объясняю..... Купил машину,так.... Ехала плохо,так.... Расходометр ПРИ МОТОРЕ М10  стоял 030 !!!! Купил ДРУГОЙ расходометр... Читать медленно: НА КРЫШКЕ !!!  написано 030 (последние цифры)... ВСКРЫВ ЕГО(!) увидел на шестеренке цифры 021 (!) ... Следственно вопрос: С КАКИМ ЧИСЛОМ(последними цифрами на крышке и шестеренке) ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСХОДОМЕТР НА М10В18 ЛЕ - джетроник!!!!!?????????
egoist
« Ответ #19 : 19 Мая 2008, 16:45:41 »
Freedy aka Тёмыч 32  Лучше такой вопрос задай в главной ветке , чтоб все видели ..
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #20 : 19 Мая 2008, 17:46:38 »
Блин да начнут потом,в пооооиск тыкать,нахрена тооопик создал....Ну их ))
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #21 : 19 Мая 2008, 22:28:40 »
И все спецы замолкли блин...
  • Локация: пушкино
« Ответ #22 : 19 Мая 2008, 23:33:36 »
а нефиг хrень спрашивать.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #23 : 20 Мая 2008, 01:31:17 »
Пиздец хрень!!!Там колхоз какойто млять,хочу исправить.... Знаете,проще иногда промолчать,чем мнить из себя бог весь что...!
« Ответ #24 : 20 Мая 2008, 03:14:01 »
цифры на шестеренке...это которая подпружиненная? так этой шестеренкой регулируется сопротивление проходящему потоку воздуха в зависимости от АТМОСФЕРНОГО давления!
