Автор Тема: E30 2-х дверная 320i после 3 тыс. оборотов отсечка.  (Прочитано 6693 раз)
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #25 : 20 Мая 2008, 10:51:21 »
С КАКИМ ЕЩЕ ИНДЕКСОМ ДВИГА У ТЯ ЧТО 330Я.
Блин,неужели я так плохо объясняю..... Купил машину,так.... Ехала плохо,так.... Расходометр ПРИ МОТОРЕ М10  стоял 030 !!!! Купил ДРУГОЙ расходометр... Читать медленно: НА КРЫШКЕ !!!  написано 030 (последние цифры)... ВСКРЫВ ЕГО(!) увидел на шестеренке цифры 021 (!) ... Следственно вопрос: С КАКИМ ЧИСЛОМ(последними цифрами на крышке и шестеренке) ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСХОДОМЕТР НА М10В18 ЛЕ - джетроник!!!!!?????????
цифры на шестеренке...это которая подпружиненная? так этой шестеренкой регулируется сопротивление проходящему потоку воздуха в зависимости от АТМОСФЕРНОГО давления!
ДА этото понятно!!!!! Единственный вопрос : КАКОЙ РАСХОДОМЕТР СТАВИЛСЯ НА М10В18 LE-джетроник,всё!  (ПРосто у меня стоит хрен знает что.... Хочу поставить тот,что идет с завода,ноНЕ ЗНАЮ КАКОЙ!!!!)
Рекомендуем почитать по теме E30 2-х дверная 320i после 3 тыс. оборотов отсечка.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #26 : 20 Мая 2008, 15:06:06 »
ап  :)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #27 : 20 Мая 2008, 15:22:00 »
Глянь на www.elcats.ru по вину
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #28 : 20 Мая 2008, 15:33:31 »
Не сработает - мотор не родной ((
egoist
« Ответ #29 : 20 Мая 2008, 16:46:38 »
зайди на www.exist.ru и по году своей машины глянь , что там должно стоять .Или посмотри в какой машине твой двигатель стоял . И пробей его там же
« Последнее редактирование: 20 Мая 2008, 16:53:20 от egoist
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #30 : 20 Мая 2008, 16:58:45 »
Не получиться,раньше карб был...Низ остался мой
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #31 : 20 Мая 2008, 19:52:43 »
Господи,да у кого М10 с родным расходометром,гляньте цифры пожалуйста и закроем тему...!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #32 : 20 Мая 2008, 23:53:06 »
хрень по тому что на на 318ю ставилось в зависимости от года и модели впрыска аж 3 расходомера. если ты сам не знаешь что у тебя под капотом то как другие об этом узнают!
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #33 : 21 Мая 2008, 10:35:30 »
Я знаю что у меня,но также знаю что этого здесь не должно быть.Напишите пжл,какие ставились,в какие года...(Если знаете или ткните моськой сылку)
  • Локация: пушкино
« Ответ #34 : 22 Мая 2008, 00:29:57 »
открой етк и посмотри!
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #35 : 22 Мая 2008, 01:17:32 »
1) У меня к сожалению ее нет и , каюсь, не умею ей пользоваться
2) В любом случае,двигатель не родной и собран из нескольких (я так полагаю...)
3) Где раньше стоял двигатель,проверить не удасться по пункту 2
« Ответ #36 : 22 Мая 2008, 10:07:56 »
Залезь над бардачком - посмотри номер мозгов, потом по экзисту пробей машины на которые они ставились, потом соответственно посмотри какие расходомеры ставились на эти машины (их может быть несколько заменяемых вариантов)! Ну и соответственно смотри есть твой в этом списке или нет...
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #37 : 22 Мая 2008, 10:10:25 »
СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ !!!  Великий человек....!!!!  Единственный дельный совет,спасибо всем!(посмотрю,отпишусь)
Dim@n
« Ответ #38 : 22 Мая 2008, 10:31:15 »
а мозги то родные, а то может и их поменяли... :)
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #39 : 22 Мая 2008, 11:36:07 »
Да вот тоже думаю сижу....
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #40 : 23 Мая 2008, 05:34:14 »
а что думать то?!
залазишь смотришь номер мозга, смотришь какая моторная проводка. соответствует ли мозгу, и на элкаст смотреть расходомер к мозгу и объему двигателя,....
« Ответ #41 : 23 Мая 2008, 11:45:27 »
На то родной или нет мозг пофиг! Главное что-бы он соответствовал установленной версии впрыска! А расходомер должен соответствовать именно мозгам! А сам двигатель всё равно ничем не отличается при разных системах впрыска!
egoist
« Ответ #42 : 29 Ноября 2009, 13:02:36 »
Ну вот , прошло столько времени и ответ нашелся сам собой. Я знаю , что некоторые люди сталкивались с этой проблемой, но понять в чем проблема так и не смогли. Проблема была в датчике положения дроссельной заслонки. Он на столько засрался масленными какашками , что кнопочка, которая внутри датчика примондавела и была в положение замкнуто.После отключения датчика , отсечка пропала.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2009, 13:05:40 от egoist
EmeraldLynx
« Ответ #43 : 11 Декабря 2009, 13:22:00 »
пойду себя попробую ато такаяже дрянь только она периудами то есть то нет( как ехать в сервис на дигностику все проподает комп пишет все гут(
Сообщение склеено: 11 Декабря 2009, 14:15:40
попробовал не помогло(   что смотрел на что грешил мож я что пропустил    если такая беда была у когото на м 42 пож отпишите ато уже мозг сломал)
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2009, 14:15:40 от LIS_318is
