Автор Тема: Вопрос про колеса R16  (Прочитано 6141 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #50 : 23 Мая 2008, 11:22:44 »
ИМХО если жопа плавает - это не значит что колёса буксуют! У меня зимой жопа на снегу при разгоне плавала дайбоже, но это было не из за букса а из за того что перед гребёт меньше чем зад! Вот и стремился он уехать вперёд!
движок мой не надо опускать!  >:( в нормальном он состоянии и поверь я за этим слежу. просто я не поверю пока сам не увижу как м20 пускай даже б25 буит буксовать на 3 передаче на сухом асфальте.
+1 Пока не увижу не поверю! И ессно поверю только убедившись в штатности агрегата (если поставить редуктор 4 с гаком то кто угодно забуксует)! ИМХО если машина на 3й буксует, то на 1ой ваобще будет ездить невозможно!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про колеса R16
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #51 : 23 Мая 2008, 12:11:42 »
Я говорю не о снеге и не о гололёде.
Говорю то что видел:
Та машина о которой говорил я, м20б25, сзади 225 резина, я не говорю что она тёрла до дыма, она проворачивает несколько раз на СУХОМ асфальте (точно не помню на скольки оборотах, но точно не на 3000-3500, было больше), проворачивала при падении с 4 передаче на 3 , при разгоне по прямой я НЕ ВИДЕЛ ТАКОГО
« Ответ #52 : 23 Мая 2008, 12:37:13 »
При падении с 4й на 3ю, в прочим и с любой на любую, происходит быстрое падение оборотов если не делать перегазовку! Так вот: 1) даже если увеличить обороты до максимума, то врятли будет пробуксовка - разница будет маловата, 2) если не газовать то будет торможение двигателем, что в описаной тобой ситуации похоже и произошло! У меня такое было 1 раз - стал тормозить из за кого-то с 4ой передачи ~80, выжал сцепление, воткнул 2ю передачу, и в этот момент этот кто-то перестал мне мешать и я соответственно перестал тормозить, а передачу оставил 2ю, далее отпускаю сцепление - все 4ре колеса проскальзывают с жутким визгом по асфальту после чего происходит резкое торможение! Так что с 4ой на 3ю это точно не пробуксовка, это тогда уж юз!
« Ответ #53 : 23 Мая 2008, 13:02:15 »
ну прокручивает ведь, речь шла сможет-не сможет, а о способе не говорилось, на счёт юза согласен
Автор: Victor I: Так вот: 1) даже если увеличить обороты до максимума, то врятли будет пробуксовка - разница будет маловата,
Автор: Gladiator_0309: при разгоне по прямой я НЕ ВИДЕЛ ТАКОГО
что и было сказано
Dim@n
« Ответ #54 : 23 Мая 2008, 17:31:25 »
так это тогда недокручивает. это уже не пробуксовка.
« Ответ #55 : 23 Мая 2008, 17:36:47 »
 а что значит пробуксовка? сколько оборотов по твоему?
Dim@n
« Ответ #56 : 23 Мая 2008, 17:41:20 »
просто я думал что пробуксовка это когда колеса крутятся с бОльшей скоростью чем едет автомобиль. видно я ошибался...  :-\
« Ответ #57 : 23 Мая 2008, 17:47:52 »
Re: Вопрос про колеса R16
« Ответ #51 : Сегодня в 12:11:42 »
такого на 3 передаче я не видел
« Ответ #58 : 23 Мая 2008, 18:39:47 »
В том то и дело, что термин пробуксовка означает прокручивание колёс с большей скоростью чем скорость вращения требуемая для движения автомобиля с той скоростью с которой он двигается! А кручение колёс с меньшей скоростью скорее тогда уж юз... И процесс разный - для букса нужен момент двигателя, а для юза всё равно сколько у двигателя момент, главное сколько силы нужно для прокручивания этого двигателя вместе с трансмиссией и как вариант с тормозами!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #59 : 24 Мая 2008, 01:52:31 »
сегодня ехал с вднх и специально попробывал. хотя дорога влажная и мотор 2.3  после перегазовки на 3ей машина сорвалась в шлиф и закинула зад пришлось покрутить руль.зад 225\60\15.
« Ответ #60 : 26 Мая 2008, 10:53:01 »
1) Слегка влажная дорога имеет наихудшее сцепление из возможных летом.
2) Я так по нику понимаю что у тебя Альпиновская версия? И сколько там кобыл? А момента?
  • Локация: пушкино
« Ответ #61 : 26 Мая 2008, 13:49:05 »
та машина стоит постоянно в гараже. а наихудшее сцепление имеет дорога покрытая водой!
  • Локация: пушкино
« Ответ #62 : 26 Мая 2008, 13:52:57 »
да к стати чем больше ширина колеса тем сильнее вероятность срыва в пробуксовку. для 30ки самый функциональный размер 195 для 205 веса маловато. но естественно 225 смотрится лучше!
« Ответ #63 : 26 Мая 2008, 14:14:33 »
Если идёт ливень, то на нормальной резине сцепление будет лутше, чем на слегка мокрой как при моросяке! Это факт общеизвесный!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #64 : 26 Мая 2008, 22:27:20 »
Слегка намокшая (и особенно пыльная) дорога- самая скользкая!
  • 323i- Продана
  • Локация: пушкино
« Ответ #65 : 27 Мая 2008, 01:52:29 »
как хотите так и думайте вот только в ливень машина пробуксовывает не на 3ей адаже на 5й передаче. не надо забывать про вес машины к ширине колеса! у вас что на машинах подводные крылья растут?
« Ответ #66 : 27 Мая 2008, 10:40:26 »
огромную роль играет глубина протектора и рисунок
как бы там нибыло в сырую или мокрую провернуть колёса гораздо проще
у меня пока на 3 не буксует :( , но на 2 даже без напряга (сегодня попробовал при разгоне по прямой на сухом и чистом асфальте)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #67 : 27 Мая 2008, 11:21:52 »
Без разницы какая резина и с какой глубиной протектора, обще известный факт что на брущатой мостовой что в сухую что в мокрую поводу можно шлиф кинуть и на 5 передаче
« Ответ #68 : 27 Мая 2008, 11:29:06 »
А по хорошему все зависит от качества резины и количества закаченных атмосфер, для примера найдите любую деревянную резину Данлоп спорт.... и накачайте туда 3.5 атмосферы, ездить станет не возможно(без пробуксовки)
« Ответ #69 : 28 Мая 2008, 12:02:53 »
Ну ваобще-то сдесь, как я понял из за жалоб автора об отсутствии пробуксовки на 3й передаче на сухом асфальте, обсуждается возможность именно такой пробуксовки, на нормальной резине, с нормальным давлением, на стоковой машине! Понятно что можно практически на любой машине добится пробуксовки на 3й передаче поиграв с остальными условиями, но в данном случае обсуждается не возможность сделать условия для букса, а возможность букса в нормальных уличных условиях!
« Ответ #70 : 04 Июня 2008, 17:16:35 »
а где сказано что условия нормальные, кроме асфальта???
