Автор Тема: как поднять холостые обороты  (Прочитано 2025 раз)
Apollo66
« : 18 Мая 2008, 21:00:47 »
Подскажите как поднять холостые обороты до нрормы??? На данный момент у меня 500! 320 Motronic!
Рекомендуем почитать по теме как поднять холостые обороты
Thantifaxath
« Ответ #1 : 18 Мая 2008, 21:02:28 »
Есть регулировочный винт, его надо подкрутить. Он торчит сверху, параллельно движку, направлен на водителя.
Thantifaxath
« Ответ #2 : 18 Мая 2008, 21:05:55 »
Вроде он.
« Ответ #3 : 19 Мая 2008, 10:50:24 »
На Мотронике никак! Ищи неисправности, подсос например!
Thantifaxath
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 13:34:10 »
Только на Джетронике разве?
Петр_Е30
« Ответ #5 : 19 Мая 2008, 13:56:27 »
да, только на джетронике! на мотронике этого болта нету.. джетроник ведь аналоговая система, поэтому там можно и подправить обороты.. а на мотронике не так!
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #6 : 19 Мая 2008, 14:13:57 »
на мотронике можно подкрутить упорный винт на дросселе. но это не выход,так не правильно
  • E500_w124 ; 525tds
Shizgara
« Ответ #7 : 19 Мая 2008, 14:32:46 »
посмотри рхх и шланги нигде не сосут
« Ответ #8 : 19 Мая 2008, 15:49:32 »
И потом в холодную погоду не заведёшь! Свечи зальет...
« Ответ #9 : 19 Мая 2008, 15:50:27 »
НЕ делай так, не надо.
