Автор Тема: M10 - борьба с излишками температуры  (Прочитано 2167 раз)
БелославЪ
« : 19 Мая 2008, 23:05:55 »
Добре, коллеги-бумероводы!
С наступлением на Кубани тепла порядка 26-30 градусов, заметил, что движок стал греться сильнее обычного. Так, например в пробках стрелка становится на час дня, но дальше не заходит
Если стоять на холостых минут 5 то возвращается медленно к норме
Провёл наблюдения и анализ сего явления. Итак результаты наблюдений и возникшие в связи с этим вопросы:
1. Термостат - открывается раньше положенной температуры, отбрасываем (или не надо?)
2. Радиатор надо бы помыть, посему вопрос:
  2.1 Как правильно мыть радиатор мойкой высокого давления чтоб не навредить?
3. Термомуфта - стоит GERI (германия) покупал новую год назад. Попробовал сложенным журналом её остановить на прогретой машине - порубала журнал (тонкий), посему вопрос:
  3.1 Правильно ли я проверяю муфту или же нарушил методику?
4. Всё ли учёл и на что надо обратить внимание?
Рекомендуем почитать по теме M10 - борьба с излишками температуры
EPS
« Ответ #1 : 20 Мая 2008, 01:38:32 »
Новые радиаторы рулят. Забыл про перегрев после того, как поставил новый. До этого долго мучился с перегревами, менял термостаты, муфты - без особого толку.
Dim@n
« Ответ #2 : 20 Мая 2008, 12:23:12 »
не надо его мыть под давлением.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 12:39:25 »
У меня грелась пока не поставил новый радиатор Nissens с крупной сотой (стоял какой-то совсем левый, с мелкой сотой - его мыл не помогало)- сейчас проблем нет.
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
EPS
« Ответ #4 : 20 Мая 2008, 12:55:54 »
Ага, у меня тоже ниссенс.
Хороший девайс.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 20 Мая 2008, 13:04:53 »
Надо бы и мне купить новый радиатор, греюсь мля, у мну ещё родной стоит, с 1985 года))))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 20 Мая 2008, 14:59:42 »
1. Всё нормально оставь его.
2.Высоким давлением не надо просто помой водой и щёткой снаружи. А внутри помой чем нибудь типа средства от застоев в раковене. Залей его и подожди минут 10 а потом промой водой тщательно.
3.Всё правельно. Она должна включаться когда температура на датчике на 1 мм где-то правее середины. Как вариант можешь совсем чучуть подогнуть биметаллическую пластину на ней(на себя, если надо подробнее то поис рулит)
4.Вроде да!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
БелославЪ
« Ответ #7 : 20 Мая 2008, 18:18:56 »
4.Вроде да!
сегодня займусь мытьём глядишь поможет :)
насчёт пластины тоже поищу
Благодарствую :)
  • Репутация +4/-6
« Ответ #8 : 20 Мая 2008, 18:44:03 »
очень часто радиаторы портятся от использования в системе воды и всяких присадок и герметиков. лично пару раз сталкивался. промывал внутренности горячей водой - выходили крупные ошмётки. далее ,глушил нижнее отверстие,разводил в воде калгон и заливал на ночь. промывал - выходила вся мелочь. это всё на снятом радиаторе естественно
БелославЪ
« Ответ #9 : 21 Мая 2008, 09:30:13 »
Благодарствую наверное так на выходные и сделаю. Вчера вечером помыл снаружи как следует вручную.
БелославЪ
« Ответ #10 : 21 Мая 2008, 13:30:08 »
Вопрос на засыпку - насколько я знаю муфта намертво никогда не блокируется?
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #11 : 21 Мая 2008, 13:50:05 »
Конечно! Иначе она бы разлеталась на 6000 оборотов...
БелославЪ
« Ответ #12 : 21 Мая 2008, 14:17:30 »
Благодарствую :)
