Автор Тема: Накрылся бен-сос! Какой вколхозить?  (Прочитано 3662 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 20 Мая 2008, 21:34:47 »
Двиг заглох и то загор-ся/гаснут левые габариты. Из шланa бенз не идет. Реле менял, работы бен-са не слышно, подсоединял к масе бен лампу - горит. Какой поставить бен-с от газ'а?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Накрылся бен-сос! Какой вколхозить?
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 20 Мая 2008, 21:43:06 »
Когда зажигание включ то слышен глухой стук в районе бенз-са. Я еще до этого залил 95 в пустой бак. В общем это точно бен-с? Мож электрика, а то причем тут левые габариты?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #2 : 20 Мая 2008, 21:46:00 »
Что значит
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Nash
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 22:01:58 »
родной поставить
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 20 Мая 2008, 22:08:35 »
Родного нет. Мля, сижу с тел, какой вколхозить? Поднимал сидушку, там маса бен-са. Подсоедил к ней лампу-горит когда заводишь
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 20 Мая 2008, 22:12:09 »
(Лампа накаливания горит? Просто некторые светодиодами проверяют, а там тока большого не требуется)Значит насос накрылся.
BMW 316i - sold
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #6 : 20 Мая 2008, 22:16:43 »
у меня тож вчера накрылся на дороге... нашел новый родной сименс за 5500 :o
пришлось покупать... на месте заменили и всё кино!!!
тоже кстати лампочкой проверял...
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 21 Мая 2008, 00:09:45 »
в общем бросил мащину, завтра менять бензанасос буду. Проверял х.з. какими лампочками - нашел две, вместе соединенный лампы, мутные такие, не видно что там внутри. Когда заводишь, то горят дружно обе.
А он может из-за 95-го бенза накрыться? Раньше лил 92, а тут выепнуться решил) Заливал 10 литров в почти пустой бак. Заправлялся на той же запрвеке, где заправлял 92й, много лет там 92й заливаем.
Мож 95й гуано в баке растворил и оно насос забило, т.к. когда заводишь, то слышен щелчок в районе бензонасоса. Хотя бак недавно снимал - вроде чисто там все было.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 21 Мая 2008, 00:15:10 »
а какой по бюджетней посоветуете? выбираю в елкатсе "ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРА",вылезает ATS за 1200 ру, специализируется только по бензонасосам. Кто-нить брал такой?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 21 Мая 2008, 00:25:34 »
Однажды при мне "оживили" насос, подключив к нему питание обратной полярностью. Дали немного позудеть в обратную сторону, вернули полярность как положено - заработал.
ATS, вроде, хвалили.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #10 : 21 Мая 2008, 12:02:31 »
Дело не в 95, а в езде с пустым баком, как мне кажется. Воздуха насос хлебанул и подклинил. Обратной полярностью можно попробывать оживить, но очень скоро он опять склинит.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 21 Мая 2008, 13:30:16 »
Еду на заправку когда лампа загорится, датчик не врет, хотя бен-с  долго снятый валялся, потом промывал его. В общем заказал новый, пока буду старый оживлять
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #12 : 21 Мая 2008, 14:50:50 »
точно!, насос сам по себе бензином охлаждается, а с пустым баком быстро накрыться может.
и еще, дряни насосаться он никак не мог, там фильтрик маленький стоит, максимум его засрет, и тогда обычно насос гудеть начинает (как у меня :) ) но чтобы щелкал??? в любом случае надо снять, посмотреть фильтрик.
А из колхоза могу посоветовать насосик от волги, у меня такой стоял, достался от прежнего владельца...
Dim@n
« Ответ #13 : 21 Мая 2008, 15:26:28 »
а можете мне объяснить как это с пустам баком ездить? кто ваще такую сказку придумал?
ну если через бензонасос не течет бензин значит нет давления топлива, значит двигатель глохнет и машина не едет а бензонасос отключается. как он может крякнуть?
Серега Техас
« Ответ #14 : 21 Мая 2008, 16:21:21 »
  Да как - погружной не охлаждаетцо... подвесной на виражах может воздухан хапать чуток... когда уже на "парах ездиш" меньше 6-10 литров в баке...
 Нсос ставь от любой инжекторной волги...
  я вчера кинул вебер от 2110 на м40 -  проверил давку - машинка ожила... правда увидел что медленно пашет вторичный клапан - потому и с низов тянет плохо...
   Кстати сетка с насоса в баке у меня ваще слетела :(
Dim@n
« Ответ #15 : 21 Мая 2008, 16:40:36 »
вот специально взял насос, не с машины валялся тут какой то, включил его без бензина, минуты 3 держал больше просто надоело, нехрена с ним не стало. я не спорю что он не охлаждается бензином, мне не понятно чтобы он накрылся от пустого бака. ну даже если и хапанет он воздуха, зачерпнет потом опять бензина и не успеет он так нагреться.
Серега Техас
« Ответ #16 : 21 Мая 2008, 17:05:08 »
  О чем спор? Сгорит ли он без бенза или нет?
Мне все равно я проверять не буду... просто бывает хватает людям 1 раза... а бывает и 10 мало...
  Один раз я пихал 4 км 525 потому что не допер до заправки вовремя, а потом она уже не заводилась - так что эксперименты я уже не ставлю ;)...
Dim@n
« Ответ #17 : 21 Мая 2008, 17:13:53 »
никто не спорит, просто я понять хочу. а это просто совпадение, время его пришло
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 21 Мая 2008, 18:18:58 »
Насос оживил, но не заводися! Искра есть, но свечи светло серые.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 21 Мая 2008, 23:31:36 »
Видимо пробка воздушная была -бенз не поступал. Опять разобрал/собрал и поехал)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 21 Мая 2008, 23:52:23 »
Кстати насос от грязи заклинил. Когда полярность поменял из него черное гуано полилось, он после промывки 2000 прошел! Про то что воздуха хапнул верится с трудом - предыд владелец постоянно без бенза оставался и ничего
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #21 : 22 Мая 2008, 00:23:03 »
Тебе повезло) Смени фильтр перед насосом.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 22 Мая 2008, 01:08:43 »
это сеточка на поплавке? припоминается, что я порвал ее чуть-чуть, хотя точно не помню. А от чего поставить, а то родная вроде дорого стоит.
BMW Z3 1998 г.в.
Dim@n
« Ответ #23 : 22 Мая 2008, 08:37:29 »
на каком поплавке? она на входе в бензонасос стоит. зря ты ее порвал. меняй, а то придется еще и насос менять.
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 22 Мая 2008, 13:42:33 »
Т .е. На трубке, где датчик уровня?
BMW Z3 1998 г.в.
