Автор Тема: Накрылся бен-сос! Какой вколхозить?  (Прочитано 3140 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #25 : 22 Мая 2008, 15:23:04 »
На днях тоже накрылся насос :(
скажите плиз как к нему подлезть (М40). Со стороны багажника или сиденье заднее нужно снимать?
Рекомендуем почитать по теме Накрылся бен-сос! Какой вколхозить?
Влад74
« Ответ #26 : 22 Мая 2008, 20:50:14 »
точно!, насос сам по себе бензином охлаждается, а с пустым баком быстро накрыться может.
и еще, дряни насосаться он никак не мог, там фильтрик маленький стоит, максимум его засрет, и тогда обычно насос гудеть начинает (как у меня :) ) но чтобы щелкал??? в любом случае надо снять, посмотреть фильтрик.
Подскажите где расположен фильтрик?У меня(318iM10) всегда, после вкл.зажигания погудит 2-3сек и замолкал до пуска двиг-ля.Теперь бывает и 2-3сек, и 10-20сек.Подозреваю засор, есть желание чистить/заменить. ???
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #27 : 22 Мая 2008, 21:04:04 »
снимаешь сидение заднего дивана! убираешь в сторону ковер и видишь крышку насоса... откручиваешь и вот он перед тобой!
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Серега Техас
« Ответ #28 : 22 Мая 2008, 23:36:55 »
все верно... в 34рке в багажнике в 30тке под задней сидухой... снимаем ее - откручиваем - снимаем все шланги - чутка вытираем бензик который держит насос - или не держит как у меня (потому что умер) - вынимаем датчик уровня - такая длинная люминевая трубка - ну и потом сам насос :)
меняем на насос от 2110 - тут может понадобитцо трубка итп потому как у меня он был чуть короче... даже срезал часть с крепления штатного что бы сетка села... проверил давку!
теперь песня! цена вопроса - 30 дол - вебер для 2108-2110
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #29 : 23 Мая 2008, 03:11:47 »
засор тут не причем, замыкает реле. Когда движок заглушишь, то насос все равно работал - поменял реле и перестало.
А КАКОМ ФИЛЬТРЕ ИДЕТ РЕЧЬ? У меня ПОДВЕСНОЙ насос, ввиде бочонка. Топливный фильтр идет ПОСЛЕ него, а ДО насоса, под задним сиденьем есть алюминевая трубка, в ней датчик уровня, а на концы трубки сеточка. Вот об этом фильтре идет речь?
А ПОГРУЖНОЙ насос находится под задним сиденьем, вот у него как раз сеточка-фильтр около него, а возле ПОДВЕСНОГО ничего нет, только демпферы!!!
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #30 : 23 Мая 2008, 14:45:51 »
а где находится реле на бензонасос?
  • Локация: Кострома
« Ответ #31 : 24 Мая 2008, 09:03:51 »
Под капотом, на левом брызговике. Закрыто черным кожухом
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #32 : 24 Мая 2008, 16:21:11 »
проблема устраненна вместе с кучей кохозных проводов на самодельную противоугонку!
видно предыдущий хозяин постарался и пожалел изоленты, как итог окислился и отвалился провод на реле бензонасоса.
